4234 connectés
  KI KI A UNE ABIT AT7 MAX ?
n°1482600
lapin
Posté le 30-05-2002 à 15:01:12  profilanswer
ouais c parce ke ma cm ne boote pas les premiere fois certainnement un pb de bios hummmm fo coup l alime kelke seconde et tout rentre dans lordre ,mais c chiant a cause de ca l alarme rtc ne marche pas ni le str
si non j ai regler mes pb d irq avec le chip reseau realtk integrer bon c t tout con ,il falait entre l irq manuelement dans le bios. crazy:
n°1483002
Pasconat
Posté le 30-05-2002 à 16:51:07  profilanswer
Pas la peine de faire plusieurs sujets sur le meme truc ...
Tu pouvais exposer ton probleme sur le topic general :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Sinon, je te tiens au courant des que je boote pour te dire si ca boots du premier coup ou pas ...
n°1483020
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 30-05-2002 à 16:54:48  profilanswer
Titres en majuscule non acceptés ici.
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v16 OUT !
problème avec ABIT Siluro GF3 Ti200 DVI 128MoAbit KT7A version 1.1 et Athlon XP 1700
ki a l AT7Asus A7N 266-C ou Abit NV7-133R???
MSI K7T 333 ultra ou MSI K7N420 DDR ou Abit - KG7 Lite DDR 266Abit KT7 et G4Ti4200 64Mo de leadtek, 100% compatible??
ABIT KT7 + DURON 1300 morganIBM 120GX et carte mère ABIT be6
Diode D16 sur CM ABIT SA6 ?ABIT + DUROn : MAJ loupée :'(
Plus de sujets relatifs à : KI KI A UNE ABIT AT7 MAX ?
