9784 connectés
Ov. thunderbird
n°171763
tignard
Posté le 19-04-2001 à 15:10:52  profilanswer
Hello les gars,
Je vous expose mon petit problème.
- Abit KT7A
- Thunderbird 850@1066
- aqua 660
- Vio = 1.85
- Temp CPU ou pseudo temp (cf article sur hardware) = 59°C en pleine charge.
- FSB = 133
- Coeff = 8
Le processeur passe sans problème à 1030 Mhz (Colin MACRAE2 - 2heures). Par contre à 1066 ou 1050 (10,5 * 100) , il plante dès que je commence à accélérer ds le jeu MacRae2. Ca me gonfle !!!
Comment pourrais-je améliorer mon overclocking (1100 Mhz) sans plantage sous les jeux. Quand je dis plantage, c'est que MacRAe 2 s'arrête et je reviens sous WINDAUBE.
n°171772
Pims
Posté le 19-04-2001 à 15:14:58  profilanswer
Si tu veux monter plus haut alors il faut monter encore plus le Vcore donc faire la modif pour la tension !!
Voila !
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°171774
cpulloverc​lock
Posté le 19-04-2001 à 15:16:39  profilanswer
ca chauffe trop 59
ca peut venir de ca les retour sous win
n°171775
tignard
Posté le 19-04-2001 à 15:17:15  profilanswer
Voila !
Merci de ta péponse rapide et comment puis je pfaire?? Est ce que cela craint pr le CPU des temps > 59°C
n°171776
tignard
Posté le 19-04-2001 à 15:17:57  profilanswer
cpulloverclock a écrit a écrit :
ca chauffe trop 59
Merci et la solution?? Temp boîtier = 34°C
n°171779
cpulloverc​lock
Posté le 19-04-2001 à 15:21:19  profilanswer
acheter un meilleur ventilo ou en rajouter un en facade
style tu prends un pal6035 ou swif et tu mets ton aqua 660 en facade
ty gagnera enormement
Ponts sur thunderbird??qui fait quoi???Overclocking Thunderbird 850 FSB 133
Thunderbird 850@1020 comment aller plus hautThunderbird 850 + Abit KT7A (écran noir après overclocking???)
thunderbird AXIA ?vds un thunderbird slot A !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
température normale d'un Athlon Thunderbird 800 Mhz ???coef mult des thunderbird sur KT133A
cherche thunderbird axia 1ghz sur toulouseo/c Thunderbird 1.1 et A7v133
Plus de sujets relatifs à : Ov. thunderbird
