3321 connectés
  Probleme K7S5A
Probleme K7S5A
n°1469796
Kim-kafwan​g
Posté le 25-05-2002 à 15:55:39  profilanswer
Config:
AMD Duron 1ghz
2x128moDDR Noname
Radeon 7000
K7s5a
Soudblaster audigy
Je vien d'acheté un pc montée chez un assembleur
j'installe windo tout va bien aucun probleme, j'installe les driver tout mes logciel aucun probleme tout marche...puis apres avoir bidouillé 3,4H dessus je v dans le bios voir la temperature du processeur qui etait a 43° puis je voi que la Frequance du processeur et de la ram est a 100/100 et je la met a 133/133 je quite le bios et mon ecran ce met en veille!
je redemare le pc boot sans aucun Bip les lecteur cd ce met en marche met mon ecran reste en vieille donc je peux rien fair meme pas allé dans le bios
n°1469942
bandito
Posté le 25-05-2002 à 16:55:38  profilanswer
pour le Duron ,il faut mettre ds le bios 100 fsb et Ram 133 pour revenir ds le bios il faut faire un clear cmos en changeant de place le cavalier a coté de la pile,si toujours rien, débranche le connecteur ATX et enlève et remet le proc, cette dernière solution doit marcher a tous les coups.
n°1470601
Kim-kafwan​g
Posté le 25-05-2002 à 21:36:55  profilanswer
Merci pour ta reponse mais c bon j'ais résolue le probleme  apres beaucoup de reboot c reparti lol! avec 100/100 en FSB mais si je monte a 133 pour la Ram je v gagné bc? :sarcastic: avec de la DDR 2100...
Sinon aucun probleme avec cette carte mere a par ca, c quand meme du bon pour le prix!  :pt1cable:
n°1470843
bandito
Posté le 25-05-2002 à 23:10:12  profilanswer
Il faut mettre la RAM a 133 et bien sur c'est + performant...
n°1470908
Pentier
Posté le 25-05-2002 à 23:35:05  profilanswer
si t'as encore des problèmes : http://k7s5a.free.fr  ;)
n°1480835
seb90
Posté le 29-05-2002 à 20:26:52  profilanswer
en fait c de la ddr de topachat je c pa c koi la marque ( les dernieres a 45?environ )
n°1480837
seb90
Posté le 29-05-2002 à 20:27:13  profilanswer
oups s t pa la
  Probleme K7S5A
probleme démarrage K7S5AECS k7s5a enfin un default / probleme non resolu .
Probleme avec cm Elite K7S5aProbleme reconnaissance Ram (et oui encore) sur k7s5A
Problème avec ECS K7S5AProbleme avec USB additionnels sur la carte ECS K7S5A
K7S5A : problème après boot winXP pendant une minuteProbleme USB avec K7S5A
Probleme USB avec K7S5AProbleme sur K7S5A
Plus de sujets relatifs à : Probleme K7S5A
