3045 connectés
  MSI k7tpro2a et multiplicateur facétieux: la (seule?) solution?
n°169676
ruhl
Posté le 17-04-2001 à 15:16:06  profilanswer
Voilà j'ai un TB900 et j'en ai chié pour relier mes ponts L1.
Je croyais qu'ils etaient mal relies (crayon ou circuit+) puisque quand je mettais x9 j'avais 500mhz, x9.5 550, x10 600  etc...
En fait ils etaient bien faits dès l'origine.
En fouillant sur les forums, j'ai découvert que cette carte a un systeme de protection et elle donne ces resultats de merde quand quelque chose lui plait pas (de x9 à x10.5 inclus)
La seule solution connue c'est d'arreter le courant du pc si la valeur au moment du boot deconne (ex. 500mhz au lieu de 900 etc...).Laisser refroidir 10-15 sec. puis rallumer.
C'est normalement ok
n°173084
narnok
Posté le 20-04-2001 à 21:38:50  profilanswer
relie les ponts l7 et le prob sera résolu
n°173288
Francisboo​st
Posté le 21-04-2001 à 00:31:39  profilanswer
j'ai la même cm, et j'ai ce problème parfois.
A quoi ça sert de relier les ponts L7???
n°173328
Nash49
Posté le 21-04-2001 à 00:51:06  profilanswer
Ca m'interesse aussi.
n°173335
Francisboo​st
Posté le 21-04-2001 à 00:55:54  profilanswer
je crois que je vais faire un Topic!
n°173488
narnok
Posté le 21-04-2001 à 10:13:29  profilanswer
relire les l7 sert a boot a 1.85v
n°173490
gmmatt
Posté le 21-04-2001 à 10:19:31  profilanswer
je vous explique
quand vous allumez votre pc il demarre avec la frequence que vous lui avez demander mais son voltage est d'origine et se met a 1.85 que apres et c'est pour cela que ça refuse de demaré
donc si vous reliez les pont L7
cela force la carte mère a demarer avec du 1.85 donc on peut booter a plus haute frequence
voila
sans relier les pont je montais a 980 et en reliant je suis a 1030
[G.M.]KanaMan
n°173510
Francisboo​st
Posté le 21-04-2001 à 11:06:23  profilanswer
merci gmmatt!!
Heu, juste un truc, ça se relie comme les ponts L1?
n°173518
gmmatt
Posté le 21-04-2001 à 11:17:32  profilanswer
oui pareil
[G.M.]KanaMan
n°173901
Francisboo​st
Posté le 21-04-2001 à 17:45:31  profilanswer
maintenant, je boot à 1050mhz!!!
mercciiiiii!!!
n°174122
ruhl
Posté le 21-04-2001 à 23:00:23  profilanswer
Oui les L7.
M'enfin j'ai mailé chez MSI pour ce problème et visiblement le technicien s'est vautré: il m'a dit de relier les ponts L4!!!!
La honte!!!
M'enfin je monte mon TB900@1061 il boote à1070, 1082 et pas à x11 (1100) "erreur protection windows"
n°174150
[dufff]hid​e
Posté le 21-04-2001 à 23:40:02  profilanswer
Ouaip, surtout que les ponts L4 sont déjà reliés.  :lol:  :sol:
Non?  :(
n°174277
sennastien
Driven to perfection
Posté le 22-04-2001 à 00:44:26  profilanswer
ruhl a écrit a écrit :
Oui les L7.
La honte!!!
meme proco, meme mobo, meme probleme, ca vient du voltage; il faudrait se mettre a 1.9 /1.95 pour que ca passe je pense...
n°174543
narnok
Posté le 22-04-2001 à 14:37:54  profilanswer
sennastien, si tu c comment avoir une tension de 1.9 ou 1.95 ca m'intéresse...:)
n°174547
cpulloverc​lock
Posté le 22-04-2001 à 14:41:22  profilanswer
ici ausi ca peut etre pas mal
http://www.vr-zone.com/guides/k7tpro/
n°175128
Francisboo​st
Posté le 23-04-2001 à 00:14:47  profilanswer
hé, cher amis, si vous voulez du 1.9V avec une K7tpro2A, il faut prendre le bios spécial overcloacker!!http://www.msi.com.tw/support/bios/mainboard/6xxx/k7tpro2a/k7tpro2a.htm
n°175141
sennastien
Posté le 23-04-2001 à 00:26:15  profilanswer
non je voulais dire 1.9 selectionnable, parce que le 1.85 que te donne la mobo avec le bios special(je l'ai) fait du 1.89 reel mais pas plus....
n°175143
Francisboo​st
Posté le 23-04-2001 à 00:30:14  profilanswer
ouais, je suis ok, mais ta méthode me semble barbare!
Faire des soudures sur ma mc, c'est pas mon truc.
n°175149
sennastien
Posté le 23-04-2001 à 00:34:03  profilanswer
joli coup ce lien;je vais ptetre me risker a faire la manip'
en tout cas cimer cpull...(toujours au canada??)
n°175241
cpulloverc​lock
Posté le 23-04-2001 à 06:50:25  profilanswer
oui mais plus precisement au quebec et a quebec la ville
juska mi juin
en tt kas en ce moment c pas froid
14-18 degres et a montreal today (lundi il doit faire 21-22)
n°175466
MaxCable
Posté le 23-04-2001 à 14:02:04  profilanswer
QQ'un a essayer d'OC son T-bird avec une MSI K7T turbo ??MSi K7T266 Pro & overclocking
pb avec kt7a...=>coeff multiplicateurprobleme de voltage sur MSI k7Tpro2A
G la MSI 6309 version 2.0 et j'aimerais changer le voltage,Comment??MSI K7TPRO2A OC DURON IMPOSSIBLE
Bridage bande passante mémoire sur MSI K7T ?carte MSI , bientot overcloke
Plus de sujets relatifs à : MSI k7tpro2a et multiplicateur facétieux: la (seule?) solution?
