3986 connectés
  Help ! PC qui reboote au bout de quelques secondes.
n°2758268
zlikos
Posté le 05-10-2003 à 23:15:50  profilanswer
J'ai un PC qui reboote de manière étrange.
1. Les symptomes :
Initialement, boot de la machine sous win 98 et à peine sur le bureau, pouf reboot. En mode sans echec, ça semblait marcher. En tout cas, j'ai fait quelques sauvegardes.
Ensuite, je me suis dit que j'allais installer Win 2K. Résultat, au bout de quelques secondes de formatage, pouf reboot.
2. Ce que j'ai essayé :
  Une autre alim
  Un autre disque dur
  Une autre 'rette de RAM
Bref, je ne sais pas du tout d'ou ça vient et je ne sais plus où chercher.
Est ce que qqn aurait eu un pb analogue ?
La config :
Abit VL6 + Céléron 600 / 66 MHz + 64 Mo PC133 + 128 Mo PC133
n°2758477
zlikos
Posté le 06-10-2003 à 06:26:02  profilanswer
Pas d'id ?
n°2758487
Archeon
Posté le 06-10-2003 à 07:43:20  profilanswer
Verifie la temperature de ton processeur peut etre que le refroidissement est insuffisant.
Sinon, essai uniquement avec UNE SEULE barette. Peut etre une instabilite entre les barettes?
n°2758526
zlikos
Posté le 06-10-2003 à 09:03:00  profilanswer
Le processeur est à 49°. C'est vrai que c'est elevé. Mais le radiateur n'a jamais été plus que tiède et ça fait 2 ans qu'il tourne comme ça. L'alarme est à 60 et n'a jamais tilté.
Pour la RAM, j'ai dejà fait l'essai avec les 2 et chacune des 2 barrettes.
n°2758537
steve2002
Posté le 06-10-2003 à 09:16:14  profilanswer
memtest 3.0
n°2758558
zlikos
Posté le 06-10-2003 à 10:00:49  profilanswer
Je vais faire l'essai ce soir de lancer un mem test. Mais prendre une barrette d'un autre PC me paraissait suffisant.
Mais c'est vrai que si c'est un pb de carte maman...
n°2765804
zlikos
Posté le 10-10-2003 à 14:37:05  profilanswer
La mémoire est OK.
Le pb semble être une surchauffe du proco.
Ca fait 3 ans qu'il ne chauffe pas, et là, il se met à chauffer...
C'est qu'il est proche de la fin ou bien qu'il faut changer le RAD. (c'est un noname d'origine posé sans pâte thermique)
n°2765809
jean pierr​e
Posté le 10-10-2003 à 14:41:25  profilanswer
si il commence à chauffe, tenté un nettoyage ventilo et changement de la pate thermique.
n°2765829
zlikos
Posté le 10-10-2003 à 14:53:42  profilanswer
Y avait pas de pâte thermique... :(
Et il chaffe vraiment très vite... (1 minute ou 2)
n°2765830
tristanf
RIP Rostro
Posté le 10-10-2003 à 14:54:08  profilanswer
:ouch:
Fumer tue. Ouais. Vivre aussi
n°2765846
zlikos
Posté le 10-10-2003 à 15:04:12  profilanswer
Ben oui... je viens de m'en rendre compte.
Mais c'est un celeron 600 en FCPGA, ça doit pas chauffer des masses ces trucs là...
n°2765850
tristanf
RIP Rostro
Posté le 10-10-2003 à 15:06:06  profilanswer
voué mù'enfin même le cléron 300 que j'avais y a qque temps encore avec une sorte de pad thermique dessus...
n°2765852
jean pierr​e
Posté le 10-10-2003 à 15:09:06  profilanswer
ca te console si on ne te mets en cause sur l'hstoire passé de la pate thermique, par contre dans les evidences, nettoyé le rad et proc avec chiffon et alcool et mettre un ptit coup de pate thermique, mais alors un tout petit coup, etalé avec cutter ou carte bleu, remonté testé et voir la difference
n°2765856
zlikos
Posté le 10-10-2003 à 15:10:22  profilanswer
Je vais acheter de la pâte thermique et refaire un essai...
n°2765858
mogg
Posté le 10-10-2003 à 15:14:03  profilanswer
blaster ?
Les signatures c'est MAL
n°2765899
zlikos
Posté le 10-10-2003 à 15:47:37  profilanswer
n°2765915
tristanf
RIP Rostro
Posté le 10-10-2003 à 15:53:52  profilanswer
mogg a écrit :
blaster ?
nan, le ver blaster touche que les windows ayant un noyau nt ;)
n°2765933
mogg
Posté le 10-10-2003 à 15:58:59  profilanswer
je vois pas ds ce cas la ...
verifie les tensions de ton alim...
check la temperature...
verifie ton dur avec l'utilitaire du fabriquant histoire de voir s'il est pas en train de cracker...
passe tes durs avec un antivirus...
n°2765949
zlikos
Posté le 10-10-2003 à 16:09:18  profilanswer
Tensions OK
Température NOK (bip carte mère)
Essai avec un autre disque dur vierge.
Je fais l'essai demain avec de la pâte thermique...
n°2767684
zlikos
Posté le 11-10-2003 à 16:12:52  profilanswer
Je ne sais plus quoi faire.
Les symptomes :Je lance l'install de win 2K. Au bout de 1% de formatage, paf reboot. Le PC a marché correctement pendant 2/3 ans.
- Mettre de la pâte thermique. La température est à 40° maintenant. Mais ça change rien.
- mettre une autre barrette de mémoire. Utiliser d'autres emplacements.
- utiliser une autre alim
- underclocker le proco de 9*66 à 9*50
- utiliser un autre DD
- faire un clear CMOS
Pfffff... je sais plus quoi faire maintenant à par prononcer le décès de la bête...
n°2767686
zlikos
Posté le 11-10-2003 à 16:14:26  profilanswer
J'oubliais : config : Abit VL6 + celeron 600 + 128 Mo + 64 Mo
Carte graphique intégrée
n°2767698
teetof34
Posté le 11-10-2003 à 16:22:22  profilanswer
t sur de po avoir monter ton refroidisseur a l envers
et verifi la temperature de ta carte mere
sinon pour la pose du refroidisseur essais www.tooteetof.fr.st
petit site qui ma bien rendu service
n°2767725
zlikos
Posté le 11-10-2003 à 16:45:18  profilanswer
Certain.
n°2768854
zlikos
Posté le 12-10-2003 à 12:55:02  profilanswer
[:screamfr]
n°2769543
mogg
Posté le 12-10-2003 à 18:34:29  profilanswer
tu peux verifier la tete des condos sur la carte ? si c'est gonflé et suintant, c'est que t'es bon pour changer de mobo..
n°2770908
zlikos
Posté le 13-10-2003 à 14:15:40  profilanswer
Ils ont l'air gonflés en haut et y a un truc sec et marron qui est déposé...
n°2770931
mogg
Posté le 13-10-2003 à 14:29:31  profilanswer
bingo...
ou alors tu t'apelles mac guyver et tu dessoudes tes condos pour les remplacer ou alors tu changes ta mobo...
n°2770992
tristanf
RIP Rostro
Posté le 13-10-2003 à 15:05:05  profilanswer
si tu change les condos, fait gaffe, c descondos chimique, note bien le sens de soudure ou mieux fait des photos, pasque si tu le monte à l'envers (+ à la place du moins et - à la place du +) ca fait boum (pas la carte, le condo, c lui qui explose, m'enfin la mobo doit en prendre un pet au massage)
n°2770997
zlikos
Posté le 13-10-2003 à 15:06:41  profilanswer
C'est dur à souder / déssouder ce genre de condos ?
n°2771020
tristanf
RIP Rostro
Posté le 13-10-2003 à 15:19:45  profilanswer
bah si tu as un fer à souder à pane fine, c extrèmement simple
n°2771604
zlikos
Posté le 13-10-2003 à 19:34:19  profilanswer
J'ai une BF6 HS... je vais essayer de récupérer les condos de l'une sur l'autre.
De toutes manières, j'ai pas grand chose à perdre...
n°2771688
mogg
Posté le 13-10-2003 à 20:02:06  profilanswer
fais gaffe que ce soit les mêmes condos...
Help ..probleme TI4200help abit nf7-M
mon pc s'eteint tout seul (avec config mini)!help!help: vitesse disque dur sous hd Tach pas terrible ?
svp help me !! j'y vois rienHelp, mon graveur CD 16x ne grave qu'en 4x
HELP ! Maxtor 160 Go UDMA133 8 Mo de cache Diamondmax plus 9Help, pb erreurs mesures temperature NF7-S
dvd de salon bluesky dv710 help please
Plus de sujets relatifs à : Help ! PC qui reboote au bout de quelques secondes.
