3492 connectés
  kt7 + duron 800 => pkoi je plante avec un fsb o dessu de 110??????HELP
n°174651
ofbdood
Posté le 22-04-2001 à 16:35:14  profilanswer
ouai ba en fait:
config:
duron 800
abit kt7 bios 6.00pg (d origine)
196mo ram 100 (mais tourne a 136 max )
ge force 2 gts 32
sb live
-mon duron monte juska 1020 mhz en 10*100
-ma ram monte a 136mhz max
-mon bus pci a 35mhz max
j suis stable avec 102*10 (=1020mhz) avec pour la ram fsb+pci clk (=135mhz) et le pci a 33mhz
mais pour de meilleurs perfs j voudrai augmenter mon fsb, et retirer le fsb+pci clk pourla ram, et monter mon pci a 35mhz,
mais des ke je depasse 110 de fsb, sa devien instable, sa plante etc...
temperatures:
duron: 29-40
system: 23-26 (trop cho????)
boitier: 22
voila j aten vos reponses avec impaciente
n°174669
Snake Ulti​mate
Webmaster France Hardware
Posté le 22-04-2001 à 17:11:38  profilanswer
Avec un duron 800, t'arriveras au max à 1050 de ttes facons... Le pb pour le FSB c que t'as une KT7 (KT133), il fallait que tu achetes une KT7A (KT133A) pour pouvoir atteindre + de 115 MHz en FSB...
Les prix du matos sur Internet et près de chez vous : www.france-hardware.com
n°174676
ofbdood
Posté le 22-04-2001 à 17:19:46  profilanswer
arf
mais il me semble pa ke sa existai a l epok les A.......
donc c niker? aucune solution possible?
et 26° c bon pour mon temp systeme?
n°174679
mrnegre
Posté le 22-04-2001 à 17:22:49  profilanswer
ofbdood a écrit a écrit :
arf
Moi je serai heureux si j'avais un 105X10 = 1050 sur un duron 800 ça doit depoter pas mal là déjà :??:
n°174680
Snake Ulti​mate
Posté le 22-04-2001 à 17:25:39  profilanswer
T'occupes pas de la temp, du moment que tout marche bien, c'est que y'a pas de pb !
n°174681
ofbdood
Posté le 22-04-2001 à 17:26:25  profilanswer
=>suis stable avec 102*10 (=1020mhz) avec pour la ram fsb+pci clk (=135mhz) et le pci a 33mhz
c ke moi j voulai augmenter le pci bus =p
n°174683
bigpizzama​n
vive le cable et amd
Posté le 22-04-2001 à 17:27:41  profilanswer
baisse les setting de ta ram a cas 2 pc 100 et test jusqu ou i va
n°174684
ofbdood
Posté le 22-04-2001 à 17:28:15  profilanswer
a oui une tite kestion:
ma pc100 elle suporte a 135mhz en mode turbo 4way interleave, mais elle plante kan je fou le cas delay a 2.... est-ce k en augmentant le voltage sa pourai passer? j peur ke sa chauffe =p
n°174685
Snake Ulti​mate
Posté le 22-04-2001 à 17:28:39  profilanswer
Ah ok, c pour overclocker ta carte son ou ta carte réseau :D ?
n°174687
ofbdood
Posté le 22-04-2001 à 17:30:17  profilanswer
=> juskou i va koi? le pci ou le pross?
overclock durony aurait il des possedeur de duron 850 ou 900MHZ
help je suis devenu fou a cause d'1 court jus de bananeponpe water cooling help
Overclocké un duron 800 sur a7v sans relier le pont L1??????KOMENT J'FAIS POUR OVERCLOCKER un DURON 800
Help ! Help ! Bug graphique avec KT7A-Raid (C la deuxième fois)a quel frequence le duron s'overcloke le mieux?
probleme vcore sur epox 8kta3 + duron 800Duron avec ponts L1 reliés d'origine, ça existe?
Plus de sujets relatifs à : kt7 + duron 800 => pkoi je plante avec un fsb o dessu de 110??????HELP
