4578 connectés
  probleme overclocking , a l aide !!!!
n°171079
gunthak
Posté le 18-04-2001 à 20:38:19  profilanswer
voila je vous explique ,j ai un duron 700 et une epox mais impossible de depasser le 867 a cause du port manette de ma carte son .quand je le desactive je peut monter a 970 mais des que je l active mon pc freeze.qq un aurait t il une reponse a mon probleme , merci pour vos reponses
n°172887
gunthak
Posté le 20-04-2001 à 18:56:39  profilanswer
up
n°172888
Pims
Posté le 20-04-2001 à 18:57:49  profilanswer
C'est surement un pb de PCI ... donc essaye à 133 de FSB -> et donc 33Mhz de PCI ca devrait etre bon ...
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°173003
gunthak
Posté le 20-04-2001 à 20:35:52  profilanswer
Merci pour ta reponse Pims ,j ai essaye en 133 et toujour le meme resultat ca freeze des que je remet le port manette .au fait ma carte son est une sb 64 pci ca ne viendrait pas d elle par hazard . :hot:
n°173158
gunthak
Posté le 20-04-2001 à 22:41:30  profilanswer
merci de ta reponse goodspeed ,mais si tu active ton port manette est ce que tu monte haut en overclocking :hot:
n°173559
gunthak
Posté le 21-04-2001 à 12:16:14  profilanswer
up :eek2:
n°174639
gunthak
Posté le 22-04-2001 à 16:17:10  profilanswer
alors personne peut m aider :cry:
n°174672
Pat4e5
Posté le 22-04-2001 à 17:13:06  profilanswer
Essaie de changer les parametres du port PCI dans le bios.
Sinon les pilotes de ton port sont bien installés ? :p
" Vivre au jour le jour "
n°175033
gunthak
Posté le 22-04-2001 à 23:06:42  profilanswer
ok merci je vais essayer ca :pt1cable:
n°177243
gunthak
Posté le 25-04-2001 à 11:42:58  profilanswer
ca marche po :( qq un a autre chose please :hap:
Probleme coef sur A7A266problème de voltage : besoin d'aide !!!
Problème de copie IDE avec KT133 ===> Solution ????probleme con avec mon baybus HELP
de l'aide!! :(((( j'en ai marre :((( KT133A + Graveur + ide + tout!!!Overclocking d'un Athlon Tbird 800MHz (sur Abit KT7)
Overclockin et Probleme de Crach sur un ATHLON...PIII 1000 non-oc à 92°C sur CUSL2 : problème de sonde ?
Overclocking : Win 98SE ou WinME?
Plus de sujets relatifs à : probleme overclocking , a l aide !!!!
