4955 connectés
  Caisson pour un serveur bruyant ! Ca existe ?
n°1484799
Drums
Posté le 31-05-2002 à 10:26:55  profilanswer
On a un serveur en tour dont les vetilos font du raffut et comme on est en open space tout le monde en profite ?
Vous savez s'il existe des caissons pour isoler le bazar ?
n°1484819
mrpochpoch
Posté le 31-05-2002 à 10:33:09  profilanswer
caisson ... c'est pas terrible, ça va chauffer un max !
c'est quoi qui fait du bruit : C'est le débit d'air expulsé ? ou alors les vibrations causées par les ventilos ?
dans un premier temps, essayes d'éliminer les vibrations causées par les ventilos --> un peu d'huile sur les axes, histoire de supprimer les frottements, puis aussi baisser le voltage, pour réduire la vitesse des ventilos !
Ensuite, si c'est pas suffisant, essayes le gédicoustic ...
A méditer : Qui s'endort avec le cul qui gratte, se réveille avec le doigt qui pue ...
n°1484834
flo850
moi je
Posté le 31-05-2002 à 10:37:54  profilanswer
ca se bricole assez facilement avec des plaque de bois (agglomeré ) assez epaisse + une couche de gedcoustic.
a l'arriere , tu met  ventilo de 120*120 en 7 V et tu n'as pas de bruit sans que a chauffe trop ( a la limite , il faut aussi mettre un ventilo a l'avant pour insuffler l'air
autrment , devnt , tu peux faire une porte en 2 morceau , un pour aceder au cDROm , et un pour pouvoir soritr ta tour
n°1484835
Drums
Posté le 31-05-2002 à 10:38:05  profilanswer
Le bruit vient surtout de l'expulsion d'air des ventilos des 2 alims (y'a redondance). Qu'est-ce que c'est le gédicoustic ?
n°1484838
flo850
moi je
Posté le 31-05-2002 à 10:39:23  profilanswer
c un isolant acoustique , disponible chez leroy merlin et Mr bricolge j crois
tu as quoi comme config pour ton serveur ?
n°1484858
Drums
Posté le 31-05-2002 à 10:48:34  profilanswer
C'est un serveur Compaq Bi-Pro, alim redondante, 3 disques SCSI, lecteur DLT, etc. dans une grosse tour.
n°1484895
mrpochpoch
Posté le 31-05-2002 à 11:03:22  profilanswer
vous pouvez pas déplacer le serveur dans une autre piece ?? climatisée de preference !
C'est quand même dingue qu'un serveur compaq bi-pro, qui est assez bruyant ( j'en ai en salle serveurs ), ne soit pas protégé plus que ça !  :heink:
Vous travaillez fréquemment dessus peut-etre ?
n°1484916
Drums
Posté le 31-05-2002 à 11:09:55  profilanswer
Yep et surtout on est une petite boite et on n'a pas bcp de place (les locaux coutent chers à Paris) et encore moins de salle climatisée !!
n°1484961
phill hip
Posté le 31-05-2002 à 11:20:59  profilanswer
http://membres.lycos.fr/yere/caisson.htm
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par phill hip le 31-05-2002 à 11:21:36--[/jfdsdjhfuetppo]
Ca existe de la mémoire qui bippe ? :D (K7S5A inside)Disk dur et bruit ? lesquels sont les moins bruyant au repos ? en 80Go
Je vais craquer : ventillo bruyantheu ca existe en boir les boitier antec SX830 ?
Lecteur DVD bruyant : Pioneer DVD 106Recherche docs pour Hp Net Serveur LC3
boitier mini serveur à 22?les volcanos sont t'il normalement bruyant?
Adaptateur socket 370/slot 1 sa existe encoreCa existe les lecteurs DVD TrueX ?
Plus de sujets relatifs à : Caisson pour un serveur bruyant ! Ca existe ?
