3528 connectés
  MSI k7t turbo2 : connecteur 12 V en haut obligatoire ?
n°1480670
Falconpage
HFR Powered since 1998
Posté le 29-05-2002 à 19:21:40  profilanswer
Voilà la question ?
Car j'ai une alim classique dessus avec un Tbird 1 Ghz et niet pas de démarrage rien même pas un ventilo qui tourne !!
n°1480674
nobug
Ne pas paniquer !!!
Posté le 29-05-2002 à 19:22:31  profilanswer
il faut le connecteur 12V
n°1480679
Falconpage
Posté le 29-05-2002 à 19:23:28  profilanswer
Merde mon alim n'en a pas ... :( :(
n°1481060
Falconpage
Posté le 29-05-2002 à 21:37:42  profilanswer
J'ai testé avec une alim Compaq ayant les deux connecteurs (200 W pas plus la bête ...) : juste le processeur et la mémoire sur la carte ---> rien nada niet !! Rien ne bouge :( :(
n°1481064
reunionf
https://www.sonato.org
Posté le 29-05-2002 à 21:38:47  profilanswer
moi j'ai eu le même problème, et je confirme, il le faut ! ;)
n°1481072
malone
Posté le 29-05-2002 à 21:41:23  profilanswer
pas forcé, marche sans.
n°1481074
neo24
Posté le 29-05-2002 à 21:41:46  profilanswer
ben moi que je le mette ou pas la carte demarre, lepc est resté comme ça 2 mois, j'ai mis le 12v quand j'ai eu ma gefore4 au cas où ...
n°1481109
Falconpage
Posté le 29-05-2002 à 21:49:36  profilanswer
Donc ma mobo est HS neuve ?
n°1481198
Falconpage
Posté le 29-05-2002 à 22:10:44  profilanswer
:cry:
n°1481284
Falconpage
Posté le 29-05-2002 à 22:40:04  profilanswer
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
n°1481678
reunionf
Posté le 30-05-2002 à 08:10:08  profilanswer
Non moi mon boitier fonctionne très bien comme la CM ! j'ai juste HT un new boitier pour y mettre la MSI :o
n°1483264
Falconpage
Posté le 30-05-2002 à 17:57:34  profilanswer
Merci ;) Mon pb est résolu !
L'assembleur qui a livré la machine à ma boîte a juste placé trois supports de carte (métalliques) de trop --> résultat la carte était en court-circuit en trois point :o :o
Bref j'ai viré tout ça et ça marche :)
MSI KT3 dont le fsb merde grave HEEEEEEEELPpb de boot sur MSI pro2 ru
disponibilité de la Ti4200 MSI ?question sur apparition d ecran noir avec ptits traits verts en haut
incompatiblité G4 MX 440 + VIA Apollo (MSI KT3 Ultra)Choisir entre ASUS A7V333 et MSI KT3 Ultra (les deux sans raid)
MSI K7N420 DDR ca vaut une GEforce 2 MX ??????MSI,je sais qu'il y a un truc mais quoi ? j'ai oublié !
MSI K7T 333 ultra ou MSI K7N420 DDR ou Abit - KG7 Lite DDR 266
Plus de sujets relatifs à : MSI k7t turbo2 : connecteur 12 V en haut obligatoire ?
