- overclocker un p 3 800 avec une MS-6154VA
- temperature syteme (pas cpu) sur abit
- Sur Rouen ;)
- rodage PIII. C est bien ce que je fait ???
- Néophite de l'overclocking ....
- Duron 600 !!
- Avis sur le Molex, avec un AMD (personne l'ayant tésté)
- Existe t-il des ventilos a + de 120mm?
- Avez vous essaye les tours a evaporation ... ben oubliez le radiateur
- le site support technique msi est une grosse daube !!
- Sur une enermax
- gforce2 MX 400 , mx allegee ou pas ?
- Duron semaine 50 ca vaut koi
- MSI PRO-266 MASTER FCPGA KT266A SDRAM
- Bon ben mon alim est pas assez puissante !!! mais que prendre ???
- Comment faire cramer sa RAM ?
- le peltier???????????
- sondage overclocking duron 600
- QUEL VOLTAGE ?
- - Le Ventilo de ma KT7-133 se prends pour un Bi reacteur -
- O/C ATHLON
- grosse difference de temperature entre le bios et win2k
- Concretement a Koi ser le volte i/O ?????????????
- Gros pb de fréquence AGP/FSB avec MSI 6163 pro + Cel²633
- Vidéos psychédéliques !!!!
- 256 Mo SDRAM PC133 sur MSI 6163 Pro
- FOP 38 + ventilo 92mm??
- Bien O/C son CPU dès le début
- POUVEZ VOUS MONTRER VOS BAYBUS
- les vertus d'un certain stylo bille...
- heu...quelle CM pour O/C un p3 650 ??
- comment booster mon scan
- Histoire de me rassurer
- J'ai relié le ventilo de mon alim sur +12 et -5 volts et...
- overclock d'un celeron2 633 merci...
- Vite fait SVP: pour un overclock progressif d'un Duron par le FSB seul
- 4.68 V au lieu de 5V sur le +5 : je risque quoi?
- combien ca consomme??
- celeron
- Serial looser de l'overclockage ...
- Comment o/c une GeForce 2mx ?
- C'est possible ou pas ?
- besoin de conseils
- merci Pc Mac 2000 !
- MON FOP38: JE LE BRANCHE SUR CM OU SUR ALIM?
- DEMANDE CONSEIL POUR WATERBLOC !!!
- Blue orb sur Iwill KK266-R ?????
- Quel soft de refroidissement sous win2000?
- Quel liquide pour le WC ?
- à combier OC une ati rage 128?
- Hardware.fr est il corrompu par ABIT ?
- G gagné 20°C (pas des conneries!!!)
- liquides fluocarbonés...?
- Spacer de chez LDLC ??
- LADA OVERBOOSTE AVENDRE
- Quel ventilo pour un P3 slot 1
- C'est quoi le meilleur ventilo pour mettre sur l'alpha 6035?
- Erreur base de registre
- sur quel site francais acheté des ventilos?
- quel est le mieux come carte mere + proco en ce moment ??
- bios
- A votre avis?
- débloquer le multiplicateur des PII en hard?
- comparatif o/c
- P'tain j'hesite a passer au water cooling !!!!
- Quel est le type de silicone a utiliser pour isoler un tec ?
- BIOS OPTIMISATION KT7A (KT7A-Raid)
- Bricolage d'adaptateur des news de HARDWARE.FR ?????
- pourquoi mon PIII 450@558 fait planter les jeux et pas 3dmark 2000
- meuuhh :-(((
- Ventilo de boitier...
- Alpha pal6035 Muc
- Quand y'en a marre du Malabar !!!
- Qui connait BIEN l'ASUS P3B-F ???
- Pour les pros !
- p200@225 avec un bleu orb :D
- Comment vous faites pour avoir des FSB si haut genre 150 -160 et plus
- reglage du bios
- choix de ventilo....
- Ventilo Papst 612NGML 19db pour alpha c bien?
- cherche conseil pour ventilo de boitier
- L'overcklocking que je peux tirer d'un P3-E
- Rplct des ys tech sur un alpha pal en slot A
- ArctiCooler Agilent HACA-0001 sa vaut la peine?
- KT7 mod problème
- Celeron 2 633 + Peltier ICE71 ?
- Overclocking koi que c'est ?
- Overclocking T-Bird 1ghz !!! aidez moi!!!!!
- Utilisateurs de ALPHA PAL6035 .....
- alim or not alim ?
- T-Bird 900 + ALPHA PAL6035 = 80°C !!!! HELP !!!!!!!!
- geforce 2 pro DDR
- probleme overclocking , a l aide !!!!
- MSI K7T Turbo = fiente de porc
- Y a encore moyen de trouver des cartes d'o/c athlon bab ?
- Température sous Asus Probe...
- Comparatif 3 dissipateurs : pal6035MFC/alphaPEP66/TheCore... surprise!
- Celeron 733 ou P3 550
- IIYAMA 17" A701GT en 2048*1536 à 60Hz, qui y croit ?
- Ou et comment appliquer la pate thermique ?
- NOVICE RECHERCHE METHODE POUR OVERCLOCKER
- Ventilateurs
- Température riské ??
- Peltier?
- alim trop faible pour mon tbird 1200 ?
- PCPOWERCOOLING.COM
- quelqu'un connait une adresse pour acheter axia a l'étranger?
- GTS II PRO O/C + Ventillos....
- ca maeche comment la RAMBUS ?
- alim atx 700w 3000frs... !!!!
- j ai acheté un ventilo inconnu !! aidez moi !
- ventilo 150cfm sur duron 700
- qui a une msik7t turbo????
- Alim pour 1 athlon slot A 750@950 ?
- j'ai un coolermaster en rab: il peut servir a kke chose sur mon pc?
- Passe pas a 150MHz!!??
- J'ai ma config toute neuve, et j'ai besoin de vous !!!
- Cherche stylo à encre conductrice
- golden orb sur celeron700
- FSB 266 ??? Ca vaut ???
- Memory benchmark sandra 2001 SE
- ou trouver des axia ou equivalent?
- BILL GATES
- DOIT ON CONFIGURER MBM5 ??????!!!!
- O/C p3 800e et 850e ....
- 2 ventilos sur pal6035muc
- FSB à plus de 116, ventilo sur le chip???
- Augmentation manuelle du voltage sur Socket 370 , Question !
- Peut on flasher une banshee noname avec un bios de creative??
- * Classement de tous les naz de HFR à tous les benchs pourraves*
- C koi le mieux ?
- Est ce que tt les ventilos du test marchent pour slot ?????????
- Zalman Gold et PIII 650@930 et BF6 + slotket :o)
- pc133
- core & ram synchrones sur Geforce 2 MX
- PIII 700E avec MSI 6163pro ou BH6 vers1.0
- kkun a t il un FOP38 et le supporte?
- Température de chipset : on en parle pas bcp
- j'utilise mon bic ou quoi
- est ce que tout les athlon 1000 peuveut atteindre les 1300ou +?
- P'tite question sur une barette mémoire...
- Mandrake 7.2 sur A7V
- comparatif: duron - athlon
- mon tbird a cramé mais comment
- CPUburner ... efficace?
- Intensité du signal sur Voodoo 3??
- geforce II Pro
- GF2 OC et AGP4X =>problemes d'affichage.
- aidez moi pour overclocker mon celeron 2 566 sur msi 6309
- AMD et capteur thermique dans le core
- sWIFTECK OU ET COMMENT?
- url ventirads sanyo denki?
- question bête.
- Vous allez m'incendier mais j'ai besoin de vos avis : VENTILO PROCC
- Problemes d'affichage GFORCE textures qui scintillent : solution
- bios MSI 6163 PRO?
- transformer une alim atx
- est-ce qu'un processeur 166 Mhz a 90 ca chauffe moins qu'un vrai 90 ?
- la base d'overclockers.com
- win 2000 et o/c
- Informations sur le GeForce 256
- HELP !!!! Gros problème sur voodoo banshee (bios)!! aidez-moi!!!!!!
- modif sur abit kt7a
- QUEL VENTILO POUR UN CELERON 700 O/C 1050 ?
- fonction dram timing by SPD sur epox 8kta3
- DURON 800 : ponts l3,l4,l6
- QUEL ventilo ??
- Overlocker un TBird 1Ghz sans douleurs
- LA TEMPERATURE DE L'AMD THUNDERBIRD 1200 MHZ.
- Grosse peur!!!!!!!!
- Radiateur watercooling à évaporation
- Duron 600@866, beurkkk, dégouté ...
- Excusez moi de polluer le forum mais j'ai un pb avec mon PIII
- IOSS BIOS SAVER RD 1
- Flashage de bios
- question con pour vous mais moi j sais pas
- Augmentation de FSB?
- Ventilation
- Vous avez quoi comme bios dans vos QUADRO ?
- alpha omega seti team
- pkoi personne ne m'aide???????
- ptit bleme avec @ d un PIII au dessus du GHz
- ptite kestion sur le bios d une abit kt7a
- N-Bench d'AMD???
- recherche stylo magique pour pross duron 800
- Ventilo Alpha PAL6035MUC de la balle ou pas??
- quantité de Pate Therm livrée avec l'alpha??
- pb pour ovck duron 750
- kT7a +1 ghz
- Overclocking d'une GeForce2 MX
- Overclockers fous, venez voir par là !
- comment augmenter le voltage d'un celeron
- Vous connaissez un logiciel de rodage qui permet de voir la T° a 100%
- help oc geforce2gts / athlon 750
- AKCAR
- y aurait il des possedeur de duron 850 ou 900MHZ
- ALLER VOIR LE BOITIER QUI TUE BIENTOT A LDLC !!!!!!!!
- 3dFX est mort ! Exit les Voodo !
- Duron @840 aimerait jouer dans la cour des grands...... (merci)
- Viendez tous sur http://seti.hfr.free.fr/chathfr.htm
- faire du 12 V ou du 16 V avec du 5V ou du 12 V ???????
- Bon pour tous ceux qui ont bidouillé des alim AT et ATX!
- cherche conseils pour new CM et MOBO AMD
- Vous avez mis quoi comme ventilo sur vos Aqua 660 ?......
- Quelles possibilités pour @ un PIII ???
- QUESTION SUR LE PELTIER...
- O/C ma souris sous Win2K SANS PS2Rate ...
- et j'augmente trop on Vio ?
- l'augmentation du votage, ça fait gagner combien ?
- je recherche 1 alim pas cher, et silencieuse...
- Expliquer moi les voltages du CPU, je comprends rien
- c'est pas cool...
- C koi le voltage VIO
- silverado
- aqua680 sur abitkt7
- upgrade de ma config Abit BH6 + PII 350
- Il etait une fois...
- p3bf et soft fsb marche pas,pourtant ics9250xx08 est present!!why?
- carte réseau et hauts fsb ?
- KKun aurait-il ...
- Virer L'ACPI de Win2K
- le waterbloc "ACTIF"
- sis6326 a completer
- pb avec Piii450@600
- A quelle fréquence est ma RAM?
- AGGA ??? c'est ce qu'il ya sur mon Proc.... Ca veux dire KOI
- SOFT FSB
- oc cartes graphiques
- Que pensez vous de l'aqua680
- HELP PLIZZZ !!!! Bip Bip Bip au demarrage avec c566 sur msi6163 pro...
- voltage
- db ou refroidissement
- MSI k7tpro2a et multiplicateur facétieux: la (seule?) solution?
- tbird 1ghz -> 1.275
- dissipateurs thermiques pour cartes gfx ?
- est ce qu'un o/c peu tuer un dd ?
- Les différentes révisions du CELERON 700 ...
- Asus A7M266 ou Abit KT7A-Raid ou je garde mon Asus A7V133 ????
- Le fait de cramer un proco endommage-t-il la carte mère?
- je vend des fixations wb
- P'tite question. UltraMédi@ ouvert le lundi
- La leadtek sh-pro
- Mattez moi ce test avt de jeter votre argent par les fenetres...
- Bios cramé
- J'arrive pas a oc ma geforece ...
- Soufler ou aspirer
- numéro de série
- Pb coef sur MSI k7T-Turbo + TB 1100
- Ventilateur Performant et silencieux pour AMD TBIRD sur KT7A-RAID???
- Ma GeForce nous a quitté....
- Pour les sceptiques: rodage, amd et temperature:
- conseil pour l'ox avec un water cooling + peltier sur t bird 900
- Drivers pour gforce 2 gts pto
- Dimm & DDRam
- Ventilater de marque au Quebec !!!!!!!!!!!
- kestion plutot conne sur les ventilots :)
- Abit VH6 Comment aller a 1.90 et + sur Vcore???
- Hauteur du ventilo Pal 6035
- RODAGES: vos expèriences
- Nouveau Radial Fin
- Soft temperature cpu et mobo gratos...
- Mon Water Cooling supporte bien le transport
- O/C sont proc sur A7V sous windows
- Probleme avec cpuilde!!!!!!!!!ca chauffe grave!!!!!!!!
- Ventilo pour KT7A-Raid
- [ A7V133 ] 1.9 V, ce n'est pas trop ?
- bientôt à vendre matos isolation phonique ...
- Alors pour Tbird ? Peltier ou pas Peltier finalement ?
- TB et rippage avec le rippackv2 =) benchmark
- athlon 1.2
- Tension d'un AMD thd 1GHz?
- Overclock d une 3dfx 4500
- besoin d'aide et tres vite
- question toute bete!
- Debit air / h et CFM
- Help sur l'overcocking d'une VOODOO 4500
- Overclk Geforce via Driver Detonator ...... C est quoi encore la ligne
- Help ! Help ! Bug graphique avec KT7A-Raid (C la deuxième fois)
- Une prière pour mon TBird...
- Couleur de core spéciale
- tormantor!!!! son mail c koi??
- Mon TB nous a quitté... :( snif
- Ma geforce me lache ou c la CM ou encore autre chose ?? HELP SVP !!
- mon alim : une usine à gaz : comment la rendre plus silencieuse???
- Radiateur pour Mx en cas d'O/C
- Dissipateurs RAM pour carte video !!
- KI A ESSAYE DE mettre une fine plake de cuivre entre le core et le rad
- enermax
- temperature.....?!
- Que pensez vous de l'alim 300 W a 129 Fr chez ldlc?
- Abit VH6 Comment aller a 1.90 sur Vcore et + ???
- kt7 + duron 800 => pkoi je plante avec un fsb o dessu de 110??????HELP
- Debit qui a diminué dans mon Watercooling !!!! :(
- JACKYs ==> AFFAIRE !! Néon filaire à 29FF 90 pour 1.60m + alim NEUF!!
- gold finger athlon slot a
- Sonde température inconnue dans mother board monitor 5
- overclock duron
- comment bien o/c un tbird sur A7V
- Comment améliorer lecture DVD
- petite question toute simple,
- tweaker le multiplicateur??
- mauvais duron (semaine 52)?
- Soufler ou aspirer sur le proc??
- pb de carte pirate canalsat
- peut on overclocker un portable?
- je viens d'installer seti@home, questions...
- Vos commentaires sur une carte Mere + AMD 1.2 Ghz
- Flash Abit BH6 1.0 avec bios SS
- alim
- peut on arreter un ventillo pendant que le pc tourne ?
- Abit BH6, qqn se souvient ???
- Soft pour rodage...???
- MSI MS-6905 Master et ABIT-BH6
- RELIER LES PONTS L7 COMMENT FAIRE ????
- Ventilos pour Socket A
- Quel ventilo pour un celeron2 566 ???????
- Little Question: Le Voltage d'un CELERON II 700 c'est 1.65 ou 1.75 ???
- help je suis devenu fou a cause d'1 court jus de banane
- Duron avec ponts L1 reliés d'origine, ça existe?
- url pour dl cpuburn6??
- overclocker un P3 733
- Bus bloqué
- FSB
- ponpe water cooling help
- [NEUNEU] KommenT On FaiT LeS PontS SuR Un AxiA ?
- je me lance dans l'overckloking..... et j'ai besoin de conseils....
- probleme vcore sur epox 8kta3 + duron 800
- KOMENT J'FAIS POUR OVERCLOCKER un DURON 800
- C koi la difference entre les 2 TB 1.2 Ghz ??
- Axia 1330 + Geforce 2 Mx=Saccades!!
- vous pensez quoi de ca??
- de 100 à 133 sur un athlon thundrebird, quels risques?
- Holàlà KT133A a 42 C°, c'est chaud !
- Watercooling : quel temperature ??
- relier les ponts L7 sur tbird est ce bien ca????
- Est-il possible de modifier le coeff sur une MSI k7t
- sdram
- Overclocké un duron 800 sur a7v sans relier le pont L1??????
- Relier les ponts L4 pour le voltage?????
- Numero de série de TBirds très spéciale
- existe t-il des logiciel sous WIn pour modifier Le BIOS en direct
- Différence de plus de 30° !!!!!!
- Le watercooling m a grillé trop de truc, je vends tout, VDS tt :o(
- transformer sa geforce en nvidia quadro
- CT obtenir un voltage CPU >1.70V?
- 3d tweaker
- ou kon peut trouver un peltier >122W
- Boitier maison : besoin de conseils
- Temp en hausse
- asus probe ??
- Il vaut mieux de la colle thermique ou de la pate thermique ?
- Changer de BIOS peut-il améliorer les capacité D'overclock
- fsb 133 Mhz avec un tb 800 ?
- overclocking du fsb avec une kt7a et amd 1ghz/100mhz
- Est il possible que le rodage fasse efet contraire ?
- Les plaques en cuivre qui se mettent entre CPU et radiateur ça marche?
- a quel frequence le duron s'overcloke le mieux?
- petits renseignements pour un debutant
- [DEBUTANT] Problème Abit BF6
- pour ceux qui ont ovecrclocker un TBIRD 900 avec une KT7A-RAID
- Mushkin LDLC --- Urgent ! SVP...
- Quel ventilo pour mon Athlon slot A ? vous pouvez m'aider ?
- VIVE L OVERCLOCKINGEUUUUUUUUUUUUUUUUU
- allez au dodo!
- frequence d'écran
- A7V133 + TBird 1GHz + Voltage bizarre + O/C bizarre aussi
- A quelle température monte l'athlon 1000 ghz AVIA
- Un pro de Linux stp !!! j'en peux plus !!!!
- J ai un probleme ! :( aidez moi ...
- Comment kon demonte la KT133A?
- Le nouveau RAD noky : C'est pour quand ?
- Himem.sys manquant.........
- Over Tbird
- reparer mon sanyo denki et(ou)faire marcher mon papst aidez moi please
- Vend aqua 660
- A tous le pocesseur de MSI K7t Pro2A
- pate thermique sur spacer?
- overcloking avec soft fsb
- ventilation
- Débridage Athlon Tbird 800 avec un crayon a papier --> marche pas
- La DDR pc2100 s'o/c elle vraiment bien ?
- ?-> ventilo de - de 6cm de haut pour c500 sur be6-2 (adapt slot 1)
- Bombe givrante
- Echange TB 1.1 Ghz retour SAV contre TB Axia 1 ghz .
- Combient de Mhz on peut gagner aver le rodage ?
- A koi touche ds le bios
- J'ai enfin fini mon adaptateur 60 --> 80 !!!
- Ou trouver un Pal6035 pas cher a Montgallet
- - Kel ventilo mettre a la place de mon Denki sur l'Alpha
- Quel peltier pour un duron
- Rodage...
- gros probléme de cohabitation entre overclocking et gravage.
- le BIG probleme, help !!!!!!!!!!
- MA LEKEL CHOAZIR ?!?! envaoyer des photos !!!!!
- A ceux qui ont acheté un 750E ou un 700E récemment à Montgallet.......
- question rapide sur les det 10.80
- comment overcloker une msi k7t pro 2 a
- cherche carte freespeed ou Bab, ou similaire, d'occaze
- ca c'est un pc bien refroidi
- qui a le soft cpufsb v2.01 ou v2.02(pas la 2.03)????
- Refroidissement à eau chez abrix.com
- CA marche comment les frequences batardes ?
- Transformation GeForce en Quadro
- pour damon19
- Overclock de merde avec un PIII700e et une CUSL2-C............
- voltage cpu sur A7V133?
- LE SECRET POUR OBTENIR LE MEILLEUR OVERCLOCKING !!!!
- Carte mere FIC 440BX 100Mhz
- relevez le defis ! faire de son 486 une bete de course !!
- Baisser la température de 6°C - oui c possible
- C quoi ce probleme de fou ??!?
- o/c une synergy 2 impossible ?????
- pc133
- N'arrive pas à atteindre 900 MHz
- ThermoEngine V60-4210??
- bios nikel
- AMD : AVIA
- he les gars je vais avoir un ventilo papst c est un monstre ...
- le test du Koolance (c pas hardwarefr mais bon)
- Bouh pourquoi mon A7V...
- PC Probe 10° de plus que le bios?
- 2 ventilo, comment les disposer?
- MSI K7T pro 2A
- je viens d'0vercloker mon 486 DX2 ..... attention que de surprises
- geforce 2 mx overclocking
- AXIA : meilleure semaine et numéro de série
- Pensée du jour
- alim
- OVERCLOCKING SUR PII 400 hlp !!!!
- Combien de futures commande sur le boitier de koolance ????????
- augmenter le voltage du core quand on peut pas dans le bios de la CM
- A quand la censure sur le forum ...
- Prob de base de registres
- Vaut mieux du 100Mhz CA2 ou 133Mhz CAS3..??
- Gigathlon viens voir !! :p
- FSB/PCI/AGP?
- O/C ABIT BH6 1.0 (dernier bios) et CELERON 700 SOCKET 370
- bon ben now jdemande a MEMS :)
- Quelques questions sur le CELERON 700...
- AMD Tbird + kt7-raid +192 Mo 133 : Quels réglages???
- GlobalWin FOP38?
- comment arrivez vous à avoir des temp si élevée???
- MBM5 + temp
- New BIOS for ABIT KT7 series
- Temperature élevée sur AXIA 1100 avec Pal6035
- Bus 133 sur une 8KTA3
- URGENT cherche prog qi stop l'ordi qd temperature trop haute!!!!
- Urgent cherche prog. pour ventilo
- cpuburner sa fonctionne comment?????
- +3.3V Changer ou laisser??
- Help Motherbooar monitor :(
- epox 8kta3 modif. Vcore à + de 2.V resistance?
- Un super site pour tester votre bécane !
- NTFS ou FAT 32 pour win2K??
- Soltek et amd athlon 1000 mhz
- PETIT CONSEIL SVP
- Un utilitaire pour overcklocker!
- LDLC bien ou pas ?
- Problem lag sous les jeux et pas windows :(
- pour ceux qui ont un prob ide sur kt7 j ai ptetre votre soluce
- Ca vaut koi un Tbird 1300 en O/C ?
- Ventilo silencieux: des modèles 24V en 12V?
- ZORG tu veux pas m'echanger un morceau de maxi-jet ? :D
- aaaarg, la temp de mon proco !!
- noisecontrol silverado
- o/c un celeron 333 sur abit bh6 avec dernier bios ss?
- [1712.45 Mhz] Ca le fait bien les Avia semaine 10 aussi
- Perf RAM MSI K7TPro 266 modifiée :)
- Ca vaut le coup de passer d'un ...
- j' ai retrouvé un vieux bench ....
- SONDAGE POUR TOUS CEUX KI ONT 1 KT7 (a) (raid) !!!!!
- AVIS: O/C d'un PIII 600E
- Quel est votre avis sur refroidissement de chipset les gars ?
- COMBIEN PUIS-JE REVENDRE UN CELERON 300A@450 (2.05 V) ???
- Equivalent de 2coolteck en france???
- ptit sondage: possesseurs de axia semaine9 quelles sont vos perfs??
- Ov PIII 700
- sondage : les overcloking sur proces AMD!donnez moi vos overclokings
- problème de voltage : besoin d'aide !!!
- PB 3dfx voodoo 2 3000
- Qui peut m aider a overclocker mon AMD ATHLON 1 GHZ sur KT7 Raid ?
- AXIA vs AXHA
- MSI + Duron 700 ! Pb dans le BIOS
- LE KANIE HEDGEHOG 238M !!
- Pb FSB carte mère et reliage de pont L1 sur Duron 800
- Trop FORT
- pousser un peu mon OC
- la rubrique "bench & co sur mon AXIA semaine 8" d'oncle Spiritchaser
- cherche WB en cuivre d'occase
- Axia/pal6035
- Ov. thunderbird
- frequence CPU (demande de conseils)
- Mon duron 700 ne passe qu'à 900
- optimisation du BIOS de l'A7V133???
- spacer ou pas spacer
- - Mon T-Bird 800@1020Mhz fait 56° sous Asus Probe p koi ???,
- News ou pas News
- Abit SE6 et VCore à 2.00V ...
