3815 connectés
  Néophite de l'overclocking ....
n°178354
toufleboss
Posté le 26-04-2001 à 14:10:13  profilanswer
Je viens de m'acheter un Thunderbird 1.2Ghz avec une carte mere MSI K7 turbo viaKT133A et mon ventilo et un radial fin (silencieux il parait qui coutent 169F chez LDLC)
A combien je peut espérer overcloké mon PC sans avoir trop de probleme et sans avoir à changer de ventilo ?????
Et surtout comment on fait ???
touf
n°178359
toufleboss
Posté le 26-04-2001 à 14:14:20  profilanswer
up
touf
n°178363
FARFADET
Posté le 26-04-2001 à 14:16:10  profilanswer
ben ta 2 oc possible. Par le bus et par le coeff.
Tu rentre dans le bios et tu change les parametres.
n°178364
shinjo
Steve MCGouwine
Posté le 26-04-2001 à 14:18:40  profilanswer
pour l'esperance d'overclock (c bo ce ke j'ecris non ?)
vas voir dans la base OC d'Hfr  :sarcastic:
pour ce qui est de l'overclock lui meme
1 tu change de ventilo je ne suis pas sur que le tient tienne le coup !  :D
puis
tu commence par monter ton fsb doucement
jusqu'a ce que ça plante a ce moment tu monte ton voltage du core puis le Vio tu recommence a monter...
et surtout tu regarde bien tes températures Cpu : augmenter le voltage augmente la chaleur ! :hot:
ça c pour ce qui est du Fsb
sinon si tu veut passer par le coef multiplicateur ben
tu verifie si tes ponts l1 sont reliés
si tu ne sait pas ce que c'est,
fait une recherche sur le forum sur "ponts l1"
au cas ou tu les relie et tu le change
(c soit dans le bios soit avec des jumpers je sait pas pour ta carte !)
voila !
Speeding is like farting; you should know when it's appropriate !
sondage overclocking duron 600Overclocking T-Bird 1ghz !!! aidez moi!!!!!
Overclocking d'une GeForce2 MXOverclocking koi que c'est ?
overclocking du fsb avec une kt7a et amd 1ghz/100mhzgeforce 2 mx overclocking
OVERCLOCKING SUR PII 400 hlp !!!!gros probléme de cohabitation entre overclocking et gravage.
Connaissez vous un bon site sur le vrai overclocking extreme ???Carte Abit VH6 II = daube pour l'overclocking ???
Plus de sujets relatifs à : Néophite de l'overclocking ....
