5572 connectés
  comment arrivez vous à avoir des temp si élevée???
n°172332
Francisboo​st
Posté le 20-04-2001 à 00:55:35  profilanswer
à 9x111 (750mhz d'origine), je suis à 32°C avec une k7tpro2a???!!! je me demande si je n'aurais pas un trés bon ventilo (acheté 130f!)
Cooler de marque "Yate Loon" Bi-ventilo 4811tr/mn
jusqu'à 1.2Gh à roulement à bille.
n°172333
reddwarf
gazzz
Posté le 20-04-2001 à 01:00:06  profilanswer
ta sonde est elle bien en contact avec ton cpu ????
Fait le ou ne le fait pas ... Essayer ne sert à rien !
n°172337
Francisboo​st
Posté le 20-04-2001 à 01:05:34  profilanswer
bah justement oui!!! et aprés un rodage avec burnK6, je suis entre 38 et 40°C
n°172352
belug
Posté le 20-04-2001 à 01:38:24  profilanswer
moi c'est pareil et j'ai aussi un cooler de merde
duron 650@1 Ghz 1.85V : 34° à vide et 49° a pleine charge, pour roder je debranche le ventilo
mais le tbird chauffe beaucoup plus
n°172356
hub_hs
Posté le 20-04-2001 à 01:42:33  profilanswer
meme ke son pross y chauffe a 70° :lol:
p4 1.6@2500 (16*156) :D
n°172359
belug
Posté le 20-04-2001 à 01:45:09  profilanswer
n°172366
Cpu Toaste​r
R pixel overclocking!
Posté le 20-04-2001 à 02:35:18  profilanswer
je fais un joli feu avec mes copies de math ds le pc
Photo Toaster - Flickr Toaster - Blog Toaster
n°172384
supermec75
loading |||||... 60% done
Posté le 20-04-2001 à 06:54:26  profilanswer
moi aussi ca chauffe pas
tb850@950
temp au repos 25°
temp en plein charge 38°
avec un ventilo a 150 Frs
mais c pas le tout d'avoir un ventilo a 500 balles
faut aussi que la tour soit bien ventillé
n°172426
fanfoue
Luky Fanf' le Lonesome Posteur
Posté le 20-04-2001 à 09:54:42  profilanswer
salut,
je vous rappele qu'il y a un topic sur les températures AMD
Fanfoue
n°172429
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 20-04-2001 à 09:58:27  profilanswer
je vous rapelle que vos kd meme voir ke vous mesurer la temperature de la ceramique du CPU et non du core, et parfois avec un ventilo de faible qualité, on mesure une temperature plus basse que celle d'un meilleur ventilo a cause de ceci ... cé pas la temperature qui compte ... testé vo ventilo sur un P3 apres on vera la vrai diference ...
aaaarg, la temp de mon proco !!Temperature élevée sur AXIA 1100 avec Pal6035
Sonde de temp sur KT7ATemp bizarre avec duron 800@1000 mhz ==> très faible
Temp d'un TBIRD 1.2 GHz AXIA et overclockingSWIFTECH 370A quel temp ?
temp cm abit se6 46°Quelle temp pour un celeron 700@914?
Est ce que la sonde de Temp d'eau marche sur la KT7A??Temp Monitor Asus sous linux ?
Plus de sujets relatifs à : comment arrivez vous à avoir des temp si élevée???
