10110 connectés
  Overclocké un duron 800 sur a7v sans relier le pont L1??????
n°173897
alecou
Posté le 21-04-2001 à 17:42:39  profilanswer
j'essayé a 888mhz et ca a planté? est-ce possible d'augmenter la cpu frequency dans le bios sans relier le pont L1 ou sa donne rien? La frequence de la dram(generique) doit etre a combien ?
n°173908
alecou
Posté le 21-04-2001 à 18:05:42  profilanswer
tout le monde connais surement la reponse sauf moi, j'ai fait mes devoir en lisant des article mais cé pas clair.
SVP et Merci
n°173909
nasdak
Posté le 21-04-2001 à 18:10:12  profilanswer
tu peux augmenter le FSB mais pas le coeff.
n°173935
reglisse
Posté le 21-04-2001 à 19:23:44  profilanswer
tu as tenté 888 c que tu as mis 111 en bus si ça a planté essaye moins commence par un 105 par exemple ?
Peux tu augmenter le voltage du core (cpu) pas ton bios sinon ça peut d'aider aussi vérifie bien la température de ton cpu
mais tu gagneras sans pas trop en bus la seul solution rentable semble celle de relier les ponts L1 ...
n°173975
zeuartisan
Lefilpoupre dans la bibli.
Posté le 21-04-2001 à 19:59:23  profilanswer
surtout avec un KT 133 ...
moi je pete pas plus ke le 118 de FSB , Vi/o à fond , Vcore à fond .
tu peux mettre ton Vcore à fond des maintenant, mon rad. oem à 50FF tient ss pbs à freq d'origine , mais ouvre ton boitier , au cas ou :D
https://www.youtube.com/watch?v=eviqX3QXd-s - Hugo TSR : La haut
KOMENT J'FAIS POUR OVERCLOCKER un DURON 800a quel frequence le duron s'overcloke le mieux?
probleme vcore sur epox 8kta3 + duron 800Duron avec ponts L1 reliés d'origine, ça existe?
Relier les ponts L4 pour le voltage?????Bouh pourquoi mon A7V...
MSI + Duron 700 ! Pb dans le BIOSAutres bios que ceux d'ASUS pour A7V /A7V133!!!teste???
Pb FSB carte mère et reliage de pont L1 sur Duron 800
Plus de sujets relatifs à : Overclocké un duron 800 sur a7v sans relier le pont L1??????
