4918 connectés
  temperature.....?!
temperature.....?!
n°174638
djpirat
Posté le 22-04-2001 à 16:17:05  profilanswer
qqun peut m'expliquer pkoi mon tbird 1 ghz tourne à 77°c sans O/C???? (j'ai un chrome orb!!)j'aimerais bien O/c mais la j'ai peur de prendre des risques.....
n°174668
Pat4e5
Posté le 22-04-2001 à 17:09:08  profilanswer
hein ? :??:  Regarde si t'as bien fixer ton ventilo et essaie de changer de logiciel pour la température. Prends CPU COOL par exemple parce que là !!!!!! :hot:
" Vivre au jour le jour "
n°174686
djpirat
Posté le 22-04-2001 à 17:29:07  profilanswer
j'ai pas de prog pour la t°, je la prend directe sur la sonde dans le bios et j'ai refixé le ventilo 3 fois.. je comprend pas..
n°174688
Pat4e5
Posté le 22-04-2001 à 17:37:38  profilanswer
T'as quoi comme carte mere ?
n°174689
djpirat
Posté le 22-04-2001 à 17:39:51  profilanswer
une msi k7t turbo.....
n°174703
dinjin
Posté le 22-04-2001 à 18:16:55  profilanswer
J'avais le même problème, je montais qu'a 70°. Sinon dans les tests ton ventilo n'est pas top pour refoidir. (j'ai le même)
Essaye d'augmenter le nombre de ventilo dans ton boitier... je sais il y a les problèmes de bruit mais j'ai passé deux ventilos de 12 V (un devant et un derrière)à 7 v et nickel j'ai fais baisser la température de 15° et le bruit des ventilos boitier est couvert par le bruit du ventilo processeur.
n°174704
djpirat
Posté le 22-04-2001 à 18:19:29  profilanswer
ok merci je vais essayer
n°174709
belug
Posté le 22-04-2001 à 18:28:01  profilanswer
mets de la pate thermique
et verifie en touchant le ventilo si c'est pas la sonde qui deconne (c'est pas des farenheit par hasard ?)
n°174712
djpirat
Posté le 22-04-2001 à 18:30:08  profilanswer
[citation][nom]belug a écrit[/nom]mets de la pate thermique
c bien en degres et le ventilo est assez chaud on tient, c pas brulant mais tout de meme
n°174714
BestMan
Posté le 22-04-2001 à 18:33:21  profilanswer
Ben dites donc Beluz donne des connseiles top utiles dont perssonne n'aurait suppose l'Existence ZE PATE THERMIQUE AND THE
FARENHEIT !!!
Ah oui aussi il faut mettre un tournevis ds le ventilo si le ventilo pete ou explose c'est que il Marchait Bien Dommage :D  :D
La Loi c'est Moi !
n°174721
belug
Posté le 22-04-2001 à 18:35:43  profilanswer
qquest ce qu'il me veut le bestman  :lol:
  temperature.....?!
Watercooling : quel temperature ??A quelle température monte l'athlon 1000 ghz AVIA
Température et CELERON 700@1050URGENT cherche prog qi stop l'ordi qd temperature trop haute!!!!
temperature max??Temperature élevée sur AXIA 1100 avec Pal6035
[Temperature] Asus/Abit kt133ADuron 800 : c'est quoi sa température MAX ?
Temperature du CPUBaisser la température de 6°C - oui c possible
Plus de sujets relatifs à : temperature.....?!
