8790 connectés
  Athlon XP 1800 à 1150 Mhz ! Help !
n°1484662
thg
Posté le 31-05-2002 à 09:20:55  profilanswer
je viens d'installer une carte mère K7S5A avec un Athlon XP 1800 (donc à
1.5Ghz).
Lorsque je boote il est indiqué 1150 Mhz !
Pourquoi ?? Help !
n°1484665
flo850
moi je
Posté le 31-05-2002 à 09:21:35  profilanswer
parce que ton fsb est a 100
passe le a 133 sur ta carte mere ou dans ton bios
n°1485220
grosbig
Posté le 31-05-2002 à 13:12:16  profilanswer
jai un pote quand je lui ai monté son pc avec la meme carte mere
et un xp1700 bin il indiqué la meme chose.
le bios de la carte mere etait de decembre 2001.
jai donc flashé la carte avec le dernier bios....et maintenant il indique bien les bonnes frequences.jai vérifié avec sandra 2002.
si ca peut taider.
n°1485311
Dao
Posté le 31-05-2002 à 14:11:21  profilanswer
si ca peut taider.
 :heink:
n°1485315
thalis
Posté le 31-05-2002 à 14:13:04  profilanswer
si ca peut taider.
ça ressemble plus à un pbm de fbs comme l'a dit flo qu'à un pbm de Bios...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Thalis le 31-05-2002 à 14:13:20--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1485324
arkangel
Posté le 31-05-2002 à 14:17:34  profilanswer
C pas un problème il suffit juste de passer le fsb à 133Mhz comme l'a dit flo :D
n°1485328
thalis
Posté le 31-05-2002 à 14:19:07  profilanswer
sauf quand tu as une KT7 que tu ressorts apres qq mois, que tu monte le tt, et que tu t'aperçoit que la SDRAM c de la encore plus vieille PC100 (et sur la MSI KT7 Turbo, g pas trouvé si y'avait moyen de regler le proc à 133 en laissant la memoire à 100)
n°1485330
alexreunio​n
Posté le 31-05-2002 à 14:21:09  profilanswer
Sur la K7S5A tu peux desynchroniser la RAM a 100 et le FSB a 133
Mon feedback
n°1485333
thalis
Posté le 31-05-2002 à 14:22:59  profilanswer
et pas sur la KT7 Turbo je suppose [:sisicaivrai]
n°1485336
fif
Salut à toi ...
Posté le 31-05-2002 à 14:24:06  profilanswer
tu es sur d'avoir bien regler le fsb?
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2770_1.htm
n°1485337
alexreunio​n
Posté le 31-05-2002 à 14:24:13  profilanswer
T'as pas l'option -33Mhz par rapport au FSB?
Mon feedback
n°1485346
thalis
Posté le 31-05-2002 à 14:26:35  profilanswer
bah g pas trouvé en tt cas... (ce qui ne veut pas forcement dire qu'elle n'y est pas !)
n°1485350
fif
Salut à toi ...
Posté le 31-05-2002 à 14:27:37  profilanswer
je viens de faire un ptit calcul: 1500/133*100=1150 donc son proc fonctionne en 100 au lieu de 133,donc le bios est incorrectement configuré.
Sinon la deynchro marche pas sur la k7s5a
n°1485361
thalis
Posté le 31-05-2002 à 14:29:30  profilanswer
 :heink: c ce qu'on dit tous depuis le début ça...
n°1485398
biniou
Posté le 31-05-2002 à 14:50:54  profilanswer
bah sur une kt7 de toute façon, tu peux pas utiliser le fsb à 133 de manière stable (si jamais tu bootes d'ailleurs), kt133 oblige
donc, pas de pb
en plus, tu peux désynchro ram et fsb sur un kt133
n°1485427
fif
Salut à toi ...
Posté le 31-05-2002 à 15:07:49  profilanswer
Bah alors pourquoi lui dire de flasher son bios ?????
n°1485557
thalis
Posté le 31-05-2002 à 16:15:44  profilanswer
donc, pas de pb
donc si je comprend bien mon xp1800+ tournera jamais bien avec la KT7 Turbo ?  :cry:
n°1485571
biniou
Posté le 31-05-2002 à 16:23:11  profilanswer
c différent, on parle pas de la même cm. La K7T Turbo est une carte MSI à base de KT133A
je crois (à vérifier) que les XP tournent sur cette cm
n°1485585
thalis
Posté le 31-05-2002 à 16:27:33  profilanswer
euh je vérifie ça comment ? parce que la mise à jour du bios apporte le support des XP...
n°1485590
biniou
Posté le 31-05-2002 à 16:30:02  profilanswer
tu veux vérifier que ta cm accepte les XP ?
bah si la mise à jour du BIOS indique l'ajout du support des XP, je crois que tu es fixé. Dans le doute, un tour sur le site de MSI (www.msi-computer.fr par exemple). Et dans le cas d'un doute extrème, mail qqun chez MSI.
n°1485920
thalis
Posté le 31-05-2002 à 18:36:30  profilanswer
ben sur le site ils disent que la MAJ bios apporte le support des athlon XP donc je pense que c ok :) merci !
Quelle carte pour Athlon XP a base de chipset SIS ??difference entre un processeur Athlon Xp 1.4 / Athlon TBird1.3 / duron
SDRAM 100 ou 133 MhzAvis ? Athlon XP 1800+
[Need Help plz] Pblm bizarre de son sous WinXp (pro)comparatif athlon vs Intel
Voltage AMD ATHLON T.BIRD ?Hésitations entre 3 configs PC (2 Athlon XP + 1 Pentium 4)
[Help] cable DVI entre radeon 8500 et Hyundai L70A LCD ?[HELP résolu] PAs moyen d'installer des drivers de CG sous NT
Plus de sujets relatifs à : Athlon XP 1800 à 1150 Mhz ! Help !
