- Les 2 version de 120GXP
- Alpha PAL6035 MUC pour un XP2000+ ?
- Ecran LG 915 ft+ qui me redémarre le PC :ouch:
- Sortie TV sur GeForce 3 Ti200 Hercules
- Ram compatibilité pc100 -pc133
- Possesseur de ATI AIW 8500 DV: problème avec la sortie SPDIF?
- Une carte son avec sortie amplifiée à moins de 50 euros ça existe ?
- Le TOPIC des questions sans reponse de HFR !
- MSI KT3 dont le fsb merde grave HEEEEEEEELP
- prob sba et boot windows
- [HELP] Ma TX-97E boot sur les P54C et pas sur les P55
- question sur les reglage de jumper sur la Asus p4s533
- [Urgent!] Asus P4B533 : 1x512Mo ou 2x256Mo ?
- CPU/carte mere besoin dun conseil de toute urgence!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Athlon 1800 +
- ASPI ???????????
- Besoin de votre avis...
- probleme avec ma ti4200SE de suma
- Posseseur d'ABIT BX6 - 2 SVP :)
- Radeon 8500 et pixels et vertex shaders en OpenGL
- un soft pour recup des données sur hd HS
- liteon 32
- question sur la gforce 4 mx 440
- AMD ??
- question sur ELSA 3D REVELATOR
- geforce 440 mx ddr incompatible?
- athlon xp 1800 + a7v133 = pimpompimpom ...
- KT7 + athlon XP ???
- PC qui s'éteint po
- alimentation allume cigare pour portable... besoin d'aide urgent...
- Choix entre 2 configs, donnez moi votre avis...
- Mettre un S2 sur une carte graphique...
- ordi MSNET pro 15-17, quelqu'un connait????
- CM PIV avec PCI-64 ?
- Xp et drivers VIA
- Sony P51, CanonA40, Canon IXUS V² ou Minolta Dimage X
- MSI K7T 266 Pro 2 + Athlon xp 2100 + : compatible ?????
- cdrom non détecté par K7S5A
- Problème d'overlay avec geforce4mx440 ( avec divx et carte tv)
- Comment savoir si ma mobo est bien la MSI 6309 ou 6309 v2 ?
- memoire ddr apacer pc2700
- Enermax alimentation 350w ATX 2,03 CE double ventilation
- Transfert USB-USB entre 2 PC
- jeu avec pixel shaders
- Quelle carte pour Athlon XP a base de chipset SIS ??
- ma box va exploser !! ^^
- reconnaissance de SDRAM, help me
- carte mere HS ??
- je voudrais l'avis de ceux qui ont transformé leur geforce en quadro..
- quelle difference entre canon s800 et s900?
- siluro 4200
- Comment joindre Morex pour faire reparé une carte mere Abit
- Bonne boutique de matos dans le 15eme (Paris) ?
- gros pb de dd
- C koi exactement...
- Sun Cobalt RaQ4i - changement de disque dur ?
- les geforce 4 ont elles tous une tv out?
- apn fujifilm ke choisir?
- probleme de son avec carte son Audigy + quake3
- Texas InstrumentsTI-99/4A
- comment creér une disquette de démarage ac win2k ???
- Petite question ...
- probleme de plantages bizarres
- lecteurs CD SCSI disparus sous WinXP... HELP!!!!!!!
- nouveau record du monde !
- temperature que faire
- aqua 690: 39 en idle, 46 en full charge sur 1900+...
- pd de temperature
- besoin de conseils pour achats........merci
- Alimentation carte mere, un cable alim en trop ?
- Piles ou batteries pour appareils numériques ?
- temperature aidez moi
- Mise a jour carte mère (bios)
- New-Pseudo....
- format "atx"
- Graveur 52X ! :ouch:
- ça veu dire quoi cette ereure ??
- Différencier 60GXP de 120GXP
- Boitier koolance PC2-C, vous connaissez?
- Peut-on connecter un disque ATA100 sur une nappe ATA66 ?
- Fdisk où es tu ?
- Pb avec un graveur lite on ... ! :(
- A TOUS LES POSSESSEUR DE GRAVEUR LITEON
- Que pensez vous de la derniere ATI radeon 8500 DV?
- Conseils nouvelle config
- Augmentation de voltage PIV
- install d'XP sur une BE6-2 ????
- Il sort quand l athlon XP Thoroughbred 0.13 ?
- Problème avec Leadtek Geforce2 et jeux récents
- Vous pensez quoi à propos des Cam Stick ?
- choix carte video : GF4 MX 460 ou GF3 TI500 ?
- Pour ceux qui ont une CM K7T Turbo 2....
- Problème de manette: tout ou rien ds ls jeux de voitures
- Ou acheter du matériel pour Watercooling ?
- probleme de DOS...
- mon ventilateur est cassé que dois-je faire ?
- comment regler un tb1.4 avec r7200 pour donner le meilleur de soi meme
- Dispo de la MSI geforce 4 Ti 4200 ???
- limiter le dossier de restauration sous win me
- Hésitations entre 3 configs PC (2 Athlon XP + 1 Pentium 4)
- Ma machine ne lis plus les Mpeg
- Alpha Pal 6035 sur Athlon XP 1800+ Non OC ?
- [Conseil] laquelle choisir de carte Mère
- Que pensez vous du canon A40 ?
- Duron 1,2 reglage bios ?
- XP2000 sur MSI6330 V3 K7T, Est-ce possible ?
- Meilleur ventilo pour XP 1900
- Driver LBP460 (canon) avec windows 2000 pro
- création d'un cd bootable sous dos
- qui a une ABIT KR7A ac GF 4 TI 4200 , 4400 , 4600 ??
- Un bon graveur à environ 150?
- Athlon XP 1800 à 1150 Mhz ! Help !
- question rapide: prix msik7n pro a sa sortie
- Comment enlever de la pate thermique sur un proc ?
- Qui peut m'expliquer ça???
- Ca existe de la mémoire qui bippe ? :D (K7S5A inside)
- Lite-On 32X/12X/40X à 108.99 ?
- MSI ULTRA ARU et son RAID - Plantages graves XP
- Problème de grésillement de son
- Quel carte mère ? Quel proco ? Choisir ... conseil ...
- que me conseillez vous comme carte graphique ?
- mon clavier deconne ;((((((((((
- vous avez eu quoi en retour sav de votre 60gxp?
- Besoin de conseil sur cette config P4
- DD 5400tpm ata66 VS 7200tpm ata 100 : grosse diference?
- J'ai 120 Mo sur ma config.... Est-ce normal ??
- SB Audigy platinum ex ou alors Hercules XP theater ??
- Marc : es-tu certain ce que tu évoques au sujet des perfs NV30 R300
- c'est quoi le max de la techno XP pour les CPU AMD ?
- Pc ultra lent
- Pc qui ne s' arrete plus
- Je n'arrive plus a acceder au site de clubic
- trop strange avec ABIT
- Cartes graphiques professionnelles:
- Problème sur Carte Geforce4 Ti4400
- PB demarrage (pro)
- c koi ntfs ou chépakoi avec xp? c obligatoire?conseillé?
- semaine de fabrication P4?????
- Problème install avec BAFO BF-2001(USB 2 IDE)
- [NEWB] Fomattage et changement de partition sous XP
- Pb de perte de cnx au changement d'ip sur speed touch home + barricade
- gf2mx et tv-out...
- Cherche Drivers pour LG 915FT+ sous Win XP ...
- Gédicoustic en Belgique ? (ca rime en plus...)
- Poisson de juin ?
- Question sur les fps...
- problème clavier qui part en couille !
- ASUS P4S533 ou EPOX 4GA4+...
- drivers pour geforce 4 go 420?
- Conseil
- temps dallumage dun pc!!! lol
- PB vitesse rotation...
- Score minable au 3dmark 2k1se avec une 4200
- Iiyama HA202DT 22" ou écran LCD
- Différence entre DDR noname et DDR registered ???
- Ipanel et nbres d'Usb ?
- ça démarre plus...
- [FEEDBACK] webcam touchcam fun philips
- ICH4 ??? c quoi
- Athlon XP 1700+ à 1760 Mhz! Au secours!
- boucle infinie sous win2000 ?
- Lite on 40125S ou W
- Chainage de disques SCSI
- LLAMA DURE DILEME
- Carte AUDIGY
- question de cablage (allonge son + vidéo dans 1 RJ45) CA MARCHE !!!
- carte mere pour t-bird 1400mhz
- La soundblaster live me fout le BORDEL !!!!!
- apel au posesseur de kyro 2.c ets pour un sondage lol..
- Nouvote du new athlon 0.13 Micron
- Vous le connaissez cet écran ???
- Clavier au démarrage de l'ordi
- Que pensez vous de ce DD ?
- pb irq
- KT7 Pro (MS-6330) jusqu'a qu'elle frequence ?
- Du bi écran grace a la carte video integré carte AGP, impossible, nan?
- Piti prob de noob .... où Brancher mon S2 sur la K7S5A ??
- passage en ntfs
- pilotes standart de carte graphique ?
- question pour
- carte graphique pour portable
- Radéon 8500
- un y cinch
- ASUS A7A266-E qui reboote aléatoirement ?!?
- un petit conseil
- recherche datasheet d'une alim d'apple IIc
- Geforce3 Ti500 64Mo DDR a 1350Fr arnaque ou ca cache quelque chose ???
- formatage de bas niveau et quantum
- meilleur carte mere P4+............
- Test de 10 carte avec le via KT333
- URGENT, cherche DIAG.EXE pour carte vidéo ATI All in Wonder Pro pour W
- Un PC avec P4 et 256DDR RAM pour £799??
- Caisson pour un serveur bruyant ! Ca existe ?
- achete GF4 TI 4200 64 MO ou GF4 TI 4400 ??, conseil svp ...
- Attaché a ATI, je pars chez NVidia dès mon upgrade !!!
- Difference en Ti et pro
- Sonde thermique
- est que qqu connnait la 845E Max ms6566 ?
- pate thermique sur p4 1,8a ou couche en mousse ???
- probleme de défragmentation de disque dur...
- Geforce 2 GTS 64 vs Geforce 4 Ti 4200
- SnapScan 1200p AGFA sur XP peut etre 1 solution.
- Je ne sais que prendre .... [Nforce ou KT333] ?
- Question WEBCAM
- Radeon 8500: comment on active l'anti aliasing ?
- Bonje me prend kels ventilos 80 mm puor boitier ?
- [Concours]Meilleur score a 3DMark 2001 SE
- Recherche ventilateurs silencieux
- Quel disque dur en ce moment ?
- P4 1.8A qui est drolement dificile a l'o/c, et vous ?
- Matrox G400
- RAID et FDISK...
- CREATIVE PC-CAM600
- j'ai grillé mon proco ,je suis dégouté mais j'ai une agrafeuse !
- cherche alim silencieuse
- Incompatibilité Liteon 32/12/40 et MSI K7T Pro 2 ?
- Rambus PC4200
- commandes de chez LDLC ! pour les reclamations c'est ici !
- WD 600BB
- Ti4200 et configuration -> rapport perf/qualité visuelle
- Vilain problème d'écran
- pb particulier avec un dd ibm
- impossible de faire marcher windows xp sur ddur ibm80go gxp neuf
- Carte Mere TX Pro II et probleme de vitesse de son
- Alim Enermax EG365P-VE
- Retournage de ATI Radeon 8500 live...
- probleme
- Créer un réseau local entre win XP et win 98
- pb de reboot de mon pc si périph branché sur USB
- Baisse de prix AMD
- reboot inexpliqué du boirier ATX si périph branché en USB
- J'ai besoin de votre aide pour un conflit IRQ (screenshot inside)
- epox 8ka3+ OUABIT KR7A 133 raid
- Possesseurs de disque durs IBM, venez m'aidez svp !
- difference entre un processeur Athlon Xp 1.4 / Athlon TBird1.3 / duron
- enceinte HI-FI et PC
- [K7S5A] FREEZES ALEATOIRES
- pb connexion CM/ boitier
- Aidez-moi ! Qqchose chauffe trop dans mon new pc, mais koi ??
- Comment je sais si mon alim a cramé?????????
- Kr7a incompatible win xp??
- euhh.. je suis largué coté ddr.. c koi le mieu?
- Lecture saccadée des DVD !
- palit daytona gf3ti200 128mb ddr
- problème de demarrage
- relier un écran HP de station à un PC....
- la puissance de l'alim...
- grosse baisse prix de la ddr + conseil d'achat ???
- choix d'un écran 22''
- GF4 Ti4200 ou Ati Radeon 8500 ???
- 7500
- choix de cm .....
- HDD 120 GXP sur "vieille" carte mère, c possible ?
- probleme de freeze ecran avec un presario 5000 sous diablo 2
- Carte d'extention 2 ports usb ?!
- Choix de processeur, aidez moi à trouver la meilleure solution
- quelle CM KT333 avec plus de 1.85V d'origine ? vraiment intéressant ??
- RAM 133 underclockée 100 pour celeron
- GEFORCE ou ATI !!!!!!!
- graveur - bruit
- Ou trouver un adaptateur Socket370->Slot1 de MARQUE sur PARIS ?
- Vidange des disques Seagate Barracuda 4
- PIII EB sur TUSL2
- Lecteur DVD Toshiba foireux ??
- j'ai besoin d'un peu service !
- SDRAM 100 ou 133 Mhz
- refroidissement cg asus V8200 T2 deluxe
- Achat de l'EPOX EP-8K3A + : quelle boutique online la moins pire ?
- y a un soft pour reduire la vitesse de rotation des hdd WD ?
- flashage BIOS => Erase chip fail!
- config aceptable pour surfer sur le net ?
- pb Win XP
- Un équivalent du Silent Viking mais pour P4?
- Quel ventilo pour xp 1800+ ?
- Nvidia GeForce 4 MX440 AGP4x 64Mo DDRAM
- hors creativelabs et SB : koi comme carte son entrée de gamme ?
- ne detecte plsu le modem
- KA7 - 100, revenue du SAV mais qui ne marche pas mieux.......
- [Help] cable DVI entre radeon 8500 et Hyundai L70A LCD ?
- Monitorer ma geForce4 Ti
- Duron 600 sans ventilo.... quel rad ?? quel avenir ??
- Asus P2B
- GeForce4 Ti4200 Leadtek instables ?
- URGENT probleme avec un DD NTFS sous XP
- Probleme de debit disque
- Connaitre les composants d'un Packard Bell
- pb de boot sur MSI pro2 ru
- Quelle CG pour PIII 1.1Ghz ?
- je lance j'ai le bios qui 33prob, mon pc passe plus le première écran
- Qui peut me conseiller ?
- Affaire perenoel.fr : Defense-consommateur.org condamné !
- DD qui fait des bulles ..... si si !!
- quelle carte mere ?
- audigy+win2000
- avis sur config
- [Topic unique]Les meilleurs configuration par rapport au budjet
- ventilo pour HD et o/c
- Comprend plus rein moi la !!!
- Carte mere ??
- DDR-SDRAM
- [votre avis] évolution de mon PC
- MSI k7t turbo2 : connecteur 12 V en haut obligatoire ?
- news enceinte logitech
- les meilleurs drivers pour GF2 mx c es lekel ??
- iiyama 902MT+XP : pas plus de 75Hz?!
- Probleme de vitesse e HD
- carte mere
- Qu'est-ce qui est le plus puissant ?
- AGP 2x, AGP 4x , ... ?
- Windows 2000 demarre et gele 20 second?
- Baisser le voltage du CPU : les + et les -
- comparatif athlon vs Intel
- version de BH6 ??
- Disque dur... probleme
- vos temp avec epox 8k3a+athlon
- Nvidia GeForce 4 MX420 AGP4x 64Mo SDRAM
- Quel Chipset choisir [2]? nForce, SIS, VIA ?
- Asus A7N 266-C ou Abit NV7-133R???
- graveur qui déconnex avec EZ CD Creator 5 basic
- la TV sur PC...
- KI KI A UNE ABIT AT7 MAX ?
- Audigy: vaut-elle le coup si on a déjà une Live ?
- Problème étrange de barrettes de mémoire : HELP !!!
- 3Dmark2001
- Un ch'tit conseil pour l'achat d'un lecteur DVD serait pas de refus...
- difference entre l'asus A7N266, l' A7N266-E et l ' A7N266-C ?
- LCD IIYAMA différence...
- Quel chipset prendre? VIA KT333 ou SIS 745?
- Le + Rapide ?
- question sur apparition d ecran noir avec ptits traits verts en haut
- Quelle format ?
- PB graveur Philips PCRW404K
- Carte graphique geforce2 Ti pixelview ou Geforce 4 MX 440 ??
- câble réseau au mètre...
- New matos : QQ Chose a changer ??
- SOLTEK : Coup de gueule puis petit bravo...
- Argh XP...
- Baisse de prix P4
- Combien de temps sont garantie les cartes ti 4200 de SUMA ?
- Probleme Win2000 athlon XP 1900+
- Sortie arrière SB128 ne fonctionne pas sous XP...
- Voltage AMD ATHLON T.BIRD ?
- cherche soft pour mesurer la temperature sur les CM VH6
- µP qui chauffe trop !
- Petites Questions sur les Geforce4 ti4200
- mon lecteur de dvd et mon graveur ne marchent plus!!!!
- Comment vous faites??...
- Cable DVI : difference entre single link et dual link ?
- pb souris logitech wheel mouse optical (molette config)
- pb avec lecteur cd
- mé combien sa consomme une CM ??
- Disk dur et bruit ? lesquels sont les moins bruyant au repos ? en 80Go
- Pilotes audio.....impossible a installer, photos
- [LCD] Aidez moi a choisir !
- refroidisseur volcano 7+
- Comment récupérer des données effacées sur une carte compact flash ?
- RAM?
- Geforce 2 MX 400 64 Mo TV Out
- perfs de HDD en chute libre
- [DMA] Comment l'activer sur un DVD
- Pb avec DD sous NT
- Format Bas niveau sur un Conner Technology
- c'est quoi ce bordel?
- AGP : 1 , 2 ou 4x ??
- question sur la ram
- [NO NOISE] Comment reduire le bruit des ventilos de carte graphique..¿
- Flashage du BIOS réussi !!!!!
- Ecran Noir...
- comment renvoyer une carte PCI à 90° ?
- 126 °C -- Ca craint !!
- crash disque dur ??
- CDR intenso
- Enermax UC-8FAB ??? ventilo de boitier ou de cpu
- Detection modem PCI OLITEC pb
- Storex Mobi-Disk 20Go FW + USB 2
- mon pc fait des bruits avec rain......???
- [Drivers] Help !!!
- Quelle carte graphique pour un P III 500 - 128 Mo RAM ?
- EIZO L685 ...
- Comment on sauvegarde son bios avant flashage?
- SMART
- Scanner HP ScanJet 3300C et Win2k
- Aidez moi à choisir un écran LCD.....
- [Raid5]L'IDE ca vo koa?
- [RAID 1] quelle est la meilleure carte controlleur ?
- Conseil achat DDR
- Je cherche le logo Winfast
- N'importe quel fichier "awdflash.exe" pour flasher un bios award ???
- ATHLON 0.13 micron ....
- Quel alim 400w
- Temoignage des possesseurs de R8500/GF3/GF4 demandé!
- ATI Radeon 8500 sur Montgallet
- [HELP résolu] PAs moyen d'installer des drivers de CG sous NT
- webcam reseau??
- contrôleur UDMA et limite de taille
- Zip ide sur port raid
- Quel proco pour une mb asus a7v 133 ?
- MSI K7T266 PRO2+GeForce4=???
- @Mac Carte réseau sous XP
- Quel ventilo pour un xp 2100 sachant que je recherche les performance
- problème avec ABIT Siluro GF3 Ti200 DVI 128Mo
- Question svp : Geforce 4 Ti 4200 , 64mo ou 128mo?
- refroidir
- Grillé : Mon bios ou mon proc, HELP !!!
- Besoin de conseils pour ma prochaine config
- Problème disk dur IBM 80 Go
- Quel appareil photo numérique ?
- Recherche personne possédant baladeur MP3 RIO 600
- Je vais craquer : ventillo bruyant
- Je veux vendre du matos, mais je sais pas combien...
- Windows marche de moins en moins bien au fur et a mesure des Format
- Mon PC s'éteind au bout de 10secs
- Je cherche un PALM V sur le Net... mais où ?
- Quand mon pc fait boom...!
- BIOS : trouver le bon?
- Connection entre IDE0 et IDE1=> que/quoi faire???
- Programme pour eteindre le pc sous XP en cas de surchauffe
- Volcano 7, XP 1700+
- Hauppauge WIN-TV DVB-s a faire revoir, en sav, meilleur solution ?
- Carte Trident Cyberblade i1 AGP (51)
- Question sur un graveur
- vous gravez vos cd a a quel vitesse en general
- ou trouver de l'artic silver la moins cher
- c'est quoi exactement CHKDSK? besoin de specialiste win xp pro!!!
- Remplacer ma vieille SB Live! pour la carte On-Board du ASUS A7V333 ?
- A7S333 ou K7S6A ???
- Asus A7V333: System Fail on CPU Test
- Quelle lettre pour le nouveau disque ?
- Quelle carte mère P4 DDR à bas prix avec des perfs acceptables?
- quel est la meilleur ces deux carte ?
- to scsi or not to scsi!
- modem cable videotron(QUÉBEC)
- C'est quelle marque ?
- Andorre Ca vaut le coup pour acheter du matos ???
- [Urgent] Comment avec Win XP ..
- pb alim zarbi?
- Disque durs, partitions et rapidité
- mouseware 9.60 > c tjrs comme avant? c-a-d ca chie ??
- Memoire : le CAS c est koi ?
- probleme lecteur dvd non reconu
- Transfo HP
- controleur ATA 100.........
- un virus qui s'appelle W32magistr.exe !!! Quelqu'un peut m'aider ?!
- A quoi voit-on que son alim a grillé ?
- bcp bcp bcp de pb...
- P4 NORTHWOOD 1.8 a 2.24 :CHIPSET, CM, RAM ?
- avec koi on ouvre les fichiers video avi quel logiciel??
- Lecteur DVD LG DRD-8160B ?
- laisser sa carte son constamment alimentée !?? !
- Lecteurs invisible sous windows
- ASUS P4 B 533
- secondary master drive fail
- besoin d'aide pour configurer brancher les 9 fiches sur le port usb
- Imprimante S 520
- Pinnacle PCTV (+ télécommande), cai bieng?
- Olympus C3000 Z
- impact du pci latency?
- question sur radeon 8500!!!!!!!!! merci
- probleme avec le modem alcatel avec XP
- nview de ma gforce 2 mx 200 TV out
- Poorkoi ca lag sa race?
- Périf en USB 2.0, quoi ? quand ?
- Ventilo Geforce 4 Ti 4200
- DDR 2700
- Chti probleme nvreffix/geforce 4 ti 4200
- Quel OS pour mon matos?
- Intel I850 : prix de la rambus 1066 ?? (news inside)
- On m'a propose de me racheter ma Geforce2 pro 32Mo
- BESOIN D'AIDE !!!
- Probleme K7S5A
- [imprimante] [control] [cartouche]
- J'ai Win 2000 et je veux passer en NTFS c bon????
- Lecteur DVD reconnu en tant que CD et qui marche pô...
- Asus kt333 (ASUS® A7V333 - RAID ) changé par nvx modele 20 juin !!!!
- samsung originale ddr 266 bon choix pour un xp1600+ et kt333 ???
- Comment faire ? (la j'en est vraiment MARRE) Plantage GeForce
- k7s5a + 2*256DDR PC2700 samsung ca roule pas!!!!!!!!!!
- Incompatibilités avec A7A266 ??
- ça merdouille chez eurisko.fr sous XP
- Est-ce que le prix des P4 1.6A et 1.8A va baisser ?
- Nouveau bios leadtek geforce2 Titanium TH
- Scanner AGFA 310 SCSI sous XP ?
- Divx Box + Boitier Plexiglass : Vos Conseils
- J'ai toujours des pb avec ma Radeon VE
- Athlon XP en plastique vert: c'est mieux?
- 1984 Ko de mémoire cache pour un Liteon 40-12-48 !!
- ventirad slot A : y'a un des ventilos qui merde...
- Ventilo Silencieux pour Athlon XP 2000+!
- comment installé un ventilo .???
- Reconnaitre les carte ati
- [INSTALL PCTV RAVE SUR WIN2K] écrans bleux, march po
- Qu'est ce que vous préconisé comme écran?
- Message à LDLC : impossible de vous joindre via Ifrance.com
- probleme adsl alcatel + a7v333
- silent viking ou pal 8045 pour athlon
- baisse des prix AMD
- question d'examen...
- Baisse du prix des CPU d'Intel -> réponse d'AMD = ?!??!
- la geforce 256 est elle larguée avec un athlon 1800 + ?
- Conseil Achat Disque Dur IBM / MATROX / SEAGATE / WD ..
