4387 connectés
  PB demarrage (pro)
PB demarrage (pro)
n°1484465
Thesupervn​er
Posté le 31-05-2002 à 01:11:13  profilanswer
Lut tlm deja!
J espere que vous pourrez m'aider car la j galere grave...:(
Donc en fait j viens d acheter moba+cpu+ddr et pas moyen d aller plus loin que le bios...
J ai  tout bien branché , patte termique, fan ...
Et pourtant a l allumage le truc va direct sur le bios et  me dis qu il  y a un  pb entre cpu core mb   et qu il n arrive en  gros et voir qu il y a bien un AthlonXP1800+ et donc  j sauve et reboot et pas moyen ca se fige et au redem j retombe sur le bios...
Bref j suis pas novice la dedans mais la j avoue que j seche a moins qu un de mes composants merde j vois pas et peux pas test n ayant pas le double du matos...
La ram est reconnus  du  moins la quanntité dans le bios
Le proc n a pas eut l air de cramer ;o) mais cpu a 45deg ventilo tourne pâs mal 3200RPM
Et la mobo bah rien de spec ...
Voilou plz n importe quoi mais j en ai marre
Merci !!
n°1484466
Thesupervn​er
Posté le 31-05-2002 à 01:12:34  profilanswer
J pensais que mes periph allais s afficher soit
Athlon XP 1800+
Asus A7V333-R
DDR 256 2700
Boitier Antec
n°1484469
carrera
Posté le 31-05-2002 à 01:15:02  profilanswer
essaye de passer en jumper mode
(notice carte mère
facteur 11,5
bus à 133
ou essaye de démarrer la machine en bus 100
---I like Scsi---
n°1484481
Thesupervn​er
Posté le 31-05-2002 à 01:34:37  profilanswer
ALors ca j viens de test tjs la mm que j mette par le soft 100 ou 133 c la mm en manuel et auto, et pareil en le faisait via les jumpers... :/
Pr info comp a l allumage y a 1 bip normal + 1/2 bip rapidee ... mouarf ca m a lair bien  auch tout ca
n°1484482
carrera
Posté le 31-05-2002 à 01:37:45  profilanswer
combien de barrettes de ram? :??:
(touche la masse de l ordi
enléve les barrettes
remets en une seule.
droit, appuie bien.
enléve tout ce qui est accessoire:
garde:
proco ventilo
carte graphique
1 barrette
reteste ;)
flash bios à envisager :heink:
---I like Scsi---
n°1484487
Thesupervn​er
Posté le 31-05-2002 à 01:42:22  profilanswer
Pour la barette c 1 barrette de 256Mo DDR 2700...j en ai qu une pr test ca va etre limité mais j vais encore esssayre del a replugger pr le bios c auch j c mm pas si j peux car peux mm pas  bouter et tout ca a été acheté auj enfin proc mobo et ddr :/
Supersuper vner  :fou:
n°1484494
Thesupervn​er
Posté le 31-05-2002 à 02:07:07  profilanswer
Ok ca aussi c test now montage juste avec mobo + cpu +  ddr + 1dd + 1cg agp et devinez quoi ce la mm
Pr moi la mobo doit avoir un coup dans la gueule... si personne n a d autre idee ou mon pb  ... sinon  bah j vais etre obliger de retourner au magasin  :(
n°1484497
carrera
Posté le 31-05-2002 à 02:11:52  profilanswer
vérifie :
(notice en main)
power
reset
hp
débranche ide led
reteste :heink:
---I like Scsi---
n°1484506
Thesupervn​er
Posté le 31-05-2002 à 02:28:07  profilanswer
La notice mm en US j l ai retournée, les connecteur c kler ca vient pas de ca ils repondent tous correctement speak reset power dd et speeck...
deconn de led dd sans result...
Arf ca commence vraiment a me saouler en  tout cas merci  a toi  pr les rep c cool la j pense qu il me reste qu a retourner a ce ptain de magasin ;(
Le mess est claire au Bios your cpu niania incorrect ... verif ... bref comme si le cpu marchait pas a mon avis c c... qui merde !
n°1484508
carrera
Posté le 31-05-2002 à 02:30:53  profilanswer
retour sav... :(
améne la tour :heink:
soit diplomate... :)
on envoie c... moins facilement un client poli et ferme. ;)
 tiens au courant, merci par avance:hello:
---I like Scsi---
n°1484510
Thesupervn​er
Posté le 31-05-2002 à 02:34:38  profilanswer
ok pas de pb j te tiens au courant des demain :) bn ^^
n°1484549
leso
En attente des années
Posté le 31-05-2002 à 07:18:58  profilanswer
va au magasin cadoit etre la mobo!
Linux ou Windows , il ne faut pas choisir!!
n°1485688
Thesupervn​er
Posté le 31-05-2002 à 16:58:31  profilanswer
Retour SAV effectué et c etait la barette les amis vous avez tous perdue :o) voilou tout va bien tout s est remis enplace :o)
n°1485721
carrera
Posté le 31-05-2002 à 17:07:17  profilanswer
droit, appuie bien.
garde:
proco ventilo
carte graphique
1 barrette
reteste ;)
---I like Scsi---
  PB demarrage (pro)
problème de demarrageproblème de demarrage ( besoin d'aide )
probleme de demarrage avec mon p200Fichiers au démarrage : question à 10 balles
vitesse de demarrage ! pk ?blocage au demarrage
Problème de démarrage avec une K7S5Apb affichage au démarrage de windaube
Problème de démarrage sur mon PC...[Win98 + sblive] le démarrage, c'est LONG !!!
Plus de sujets relatifs à : PB demarrage (pro)
