4484 connectés
  alimentation allume cigare pour portable... besoin d'aide urgent...
j'ai poussé sur sondage moi?
n°1485007
MaitreKill
déterreur de topics : /
Posté le 31-05-2002 à 11:34:26  profilanswer
J'ai une alimentation allume cigare pour mon portable...
c Targus qui fait ca... j'ai raqué a fond mais le but ct de mettre musique dans la voiture sans niquer la batterie...
le probleme c que quand je branche l'allim j'ai de la friture au niveau de l'ampli...
je branche le pc sur l'autoradio... sinon sans autoradio pas de friture...
qqun a le meme probleme... ou une idée pour le resoudre... de l'aide serait la bienvenue...
J'ai une page web, et comme j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez... il faut venir voir et signer le guestbook...www.MaitreKill.com
n°1485677
MaitreKill
Posté le 31-05-2002 à 16:55:05  profilanswer
oui mais si aux moins qqun avait repondu... ^_^
n°1485695
MaitreKill
Posté le 31-05-2002 à 17:00:51  profilanswer
:bounce:
n°1485984
MaitreKill
Posté le 31-05-2002 à 19:03:30  profilanswer
et c obiwan qui l'emporte avec une bonne mesure d'avance sur les autres participants...
n°1486641
MaitreKill
Posté le 31-05-2002 à 23:51:27  profilanswer
ah non je suis pas con... lachez moi...
enfin je crois pas...
au lieu de vter des conneries y a pas qqun qui veut repondre... hein?
precision, en fait le bruit est la tout le temps c juste que je l'entends mieux dans la voiture a cause de l'ampli de l'autoradio... j'ai pas encore pu essayer avec l'alim de base secteur...
en tout cas ca broute, si qqun a une solution c le bienvenu...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par maitrekill le 31-05-2002 à 23:54:23--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1486647
zolp007
Les pages de pub bleue à MS
Posté le 31-05-2002 à 23:54:00  profilanswer
Le scrutin est unanime : tu es con  :D
n°1486695
kant23
Kind of Blue
Posté le 01-06-2002 à 00:19:03  profilanswer
ben v'la, il est super urgent ton problème  :sarcastic:
ton problème vient surement du fait que ta super alim super chère laisse passer plein de super harmoniques (ben vi un ouature ca a un alternateur, et même si on redresse et qu'on filtre, il reste des harmoniques...) , qui, a mon avis, ne font pas que du bien a ton portable, et sont probablement la cause de tes parasites.
pour résumer: change ton alim, et prends en une qui vient de ton constructeur.
n°1486714
MaitreKill
Posté le 01-06-2002 à 00:28:20  profilanswer
^_^ ca doit etre ça...
pour l'alim en fait j'avais cherché... mais c la seule que j'avais trouvé... ou alors fallait bricoler... j'avais en tete aussi que ca devait pas etre bon pour le portable... mais moi je pensais plutot a une surtension... c un adaptateur auto... il prends 12v et sort "ce qu'il faut",comment il fait j'en sais rien.... et c surtout pour ca que je m'en fait...
et je fais plein de fotes... d'aurto-grafe ...
donc je vais dodo bonne nuit... je sens que je serai encore plus con en me levant demain... merci Hfr...  :D
n°1486733
kant23
Kind of Blue
Posté le 01-06-2002 à 00:38:13  profilanswer
j'te dis juste d'ou peut venir le problème, c juste un avis, t'en fais ce que tu veux...
n°1486737
kant23
Kind of Blue
Posté le 01-06-2002 à 00:40:50  profilanswer
au fait, je pense pas que ce soit très bon pour le dd d'être secoué en marche ds une voiture...
n°1486807
tadoutside​r
Posté le 01-06-2002 à 01:25:24  profilanswer
comment branches tu ton pc sur l'autoradio ? ca peut aider comme detail...
la meilleur solution est de branché de la prise jack de portable aux prises RCA de ton autoradio (s'il en a...) : le probleme est que la prise jack du portable est dit haut niveau et les RCA bas niveau. Si le volume de sortie de ton portable est trop important (volume à fond dans le panneau de controle) il va saturer l'entrée bas niveau de ton autoradio...d'ou de la saturation et un son degueulasse...
solution, baisser le niveau de ton portable...
n°1487215
MaitreKill
Posté le 01-06-2002 à 11:52:42  profilanswer
ben en fait j'ai une entrée mini jack sur l'autoradio et je branche avec la sortie du portable...
pour le dd pas de probleme... c pas n'importe quoi...
quand je disais que je deviendrais plus con c a cause du sondage...  :cry:
en fait je me suis mal exprimer c pas une distortion que j'entends c carement un bruit de fond qui vient du portable... normallement je l'entend pas sur la machine pasqu'il est trop faible mais quand je mets le portable sur l'autoradio alors je l'entends... ca pue...
je crois que je peux rien faire contre ça c degouté... vais devoir user la batterie... au moins je peux le recharger quand je l'utilise pas... ^_^ j'ecoute pas tout le temps...
alors merci a ceux qu'on repondu...  :jap:
URGENT, cherche DIAG.EXE pour carte vidéo ATI All in Wonder Pro pour WJ'ai besoin de votre aide pour un conflit IRQ (screenshot inside)
besoin de conseils ^^Alimentation - Conseillez moi ...............
URGENT probleme avec un DD NTFS sous XPBesoin de conseils pour ma prochaine config
besoin d'aide pour configurer brancher les 9 fiches sur le port usbBESOIN D'AIDE !!!
Plus de sujets relatifs à : alimentation allume cigare pour portable... besoin d'aide urgent...
