3821 connectés
  Holàlà KT133A a 42 C°, c'est chaud !
n°173506
Pat4e5
Posté le 21-04-2001 à 11:02:20  profilanswer
:hot: C'est quoi le maxi pour pas qu'il crame? :hap:
" Vivre au jour le jour "
n°173509
gregzilla
Posté le 21-04-2001 à 11:03:19  profilanswer
ca dépend c koi ton processeur??
n°173511
Pat4e5
Posté le 21-04-2001 à 11:07:39  profilanswer
Duron 800 @1000 mais il est pas la mon prob.
C'est le chipset, a 143 mhz a 100% il bloque a 42C°
n°173512
morchuflex
Je pense, donc je devance
Posté le 21-04-2001 à 11:10:10  profilanswer
C'est chaud pour le chipset. Avec un fsb de 140, le mien ne dépasse pas 28°C.
Tu as bricolé le ventilo?
Est-ce qu'il tourne bien? Est-ce que l'air circule bien autour?
n°173515
Pat4e5
Posté le 21-04-2001 à 11:13:43  profilanswer
Mon boitier il est a chier. Des que je le referme tout chauffe.
Sinon sans le refermer il est 32C° :cry:
n°173516
Zeplusoif
Posté le 21-04-2001 à 11:16:24  profilanswer
P'tite question : comment vous connaissez la temperaure du chipset? Y a un capteur?
If fate doesn't make you laugh, then you don't get the joke
n°173524
morchuflex
Posté le 21-04-2001 à 11:22:55  profilanswer
La température du chip, tu peux la connaître avec des softs comme motherboard monitor.
Pat, la solution est simple: boitier ouvert. Bien sûr, ça fait plus de bruit et il faut faire les poussières de temps à autre...
n°173534
Pat4e5
Posté le 21-04-2001 à 11:41:33  profilanswer
Ton boitier il est ouvert ?
n°173577
morchuflex
Posté le 21-04-2001 à 12:31:44  profilanswer
Moi? Oui, bien sûr.
n°173584
supermec75
loading |||||... 60% done
Posté le 21-04-2001 à 12:40:32  profilanswer
42 c pas la temp du chip mais celle de la tour ,nan
n°173589
Pat4e5
Posté le 21-04-2001 à 12:49:23  profilanswer
T'es malade toi :sarcastic:
n°173592
Posté le 21-04-2001 à 12:56:55  answer
enleve le ventirad du chipset et met de la pate thermique collante!
n°173618
Tangzzz
Posté le 21-04-2001 à 13:46:23  profilanswer
42°C, c'est kedalle pour un proc
n°173631
supermec75
Posté le 21-04-2001 à 14:17:12  profilanswer
c toi le malade
tu vu une sonde queque par sur le chip toa ??
ca m'etonerai
le sonde et plus bas que le chip je pense
[edit]--Message édité par supermec75--[/edit]
n°174026
Pat4e5
Posté le 21-04-2001 à 20:45:53  profilanswer
Le sonde il est dans le chipset trimard.
C'est comme dans les Pentium III.
Réfléchis c'est pas comme dans les AMD Athlon.
Comment kon demonte la KT133A?questions a ceux qui ont un IBM DTLA + KT133A,scores a sandra!!
[Temperature] Asus/Abit kt133Ade l'aide!! :(((( j'en ai marre :((( KT133A + Graveur + ide + tout!!!
Mon KT133A ne dépasse pas 135 MHZ[SONDAGE] KT133A --> Vous avez kel FSB sur kel carte/ram ?? =)
Mon PIII 733 ne demarre a 880 mhz qu'a chaud !!!T-Bird 1.1 GHz - OC, mais chaud chaud !!
chaud l'athlon, chaud !!!coef mult des thunderbird sur KT133A
Plus de sujets relatifs à : Holàlà KT133A a 42 C°, c'est chaud !
