5695 connectés
  Comment je sais si mon alim a cramé?????????
n°1484084
cognacboy
Posté le 30-05-2002 à 22:46:05  profilanswer
Voila mon pc s'est eteint net , la diode de ma carte mere est tjs allumé et le fusible de mon alim est intact.
Mais bon est ce que elle oeut quand meme etre cramé?????????
J'ai commencé un régime, renoncé à l'alcool, je mange léger, et en quatorze jours j'ai perdu deux semaines.
n°1484094
popokocu
Posté le 30-05-2002 à 22:49:49  profilanswer
heu moi g grillé mon alim une fois... ca a fait un gros BOOOOOOOOOOOM suivi d'une épaisse fumée noire... donc y'avait pas foto qu'elle était grillée :D en plus ca puait le cramé et méme tout l'intérieur de l'alim puait le cramé.
maintenant si t'a pas vu la fumée... essaye de voir si ca pue le cramé a l'intérieur de l'alim.
Et si ca pue pas mais que ca marche pas, essaye de la faire démarrer sans qu'elle soit branchée sur la carte mére ( en reliant 2 connecteurs de la "prise"ATX c possible, mais j'ignore quels fils il faut relier :D )
et sinon, essaye une autre alim qui marche et si ton pc déconne... ben c pas forcement ton alim qui est naze...
voila... c tout ce que je vois
a plus
n°1484106
bigfoot200​0
Posté le 30-05-2002 à 22:52:29  profilanswer
c le fil vert et l'un des fils nois
comme il le dit, faut tt débrancher et tt rebrancher les cables de l'alim parce que si elle s'est mise en securité il est possible que pour la réenclencher il faille couper le jus ;o)
Si les cons volaient il ferait nuit !
n°1484115
strongtuli​p
Posté le 30-05-2002 à 22:55:37  profilanswer
En tout cas, c vrai que qd ce crâme, ça pue !
n°1484140
popokocu
Posté le 30-05-2002 à 23:04:46  profilanswer
hihi bigfoot2000.... tu vois que je m'interroges pour l'alim...
g du étre traumatisé par mon grillage d'alim :)
c vria wue ca fait peur le BOOOOM et puis l'écran qui te dit "no signal" via l'osd :/
t là "ouiiiiin mon pc.... j'espére que ca a pas tout grillé :cry: "
n°1484191
biniou
Posté le 30-05-2002 à 23:18:26  profilanswer
si c l'alim, il est tout de même étonnant que la diode de la cm soit tjs allumée. M'enfin, après tout, pkoi pas
n°1484197
cognacboy
Posté le 30-05-2002 à 23:21:20  profilanswer
J'ai essayé le vert avec tout les noirs, ca fait un bruit dans l'alim, mais rien????
T sure que c ca???
n°1484226
cognacboy
Posté le 30-05-2002 à 23:30:10  profilanswer
Bon ben je confirme c le vert et un des noirs, on me l'a confirmé sur un site, merci beaucoup de votre aide, je suis trops content, une alim c pas grand chose alors que mon cpu ou ma ram qui ont 2 jours, ca m'aurait dégiuter.
la puissance de l'alim...Je veux vendre du matos, mais je sais pas combien...
Quel alim 400wA quoi voit-on que son alim a grillé ?
MSI,je sais qu'il y a un truc mais quoi ? j'ai oublié !Alim de 250 w aopen suffisante pour mon matos?
Couper l'alim d'un port USB1 via un .exe : c possible ??pb alim chelou????
pb alim zarbi?
Plus de sujets relatifs à : Comment je sais si mon alim a cramé?????????
