6161 connectés
  FSB à plus de 116, ventilo sur le chip???
n°175601
nick11
Posté le 23-04-2001 à 17:09:09  profilanswer
voilà le problème, je constate que certain d'entre vous font tourner leur duron avec un FSB de 133 voir 140 ou plus, moi pas moyen de faire démarrer si je dépasse les 116.
Est-ce du au processeur ou à la carte mère (j'ai une chaintech 7aja, je sais il y a mieux pour l'overclocking mais bon...)
En regardant par hasard unbe carte mère (en l'occurence l'ABIT KT-7 RAID), j'ai constaté la présence d'un ventilo sur le chips, là où il n'y a qu'un vulgaire radiateur sur ma carte.
Si je rajoute un ventilo sur celui-ci je peux esperer gagner qque chose?? Sinon, pourquoi ce ventilo sur l'abit?? Merci de m'éclairer.
n°175616
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 23-04-2001 à 17:33:15  profilanswer
Tu dois avoir un KT133 pas un KT133A, donc tu es limité à un FSB max entre 110 et 120, comme mon A7V limitée à 118...
Cela ne t'empêche cependant pas de mettre la RAM en "133", ce qui ferait à peu près 155MHz!
n°175620
steff57
Toute info est bonne à prendr.
Posté le 23-04-2001 à 17:35:01  profilanswer
Moi j'ai eu le meme pb avec mon Tbird 900, et j'ai suivi les conseil d'un gars trop cool sur le forum....
Relie les pont L1 de ton processeur, avec un crayon de papier bien gras... et tu vera ca marche trés bien!!!
Moi je suis actuellement en 136 sur un KT7a-raid...
Reste plus qu'à roder mon proce...
n°175640
GMD
Posté le 23-04-2001 à 18:05:59  profilanswer
euh une question..
les duron n'ont pas un fsb à  100 d'origine??
donc si g bien tout compris on peut l augmenter jusqu'a une certaine fréquence (110-120) sans relier les ponts et ensuite 133 voir plus en les reliants??
tout ca avec un KT133A bien suR.
n°175648
Pims
Posté le 23-04-2001 à 18:12:25  profilanswer
la freq du CPU est defini par:
FSB x Coeff ...
Or Quelque soit cette combinaison c'est STRICTEMENT IDENTIQUE pour le CPU !
-> 10x100 est IDENTIQUE à 7.5x133 POUR LE CPU !
DONC si ta RAM te permet d'avoir un FSB de 150 et ton Chipset aussi -> alors il faut trouvé le meilleur compromis FSBxCOEFF pour etre a la freq MAX de ton CPU avec les FSB le plus HAUT possible !!
PS: Je l'ai deja dit 10x au moins ":sarcastic:"
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°175652
Pims
Posté le 23-04-2001 à 18:14:41  profilanswer
3 secondes de recherche:
PPS: http://pulsar.webnet.fr/tt-hardwar [...] page_id=88
n°176809
zorg
Posté le 24-04-2001 à 20:41:07  profilanswer
ça sert à rien de mettre un ventilo, sur ma kt7 j'ai viré le petit rad et le ventilo et j'y à foutu un rad 50x50x15 et un ventilo 40x40 pensant gagner quelque chose mais rien à faire, je ne monte pas plus qu'avant (107) alors si ça monte pas au delà chez toi c'est tout simplement que ton chipset a atteint ses limites.
L'overclocking c'est une maladie...,
QUEL VENTILO POUR UN CELERON 700 O/C 1050 ?SOFT FSB
Hauteur du ventilo Pal 6035Quel ventilo pour un celeron2 566 ???????
FSB?-> ventilo de - de 6cm de haut pour c500 sur be6-2 (adapt slot 1)
Ventilo pour KT7A-Raid- Kel ventilo mettre a la place de mon Denki sur l'Alpha
he les gars je vais avoir un ventilo papst c est un monstre ...2 ventilo, comment les disposer?
Plus de sujets relatifs à : FSB à plus de 116, ventilo sur le chip???
