7184 connectés
  Hauteur du ventilo Pal 6035
n°175178
Skykiller
Posté le 23-04-2001 à 01:16:55  profilanswer
Ca peut paraître une question à la con mais j'ai réellement besoin de connaitre la hauteur du ventilo Pal 6035 car je crain que l'alimentation de mon boitier gêne ..
merci d'avance !
n°175200
cryopher
Posté le 23-04-2001 à 02:10:00  profilanswer
tu lit les doc sur l'alpha un peu partout
et cela te donne un super cube  de 60*60*60
 voila...
n°175201
corpo
Wat
Posté le 23-04-2001 à 02:11:00  profilanswer
merci d'avance !
6,5 cm mais faut penser a lui laisser AU MOINS 2 cm au dessus de lui pour qu'il puisse expulser l'air chaud (a moins que ça ne tombe en face d'une ouverture de l'alim)
En fait la réponse est dans ta question: PAL6035 = 60mm x 35mm pour le radial, tu rajoutes 5 mm pour la jupe et 25mm pour le ventilo
[edit]--Message édité par Corpo--[/edit]
Mon topic vente
n°175210
Skykiller
Posté le 23-04-2001 à 03:06:13  profilanswer
Merci beaucoup !
Quel ventilo pour un celeron2 566 ????????-> ventilo de - de 6cm de haut pour c500 sur be6-2 (adapt slot 1)
Ventilo pour KT7A-Raid- Kel ventilo mettre a la place de mon Denki sur l'Alpha
he les gars je vais avoir un ventilo papst c est un monstre ...2 ventilo, comment les disposer?
Urgent cherche prog. pour ventiloquelle ventilo pour PII 350 a @ a 466
Ventilo silencieux: des modèles 24V en 12V?Quel ventilo pour mon Athlon slot A ? vous pouvez m'aider ?
Plus de sujets relatifs à : Hauteur du ventilo Pal 6035
