6649 connectés
  C quoi ce probleme de fou ??!?
n°172547
MspCrew
Posté le 20-04-2001 à 12:21:53  profilanswer
Jai une KT7 et une alim 250W standart, avec mon AXIA 1Ghz semaine 10 je passais a 1300 extremmeent stable et jetais limiter par le sb qui me faisait freezer sous windows quand je depassair les 107, apres avoir reinstaller windows, je me retrouve avec un probleme pas possible :
Je fous le proc a 1ghz je boot et la arriver sous windows il rebbot tout seul, je change des parametre dans le iso et arriver sous window il fait un ecran noir avec une bande verte, je retire donc tout les composant du pc et ca me fait la meme chose, je teste a 1.3Ghz et pareil, ecran noir et bande verte.
Quest ce que cets que cette erreur a la con ?
Jai instaler le bios YH et ca me fait la meme chose, je comprend plus rien, meme a 1ghz javais des probleme a booter, jai un ALPHA PAL6035 qui jusque la me donne de bon resultat.
Aidez moi pease de quoi ca peut bien venir ???
n°172553
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 20-04-2001 à 12:28:07  profilanswer
hehe ta cramé ta carte mere man !!! SAV direct tu pourra plus rien y faire ... tu viens de baissé la gestion AGP !!!
Ta trop poussé le Vio avec un bus elevé ...
hehe pas bien plus de 3.6V et plus de 115 en FSB ... moi je tournais a 122 a 3.9V .. ca a marché 1jrs :))
n°172575
MspCrew
Posté le 20-04-2001 à 12:53:09  profilanswer
non regarde la je suis dessus ca me le fit des foiset le Vio jy est pas toucher ainsi que le FSB jai jamais depasser les 107 donc ca va encore
jpense pas que ca vienne de ca ?
dautre idée ??, c important
n°172588
MspCrew
Posté le 20-04-2001 à 13:01:23  profilanswer
svp une aide c trop la galere !!
n°172598
MspCrew
Posté le 20-04-2001 à 13:10:50  profilanswer
je lacherais pas laffaire jsuis trop dans la merde je sais pas quoi faire, cahnger de mobo, changer dalim, je sais plus svp!!!!!!!!!!
n°172616
MspCrew
Posté le 20-04-2001 à 13:37:38  profilanswer
aidez moi svp !!!!!!
quest ce qui peut causer une ecran noir et une ligne verte a larrivée sous windows ?
Qu'est ce qui peut causer unereboot automatique quand on arrive sous windows
Tout ca meme en ayant les parametre du bios au plus bas et sans overlocker alros que ca marchais parfait avant de reinstaller windows a 1000@1300 avec AXIA semaine 10
n°172621
Ben100g
Posté le 20-04-2001 à 13:48:25  profilanswer
ta carte graphique : désactive tts les options du style Fastwrite......c peut etre elle qui n'est pas contente, branche le ventil de la CG sur la CM
n°172625
bibouovni
Posté le 20-04-2001 à 13:49:50  profilanswer
en principe, la ligne vert avec ecran noir c est un voltage cpu trop bas, verifie tes voltages....
[:bibouovni]
n°172640
MspCrew
Posté le 20-04-2001 à 14:04:28  profilanswer
ouais le voltage je lai pousser a fond aussi
n°172644
Posté le 20-04-2001 à 14:10:21  answer
la ligne verte c aussi un mauvais contact
j'avais ca kan je transportait mon pc et kan les fiches de l'alim AT se débranchaient en partie
Posté le 20-04-2001 à 14:10:21  profilanswer
n°172648
cpulloverc​lock
Posté le 20-04-2001 à 14:13:26  profilanswer
ligne verte c aussi un film
mais la ca peut venir de la memoire qui sature
fsb trop eleve
monte le VIo a 3.6v et aussi le vcore a 1.85v et test
n°172649
PIKACHU
Suce la vie à pleine bouche
Posté le 20-04-2001 à 14:14:43  profilanswer
c peut etre aussi la cg
Midnight HOT! Midnight HOT! In a few moment on FashionTV!
n°172651
nasdak
Posté le 20-04-2001 à 14:15:36  profilanswer
ligne verte? j'avais lu dans un forum que ca peut avoir un rapport avec une option du bios qui fait booter sur une bande magnétique.. ca a l'air ouf mais je déconne pas
cherche dans ce sens
n°172668
cpulloverc​lock
Posté le 20-04-2001 à 14:24:20  profilanswer
en tt kas si la ligne verte dure environ 2h c normal
tu peux la regarder en mangeant des pop corns
apres les 2h elle disparaitra
n°172673
PIKACHU
Posté le 20-04-2001 à 14:26:18  profilanswer
ouai mais ca fait chier de voir une ligne verte
n°172677
cpulloverc​lock
Posté le 20-04-2001 à 14:27:52  profilanswer
ouai c sur
mais je pense que c le memoire + chipset
surtt avec une KT7
sil a pas monte le vio c sur.... et la KT7 pas super le fsb
n°172682
PIKACHU
Posté le 20-04-2001 à 14:30:10  profilanswer
ben si y'a le meme bleme sans O/C ca ne peut etre qu'un defaut ou quelque chose de kc
car un pc d'origine devrait pouvoir tourner normalment
n°172687
cpulloverc​lock
Posté le 20-04-2001 à 14:31:42  profilanswer
ouai mais je veux quil retente avec les voltages
et il a pas dit si il av o/c sa cg
tas tet raison sil a trop pousse la ram de la cg...
n°172691
PIKACHU
Posté le 20-04-2001 à 14:32:56  profilanswer
ben qu'il essaye
deja faut voir si le matos tourne bien
sans avoir rien touche ni O/C ni rien comme si tu etais un neuneu qui av ht un pc a la fnac et voir si ca marche
n°172695
cpulloverc​lock
Posté le 20-04-2001 à 14:34:29  profilanswer
ben quil boote avec le mini de chose
un dd, un proco, une barrette et une cg
ca peut venir aussi d1 barrette deficiente
n°172699
PIKACHU
Posté le 20-04-2001 à 14:35:36  profilanswer
oui biensur faut essayer en light
mais c bisarre pk il repond pas??
il a tt fait peter?
n°172703
cpulloverc​lock
Posté le 20-04-2001 à 14:36:55  profilanswer
va savoir charles...
n°172733
MspCrew
Posté le 20-04-2001 à 14:46:15  profilanswer
c bon jai essayer la, ce que jai fait voila :
- jai tout retirer sauf le minimum, jai mis le bios en fail safe mode c a dire vraiment des truc pourrit quoi, jai pousser le voltage a fond et jai mis a la frequence ordigine c  a dire 1ghz ( c un AXIA) et la ca me la refait 4 fois de suite plantage ecran noir ligne verte
-Jai changer 2.3 truc dans le bios et au bout de 3 essaie me voila ca a booter mais seuelement a 1gzh et je pense quau prochain reboot ca marchera pas
d'ou ca  peut venir ce putain de probleme, jai pas oc ma carte graphique, ni mon proc rien c trop bizarre alors que avant de formatter jetais a 1.3Ghz, carte video O/c tout mes composant dans le pc, trop trop chelou, jai monter dessus un autre AXIA semaine 8 et ca me fafit la meme chose, je capte pas trop la
n°172746
PIKACHU
Posté le 20-04-2001 à 14:57:44  profilanswer
hum...
tu as bien installe winacac?
n°172751
cpulloverc​lock
Posté le 20-04-2001 à 15:00:16  profilanswer
je regle un truc avec mon nick
test et je me tire :gun:
n°172754
PIKACHU
Posté le 20-04-2001 à 15:01:34  profilanswer
moi g finis de parler avec ma  :love:  :cry:  :love:
je fais encore quelques postes pour etre a 9999 et je chnage de nick et je me lave
n°172786
MspCrew
Posté le 20-04-2001 à 15:53:08  profilanswer
personne ne peut maider alors ? vous trouvezpas ca bizarre a votre ais c un probleme hard ou soft ?
n°172790
OCB
Posté le 20-04-2001 à 16:02:30  profilanswer
moi qd ca m'a fait (reboot au demarrage de win) c mon alim ki etait HS, elle donnait plus assez de jus pour le Vio et le 3.3V etait a un peu plus de 2V seulement, pourtant l'alim avait meme pas un mois. Regarde de ce coté là.
n°172799
fa
Posté le 20-04-2001 à 16:21:06  profilanswer
je crois que c est effectivement lie a la detection par win de certains periph de sauvegarde ,
trouvé dans un autre topic , a propos des lignes vertes :
Il faut supprimer dans C:\windows\inf:
pnpwfdc.inf, pnpwide.inf, pnpwtape.inf, pnpwppt.inf
et dans c:\windows\system\iosubsys:
drvwq117.vxd, drvwppqt.vxd, drvwcdb.vxd
PuissanceLED
n°172820
Winner_Tac​o
Overclockeur a la retraite
Posté le 20-04-2001 à 16:54:18  profilanswer
oui mais je voudrais savoir d'ou vient ce prob
c bien de le regaler mais faut comprendre pk il ets la aussi
[:pikachu]PIKA PIKA PIKACHU[:pikachu]
n°172835
dam1512
Posté le 20-04-2001 à 17:13:42  profilanswer
dis ton instalation de win tu l'a fait O/C ou pas???
Parce que si ton pross a fait des erreurs ds la copie de certains fichier ca peut venir de la...
n°172842
MspCrew
Posté le 20-04-2001 à 17:28:42  profilanswer
non raison de plus avant d'installer windows98 SE jai  remis a 1Ghz et la jai lutter pour booter c abuser 5 fois de suite le plantage ecran vert et ligne verte en haut de l'ecran, ca ma saouler, certane fois meme il arrive pas a booter, pourtant jsuis a 1ghz, ce qui e tu c que avant de reinstaller jetais a 1.3Ghz et tout le bios optimiser et en cas 2, c trop trop bizarre
la mes valeur d'alim sont pas mal
3.3v = 3.4v
5v = 5.2v
12v=12.4v il va souvent jusqua 12.9
je comprend plus rien, je vais essayer de reinstalelr windows mais c quand meme la galere franchement ca me met hors de moi
gros probléme de cohabitation entre overclocking et gravage.probleme overclocking , a l aide !!!!
Probleme coef sur A7A266problème de voltage : besoin d'aide !!!
Problème de copie IDE avec KT133 ===> Solution ????probleme con avec mon baybus HELP
Overclockin et Probleme de Crach sur un ATHLON...PIII 1000 non-oc à 92°C sur CUSL2 : problème de sonde ?
probleme de voltage sur MSI k7Tpro2Aprobleme de ventilo au demarrage sur une GTS2 Creative, pq?
Plus de sujets relatifs à : C quoi ce probleme de fou ??!?
