9951 connectés
  comment installé un ventilo .???
n°1480594
carameltdk
Posté le 29-05-2002 à 18:53:15  profilanswer
je voufrai installer un ventilo ds ma tour histoire de faire baisser un pe la temperature ms ac un fil rouge et un noir que faire??
ok je le branche a l'alim ms comment??
merci d'avance :bounce:
n°1480599
seb31
Un lapin a tué un chasseur
Posté le 29-05-2002 à 18:54:08  profilanswer
jaune +12
rouge +5
noir masse
http://forum.aceboard.net/forum1.p [...] login=1408les amis de seb31
n°1480605
carameltdk
Posté le 29-05-2002 à 18:55:27  profilanswer
seb31 a écrit a écrit :
jaune +12
rouge +5
noir masse
ok merci
p.s je le branche comment ô?
n°1480615
mikadoo
Ils s'instruisent pour vaincre
Posté le 29-05-2002 à 18:57:12  profilanswer
sur la carte mère il y a des prises avec 3 pinoches (comme celle ou est branché le ventilo de ton proc),c'est simple, tu branche dessus. Autre soluce : acheter un adaptateur qui se branche sur une prise libre de l'alim.
n°1480620
carameltdk
Posté le 29-05-2002 à 18:59:06  profilanswer
oui je suis d'accord ms il faut dc une prise pr les 2 fils du ventillo? car actuellement ils sont en l'air
n°1480625
mikadoo
Posté le 29-05-2002 à 19:00:34  profilanswer
t'as coupé le connecteur ? :ouch:
n°1480629
-yom-
Posté le 29-05-2002 à 19:01:56  profilanswer
la solution propre si tu as un deuxième cable d'alim de lecteur de disquette:
tu dénude les fils sur 1 cm (et encore, petit le centimètre)
tu les torsade bien comme il faut pour que ce soit bien beau :)
puis 2 solutions se présentent à toi:
  • tu veux que le ventilo soit silencieux mais il brasse moins d'air :
fil noir au rouge de l'alim (dans le trou du connecteur d'alim)
fil rouge au jaune de l'alim
ainsi ton ventilo est alimenté en 7V
  • tu veux que le ventilo brasse bien tant pis pour le bruit:
fil noir au noir
fil rouge au jaune
ainsi ton ventilo est alimenté en 12V (sa tension normale de fonctionnement)
n°1480637
carameltdk
Posté le 29-05-2002 à 19:05:05  profilanswer
fil noir au noir
fil rouge au jaune
merci  :bounce:
Graissage des ventilokel ventilo pour pour un xp1800+ sur une carte msi k7n420 pro ?
Quel ventilo avec PAL 8045 ????Quelle ventilo pour mon matos ???
Question aux possesseurs du ventilo Zalman a ailettesmon ventilo reglable perturbe ma reception TV!
Infos poor un ventilo svpPb Asus A7M266-D et installe pilote Deto
vis pour ventilo de carte graphiqueventilo 80 et rpm!!
Plus de sujets relatifs à : comment installé un ventilo .???
