3811 connectés
  T-Bird 900 + ALPHA PAL6035 = 80°C !!!! HELP !!!!!!!!
n°176259
raptor83
Posté le 24-04-2001 à 13:23:33  profilanswer
je crois qu'il y a une erreur dans l'enoncé !
qqn a deja vu ça ?
Je tiens pas a griller min Proc alors qu'il est meme pas encore overclock ! :ouch:
si qqn connait la raison de ce probs, veuillez me repondre :hot:
merci :hello:
n°176263
morchuflex
Je pense, donc je devance
Posté le 24-04-2001 à 13:26:22  profilanswer
Heu, là il se passe qqch de grave. Ventilo mal monté, absence de pâte thermique, sparadrap oublié sous le radiateur...
n°176264
DarkGuard
Posté le 24-04-2001 à 13:26:53  profilanswer
1. soit que tas mis les pad qui fallait pas mettre!
2.Ton alpha est pas bien monte...il faut que tu le monte en mettant la plus grosse denivellation du heatsink du cote de la fixation, ou c'est marque socket 462...
"It is no longer about the need, but rather to fulfill the obssession that I have with Overclocking."
n°176266
morchuflex
Posté le 24-04-2001 à 13:27:56  profilanswer
En tout cas, ne fais pas le malin et rapporte-le très vite là où tu l'as acheté si tu ne sais pas résoudre le problème.
Autre hypothèse: CPU re-marqué? Est-ce vraiment un 900 d'origine? Qu'y a-t-il d'écrit sur le core?
n°176269
lexdu
Fuuton Rasen Shuiriken!
Posté le 24-04-2001 à 13:29:58  profilanswer
ouaip:
1- mets pas les PAD auto collant livrés avec le PAL. C'est uniquement pour les CPU intel
2- vérifie bien le montage. Y'a pas d'autocollant sous le radiateur, mais tu as peut-être trop mis de pâte thermique. Si mes souvenirs sont bons, il conseille de mettre une fine couche, genre avec le doigt, de manière à ne plus voir les inscriptions sur le CPU, mais pas plus. çà doit juste servir à combler les ch'tites imperfections !!
Asus U80v (WX016V) (Debian 64bits) + Asus 1015PEM (Ubuntu 64bits) + Freebox v6 + Synology DS211
n°176270
thieuma
Posté le 24-04-2001 à 13:30:15  profilanswer
c pourrit les procos AMD, un coup de chaud à à peine 80° et ça crame
n°176274
morchuflex
Posté le 24-04-2001 à 13:33:15  profilanswer
Si c'est pas pitié de lire des bêtises pareilles! Tu crois vraiment aider quelqu'un en répandant des idioties, thieuma?
Les AMD tiennent jusqu'à 90 ou 95°C selon les séries (ils sont certifiés à cette température; donc, en théorie, ils peuvent même éventuellement aller un peu plus loin).
Cela étant, il est vrai que 80°C, c'est trop!
n°176284
raptor83
Posté le 24-04-2001 à 13:38:15  profilanswer
Désolé mon gars, mais mon TBird a ateint 90 °C et il tour ne tjs !!!
n°176299
raptor83
Posté le 24-04-2001 à 13:45:26  profilanswer
lexdu a écrit a écrit :
ouaip:
nan j'ai pas mis de pad : ils sont d'origine sur les duron et Tbird
au niveau de la pate thermique, je pense pas en avoir mis de trop
le montage du radiateur me parait normal, ça coincide avec tes explications et avec les shémas de montage fournis avec
merci qd meme
RapToR83
n°176302
lexdu
Posté le 24-04-2001 à 13:47:19  profilanswer
bah désolé alors  :ouch:
essaies, si tu peux, avec un autre TB pour voir si çà ne serait pas ta sonde qui déconne  :D
n°176303
morchuflex
Posté le 24-04-2001 à 13:49:26  profilanswer
Est-ce que ça plante, au fait?
n°176308
raptor83
Posté le 24-04-2001 à 13:51:16  profilanswer
Ben nan ma sonde marche ok, puisque avec un autre radiateur+ventilo, je tourne à environ 45°C
deplus quand j'atteint la barre des 90°C, le pc s'est arrete tout seul
RapToR83
n°176313
lexdu
Posté le 24-04-2001 à 13:53:09  profilanswer
:??:  :ouch:  :??:  :ouch:  :??:  :ouch:
n°176315
raptor83
Posté le 24-04-2001 à 13:53:26  profilanswer
ben ça fait mieux que planter, le pc stoppe completement :-) le bios etait reglé pour qu'a 90°C le pc stoppe pour pas griller le proc
ce qui fait que le tps d'arriver sous zindoz, le pc s'arrete!
RapToR83
n°176330
raptor83
Posté le 24-04-2001 à 14:00:04  profilanswer
Elle est tranquille ta config !en plus t'es connecté par le cable !
putain ça m'enerve, ALPHA PAL6035MUC 390F et ça tourne pas !!!!
RapToR83
n°176336
lexdu
Posté le 24-04-2001 à 14:06:11  profilanswer
tiens çà me rappèle que j'ai pas mis à jour mon profil.
et pouf c'est fait. y'a juste un changement dans les DDs ;)
Mais ouais je la trouve tranquille ma ch'tite config. Elle tourne NiCrO2 pour ce que je fais.
Au fait, çà fait combien de temps que tu l'as ton TB900 ?
n°176338
raptor83
Posté le 24-04-2001 à 14:09:58  profilanswer
Je l'ai depuis une semaine :-(
okaz bien sur, mais il marche nikel, mais pas avec l'alpha, alors que je suis assez tenté par l'overclock !
RapToR83
n°176619
le_duc
PlaTyPuS
Posté le 24-04-2001 à 18:10:16  profilanswer
pose ton doigt dur le radiateur pour voir si la température en environ correcte....peut-etre que c'est la sond qui déconne!
n°177287
raptor83
Posté le 25-04-2001 à 12:29:02  profilanswer
:D  ;)  :)  :p  :wahoo:  :love:
MERCI  LES GARS !!!
J'ai trouvé la source du probs : mauvais contact entre le proc et le radiateur !! ( a peine 1/3 du core touchait le socle du radiateur)
pour ceux qui utilise un PAL6035, en fait j'avait mon té le clip de fixation dans le heatsink, mais avec une rotation de 180° ce qui fait que la presseion etait exercée plus sur le bord du core et le bords du socket plutot que sur le core du proc lui meme !
MERCI A Tous !
RapToR83
alpha omega seti teamquantité de Pate Therm livrée avec l'alpha??
Ventilo Alpha PAL6035MUC de la balle ou pas??help oc geforce2gts / athlon 750
Ventilo Papst 612NGML 19db pour alpha c bien?HELP !!!! Gros problème sur voodoo banshee (bios)!! aidez-moi!!!!!!
HELP PLIZZZ !!!! Bip Bip Bip au demarrage avec c566 sur msi6163 pro...Help sur l'overcocking d'une VOODOO 4500
Ma geforce me lache ou c la CM ou encore autre chose ?? HELP SVP !!kt7 + duron 800 => pkoi je plante avec un fsb o dessu de 110??????HELP
Plus de sujets relatifs à : T-Bird 900 + ALPHA PAL6035 = 80°C !!!! HELP !!!!!!!!
