4162 connectés
  - Mon T-Bird 800@1020Mhz fait 56° sous Asus Probe p koi ???,
n°171604
Bobaflet
PC party !!
Posté le 19-04-2001 à 12:19:50  profilanswer
Ben oui voila mon T-bird 800@1020Mhz fait donc 56°,sous Asus Prob au niv du CPU,avec un Alpha Pal65 ??? je pige pas ?? :??:
C'est koi le Prob SVP.
Le silence c'est comme le pognon, plus on en a et plus on en veut !
n°171606
BestMan
Posté le 19-04-2001 à 12:21:19  profilanswer
Ben t'as que t'acheter un Athlon 1Ghz!!!!!!!!!!
La Loi c'est Moi !
n°171609
tignard
Posté le 19-04-2001 à 12:25:13  profilanswer
Temp du boîtier
Combien
Tension Alimentation??
n°171610
Arcapt
Tout ça c la faute d'Obiwan!
Posté le 19-04-2001 à 12:25:16  profilanswer
euh ben moi en ce moment un tbird AFFA 800@1030 sur thermoengine (avec un ventilo different de celui par defaut) et 2.12v c un peu 58° a pleine charge ;)
enfin fait chaud dans ma chambre, mais c normal de telles temperatures avec un gros voltage (je suppose ke tu as un gros voltage)
n°171618
tignard
Posté le 19-04-2001 à 12:30:29  profilanswer
Moi j'au un thunderbird 850@1030 Tension = 1.825 Volts + Aqua 660. T = 58°C en pleine charge. Temp boîtier = 34°C.
Par contre, si le boîtier est ouvert, je descend à 29°C. Faut que je vois la temp du CPU. Et toi, t'es à combien en temp ds la boîtier??
n°171622
alanou
Remembering M.P.
Posté le 19-04-2001 à 12:33:58  profilanswer
et dire que je me suis tué à expliquer que ces températures ne veulent rien dire  :cry:
n°171627
Webmaster ​Risko
huh?
Posté le 19-04-2001 à 12:37:42  profilanswer
C clair j'ai fait le test sur une KT7A ou la sonde est une thermistance bleue sous le CPU.
9°C de changement de T° entre une sonde qui touche le CPU et une sonde appuyez sur le fond de la Mobo : Les T° AMD : N'importenawak!
Je comprends mieux pourquoi certains arrivent a des resultats si variés.
Stratageme.com - Feignasse.com - Minimachines.net
n°171628
tignard
Posté le 19-04-2001 à 12:37:52  profilanswer
AH BON OU CA???
n°171629
Arcapt
Posté le 19-04-2001 à 12:39:35  profilanswer
alanou> mais il nous faut bien une unité de mesure quelle qu'elle soit! je suis completement d'accord que c pas bon. d'ialleurs j'ai pu le constater en passant d'un aqua660 au thermoengine: j'ai gagné pas moins de 15Mhz, avec des temperatures mesurées quasi identiques et voltage égal!
mais il fo kan mm une unité de mesure!
tignard> il m'est indiqué 24.5° pour le chipset mais je pense qu'il se trompe (bien qu'il y ait de l'arctic entre le radial et le chipset). je crois qu'il fait plus chaud que ca chez moi :)
mais je suis tout le temps boitier ouvert quand meme.
n°171631
alanou
Remembering M.P.
Posté le 19-04-2001 à 12:39:50  profilanswer
tignard a écrit a écrit :
AH BON OU CA???
 :sweat:  :cry:  :sweat:  :cry:  :sweat:  :cry:  :sweat:  :cry:
n°171632
Arcapt
Posté le 19-04-2001 à 12:40:37  profilanswer
AH BON OU CA???
il parait que forum.hardware.fr a aussi un site :D
je crois que c'est www.hardware.fr avec des tests de dissipateurs haut de gamme recemment ;)
n°171633
alanou
Remembering M.P.
Posté le 19-04-2001 à 12:40:53  profilanswer
euh
cai pas une mesure justement
c'est en rien proportionnel avec la température de votre CPU AMD.
n°171634
tignard
Posté le 19-04-2001 à 12:42:25  profilanswer
[/citation]
Je suis d'accord avec toi, il faut bien une temp de référence pour pouvoir faire du comparatif.
Comment tu enlèves le ventilo du chipset ? Il y a deux trucs en plastique blanc!!
n°171638
Arcapt
Posté le 19-04-2001 à 12:48:20  profilanswer
ben le ventilo de chipset est TRES chiant a enlever.
sur ma KT7 quand elle etait encore de ce monde (merci electricité statique), j'avais dû couper les trucs en plastoc pour mettre un blue orb+ arctic.
pour la KT7A qui la remplace, là je suis allé voir Corpo (monsieur tbird @1718Mhz :)) qui a la technique pour les enlever avec les ongles (je c pas comment il fait mais il y arrive).
n°171641
tignard
Posté le 19-04-2001 à 12:50:56  profilanswer
Ok j'abandonne
de toutes facon ca change rien pour moi. Ma FSB < 133. Je suis en 3.3V
Merci de l'info
n°171643
alanou
Remembering M.P.
Posté le 19-04-2001 à 12:53:27  profilanswer
tiendez, ca vient de l'auteur d'un site que Thermaltake a essayé de faire fermer :
http://www.overclockers.com/articles306/
n°171659
Arcapt
Posté le 19-04-2001 à 13:13:47  profilanswer
chez thermaltake ils ont trouvé une bonne combine :lol:
d'ailkleurs j'aime bien comme tu as démoli leur grand bo et puissant superorb-qui-te-glace-sur-place
n°171684
mems
Posté le 19-04-2001 à 13:44:59  profilanswer
Regarde dans le bios si ca correspond a asus pc prob chez moi 10°c de difference
n°171709
morchuflex
Je pense, donc je devance
Posté le 19-04-2001 à 14:12:31  profilanswer
Merci pour le lien, Alanou, c'est extrêmement instructif.
Je commence à comprendre pourquoi il suffit que j'ouvre la fenêtre deux minutes pour que les softs indiquent une baisse de temp de 10°C... Alors qu'en fait le CPU reste sans doute presque aussi chaud.
Autres bios que ceux d'ASUS pour A7V /A7V133!!!teste???Overclock d'un PIII sur une ASUS P3V133 ?
Changement de voltage sur une ASUS A7V133Epox, Abit, Asus, késako ?
[Temperature] Asus/Abit kt133AÀ combien s'overclocke une ASUS 7100 Geforce 2 MX ....
QQ'un a essayer d'OC son T-bird avec une MSI K7T turbo ??Un T-Bird AXIAR ??????
T-Bird AXIAR???? Keskeussé?HELP Asus A7V 133
Plus de sujets relatifs à : - Mon T-Bird 800@1020Mhz fait 56° sous Asus Probe p koi ???,
