5908 connectés
  SDRAM 100 ou 133 Mhz
n°1483853
OliveT1
Posté le 30-05-2002 à 21:35:52  profilanswer
J'ai récupéré un PII 266 Mhz, sur une carte mère Gigabyte 686LX4. Elle supporte à la fois la EDO et la SDRAM. D'où mes questions :
D'abord, comment savoir si la mémoire installée (2*32 Mo) est de la EDO ou de la SDRAM ?
Ensuite, avec quelle mémoire puis je upgrader le système : de la SDRAM PC100 ou PC 133 ?
Si je met de la PC133 et que la carte ne va que jusqu'au 100 Mhz, ça marchera tout de même ? (car la PC100 est bien plus chère que la PC133).
Comment savoir tout ça ?
OLIVIER
n°1483880
nko
Posté le 30-05-2002 à 21:40:09  profilanswer
je pense qu avec sisoft sandra tu pourra savoir quelle ram tu as.a priorit c est de la sdram
"ne t'attache qu'à ce que tu maitrises "Epictete
n°1483895
taz__
Posté le 30-05-2002 à 21:42:10  profilanswer
Il est même possible que la sdram soit de la pc66.
Mais normalement la pc100 ou 133 doit marché aussi.
n°1483897
mrbebert
Posté le 30-05-2002 à 21:42:39  profilanswer
Dans tous les cas, c'est la carte mère qui impose la fréquence à la RAM. Et la PC 133, certifiée pour fonctionner jusqu'à 133 mhz, est tout aussi capable de tourner à 100 mhz (voir 66 mhz).
n°1483898
Laurentus
Posté le 30-05-2002 à 21:42:40  profilanswer
Normalement c marqué au demarrage du pc dans le tableau... c marqué EDO ou SDRAM dans les lignes... tu devrais le voir...
Sinon sachant qu'un PII 266 foctionne avec un bus a 66 mhz ca sert a rien la PC 133... si tu trouve de la SDRAM PC 100b pas trop chere c bon... sinon je pense que de la PC 133 fonctionnera aussi mais je sais pas trop si le type de memoire est compatible... normalement pas de probleme (mais essais de te renseigner quand meme)
De toute facon ta memeoire fonctionnera au plus a 66 Mhz... (d'origine)
DDR-SDRAMNvidia GeForce 4 MX420 AGP4x 64Mo SDRAM
Barette SDRAMSDRAM - - - > DDR ?
Carte Mere pour AMD avec slot SDRAM et DDRam ??Rajout de Sdram sur HP Vectra VE6 Série 8
Radeon 8500 cadencée a 183 MHZ ????un athlon 850 MHz et une Geforce 4?
concernant le prix de la Sdram64mo sdram ki nest plu reconu d'un coup??.. KE FAIRE?
Plus de sujets relatifs à : SDRAM 100 ou 133 Mhz
