4502 connectés
  HELP PLIZZZ !!!! Bip Bip Bip au demarrage avec c566 sur msi6163 pro...
n°175223
Maxx
Posté le 23-04-2001 à 04:21:43  profilanswer
Voila je viens d'acquerir un c566 (merci shadowman :) ) mais qd je boote avec ma MSI6163 pro ca arrete pas de bipper en disant "hardware failure je c pas quoi" j'appuie sur une touche et ca demarre.
J'ai flashé le BIOS (le dernier) et tjs le meme pb :(
Aidez moi c insupportable ce bruit au demarrage !!!
n°175225
Fontaine
Posté le 23-04-2001 à 04:35:21  profilanswer
Salut j'ai la meme carte et il m'arrive la meme chose lorsque je change de cpu
dans ce cas il suffit de le parametre dans le bios
ou alors lorsque un ventillo ne tourne pas alors k'il est declare comme etant en fonctionnement dans le bios
ou encore l'option pour dir si le boitier et ouvert ou ferme
ki fonctionne kand elle y pense voila
n°175226
Maxx
Posté le 23-04-2001 à 05:18:17  profilanswer
Ouais mais nan en fait, je peux pas le parametrer correctement vu qu'il y a pas le coef 8.5, donc je le laisse a 3 et c ca qui doit lui poser pb (en apparence seulement pasqu'apres pas de pb)
n°175275
mems
Posté le 23-04-2001 à 09:38:02  profilanswer
Parametre manuellement c'est pour les bus (66mhz) et le voltage (1.7v je crois a verif).
Le multiplicateur est bloque sur intel de toute maniere.
Le miens 566mhz tourne 933mhz  110x8.5 volt 2.05v.
Sur la meme carte mere avec un titan
n°175276
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 23-04-2001 à 09:40:38  profilanswer
Ptain faut ouvrir un peu le manuel...
C'est le ventilo qui n'est pas branché ou il faut (faut le mettre sur le connecteur coincé entre deux condensateurs) ! ou bien ton ventilo ne possède pas de 3ème fil pour la fréquence.
n°175483
Maxx
Posté le 23-04-2001 à 14:13:37  profilanswer
Ouuuuuuups ...
J'ai honte, je me suis planté d'endroit pour le ventilo de proc...
Sinon autre question , j'ai un aqua 600 et je peux pas monter a plus de 707MHz. C'est du au ventilo de merde surement, mais j'ai l'impression que ca vient de ma voodoo3-2000 AGP, qui supporte pas plus.
Mais normalement qd je passe en fsb=90, l'agp passe bien à 60 non ?? (vu que le PCI est a 30).
Ce qui me fait dire que ca vient de la carte graphique, c que win charge, et au moment d'afficher qque chose (le fond d'ecran par ex au tout debut de win) ben la c ecran noir, mais le verr num est pas bloqué, je peux faire ctrl alt suppr... J'ai l'impression que c juste la partie affichage qui foire.
Merci encore !!!
n°175509
Pims
Posté le 23-04-2001 à 14:31:49  profilanswer
LE CONNECTEUR SUR LEQUEL TU BRANCHE LE VENTILLO DU CPU EST SANS IMPORTANCE !! CE QU'IL FAUT C'EST DANS LE BIOS .... LORSQUE TU METS UN VENTILLO SUR "ENABLE" IL FAUT SIMPLEMENT REGARDER SI CELUI N'A PAS UNE VITESSE DE ROTATION A 0 ... C'EST CLAIR QUE LE MANUEL CA SERT !!!!!
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
Help sur l'overcocking d'une VOODOO 4500Ma geforce me lache ou c la CM ou encore autre chose ?? HELP SVP !!
kt7 + duron 800 => pkoi je plante avec un fsb o dessu de 110??????HELPhelp je suis devenu fou a cause d'1 court jus de banane
ponpe water cooling helpHelp ! Help ! Bug graphique avec KT7A-Raid (C la deuxième fois)
le BIG probleme, help !!!!!!!!!!Help Motherbooar monitor :(
FORMATAGE DE BAS NIVEAU HELP !!!!RElier les ponts L1 help, il me reste plus kca a faire :))
Plus de sujets relatifs à : HELP PLIZZZ !!!! Bip Bip Bip au demarrage avec c566 sur msi6163 pro...
