5989 connectés
  transformer une alim atx
n°174969
nono449
Posté le 22-04-2001 à 22:03:40  profilanswer
je souhaiterais la rendre plus silencieuse en sous alimentant le ventilo principal, Comment faire cette manipulation?en plus j'aimerais installer un deuxieme ventilo dessus apres avoir fait des baies sur le dessus, est il possible de brancher deux ventilos sur l'alim si oui comment?
merci d'avance
pour des nouvelles du front de la connerie ou nul n'est a l'abris, ni vous ni moi.
n°175004
DarkGuard
Posté le 22-04-2001 à 22:44:41  profilanswer
pour ta deuxieme fan dans l'alim, tu te fais un fanbus, tu enleve la prise MOLEX de ta fan tu sors les fils a l'arriere de ton alim et du connecte sur le fanbus!
"It is no longer about the need, but rather to fulfill the obssession that I have with Overclocking."
n°175019
nono449
Posté le 22-04-2001 à 22:56:54  profilanswer
cela veut dire ke je branche les deux sur la meme alimentation electrike??
n°176281
nono449
Posté le 24-04-2001 à 13:35:47  profilanswer
en fait je voudrais mettre sur mon alim deux ventilos 8*8 sous alimenté donc silencieux en les branchant sur l'alim du ventilo de l'alimentation mais c du 12v et j'aimerais savoir sil existe un moyen ou un composant pour donner du 7v aux deux ventilos?
n°176297
nono449
Posté le 24-04-2001 à 13:44:43  profilanswer
:hot:
n°176304
dam1512
Posté le 24-04-2001 à 13:49:50  profilanswer
ben ca s'appelle des resistances :D
Nan l'autre solution c'est de prendre la tension entre le 12 et le 5V de l'alim...ca fait du 7V ;)
n°176305
ouam
I Am He Who Smokes Bitches
Posté le 24-04-2001 à 13:50:11  profilanswer
tu relies les fils du ventilo au rouge et au jaune (resp 5 et 12V) =>12-5=7
n°176307
ouam
Posté le 24-04-2001 à 13:51:04  profilanswer
trop lent :sweat:
alimmon alim : une usine à gaz : comment la rendre plus silencieuse???
JACKYs ==> AFFAIRE !! Néon filaire à 29FF 90 pour 1.60m + alim NEUF!!alim
Changer d'alim ???Que pensez vous de l'alim 300 W a 129 Fr chez ldlc?
transformer sa geforce en nvidia quadromodif d'alim : resultats bizarres ?!?!?!
pour un peltier alim supplémentaire ou pas ?ALim Kt7 axia ENFIN tout ca koi
Plus de sujets relatifs à : transformer une alim atx
