8644 connectés
  GF2 OC et AGP4X =>problemes d'affichage.
n°163133
LMF
///Miste & TDSiste
Posté le 10-04-2001 à 20:59:12  profilanswer
J'ai ramarqué que sur ma Geforce 2 GTS @ 230-400 (chip mémoires tiede)que j'ai pas de probleme d'affichage en AGP2X mais qu'en 4X les textures clignotent. Un petite explication ?
n°163135
l0zt
Posté le 10-04-2001 à 21:02:15  profilanswer
marke de carte graph, de carte mère (flemme de matter ton profil), modifs carte graph ? c koi ton OS ? t'utilises un tweaker ? si oui lekel ?
[ error-zero ]
n°166811
LMF
///Miste & TDSiste
Posté le 14-04-2001 à 11:27:32  profilanswer
Hercules 3d prophet GTS 2
Abit KT7-RAID
Win98
Tweaker : les drivers.
n°167609
Ben100g
Posté le 15-04-2001 à 14:18:45  profilanswer
meme probleme que toi.....d'ailleurs je crois que je vais me remettre en 2x car vu les différences de perfs....minimes et la différence de qualité d'affichage....
Maintenant meme lorsque je baisse la fréquence à 210/360 en agp 4 x ca scintille et problèmes de textures (rares)..
Meme carte !
Que faire?
n°168588
LMF
///Miste & TDSiste
Posté le 16-04-2001 à 14:02:17  profilanswer
en effet, que faire ?
n°168747
mac fly
Posté le 16-04-2001 à 15:54:39  profilanswer
Vous avez essayé de monter d'un cran le IO voltage sur la c.mère (si elle a ce réglage..en principe ttes les cartes pas trop anciennes l'ont)
Sur Bf6 (il n'y avait pas d'agp 4x, mais le pb pouvait se poser)c'était comme ça qu'on réglait le pb (Il conseillait meme la manip sur leur site > mettre le IO voltage à ~3.5V ou 3.6 au lieu de 3.3 par défaut}
[edit]--Message édité par Mac fly--[/edit]
n°168801
Vince.fr
Posté le 16-04-2001 à 16:52:19  profilanswer
j'ai une GF2 GTS-Creative avec une Asus P3v4x, ainsi qu'une GF2Mx-Guillemot + Asus Cuv4x chez mon pere, et sans aucun overcloking Processeur ou Carte graphique les cartes fonctionnent trés mal en Agp 4x.
Je n'ai pas noté de differences de perf flagrante en 2x, donc je reste comme ca.
C'est connus comme problème (j'ai ces cartes depuis 3 jours) ou est-ce une flaiblesse des Asus ??
Avec un PIII 650@936Mhz en 1.75v et une GF2GTS@222 Mhz Core et 370Mhz Ram, j'obtient 3000pts tout rond à 3DMark2001, ce qui me semble correcte.
Vince.
Mon C.V. d'informaticien : http://mathey.vincent.free.fr // Gallerie photos familliale http://the.matheys.five.free.fr
n°168837
Ben100g
Posté le 16-04-2001 à 17:30:30  profilanswer
[citation][nom]Mac fly a écrit[/nom]Vous avez essayé de monter d'un cran le IO voltage sur la c.mère (si elle a ce réglage..en principe ttes les cartes pas trop anciennes l'ont)
bizarre .... de plus lorsque j'active le Fastwrite dans le bios impossible d'arriver sous windows....écran noir après le boot???
Est-ce que ca vous arrive aussi?
Pour le vio je vais attendre de tester avec une nouvelle alim car la mienne ne tiendrait pas le coup .. déja un peu trop chargée...
n°168881
mac fly
Posté le 16-04-2001 à 18:03:48  profilanswer
L'explication (bien connue) c'est que les Gf tiraient trop sur l'alimentation du bus AGp, et donc pour compenser, il fallait augmenter le IO voltage
n°169023
Ben100g
Posté le 16-04-2001 à 20:14:43  profilanswer
meme avec une kt7a?
et pis pk j'ai pas le Fastwrite ? est-ce que certaines GTS ne lont pas ? (taille différentes de carteS)
n°169529
LMF
///Miste & TDSiste
Posté le 17-04-2001 à 12:29:00  profilanswer
augmenter le vio emplifie le phénomene.
n°169601
fmontiel
Posté le 17-04-2001 à 13:32:57  profilanswer
vous utlisez koi comme utilitaire pour OC votre CG
n°170138
Ben100g
Posté le 17-04-2001 à 20:45:01  profilanswer
les coolbits pour ma part.
Il est vrai qu'augmenter le vio amplifie le phénomène..
n°170228
difalo
pouffe-pouffe
Posté le 17-04-2001 à 22:07:38  profilanswer
Débrancher le ventilo du chip sur la CG et le brancher sur la CM.
Voyez si cela fonctionne.
OK avec les 1ère GF lorsque l'AGP suivait pas.
Que les Dieux vous gardent, moi j'ai pas le temps.  [:difalo]
n°170245
marte
Posté le 17-04-2001 à 22:23:34  profilanswer
Elles manquent de tension montees sur MB Atlon la chute de tension est trop importante pour afficher correctement. parfois tout reste noir????.A+
Garc. Jo
n°170549
LMF
///Miste & TDSiste
Posté le 18-04-2001 à 12:08:34  profilanswer
via la base de registre (drivers).
Mon alim de 300 watts peut-elle etre limite ?
n°172491
LMF
///Miste & TDSiste
Posté le 20-04-2001 à 11:33:31  profilanswer
n°174403
LMF
///Miste & TDSiste
Posté le 22-04-2001 à 11:21:21  profilanswer
:sleep:
n°176357
Ben100g
Posté le 24-04-2001 à 14:28:40  profilanswer
pour moi le problème est réglé j'ai mis AGP Driving Control sur manual et choisi la valeur EA maintenant c nickel.... :)
n°176413
Youpla
Posté le 24-04-2001 à 15:43:34  profilanswer
C'est quoi la valeur EA ?
Youpla
n°176418
cpulloverc​lock
Posté le 24-04-2001 à 15:46:53  profilanswer
c de lhexadecimal
ca permet de stabiliser le bus agp lors dun o/c et aussi quand on est en agp 4x
n°176445
Vince.fr
Posté le 24-04-2001 à 16:12:25  profilanswer
Ben100g : Tu pourrais être plus claire sur ta manip, s.t.p.
  C'est quoi cette valeur hexa, tu la mets où et avec quoi ??
Merciiiii !!!
n°176450
cpulloverc​lock
Posté le 24-04-2001 à 16:16:22  profilanswer
dns le bios ya une option normalement apg driving control tu mets sur manuel et ensuite tu as acces a agp driving value (c plus grise)
ca se trouve dns le menu : Advanced Chipset Feature
Qui a des problemes pour oc son athlon 750 slot A ?Sondage sur les problèmes dûs à l'électromigration
Vend TB1000AXIA,Creative GF2 GTS, 256meg Infineon 150cas222 (MONTREAL)Comment regler le prob des point blanc quand j'o/c ma GF2 !?!
Pourquoi ai je des problemes avec mon overcklockageMODIFIER UNE WINFAST GF2 MX EN QUADRO 2 MXR
Problème d'overclock de GF2 Leadtek...C est quoi le nom du soft pour O/C GF2 GTS avec les detonator??
Cest quoi les detonatorsqui sont les plus stable en O/C de la GF2 GTSProblémes d'instabilité ...
Plus de sujets relatifs à : GF2 OC et AGP4X =>problemes d'affichage.
