6236 connectés
  alim or not alim ?
alim or not alim ?
n°177246
karlkro200​1
Posté le 25-04-2001 à 11:52:27  profilanswer
j'ai un boitier no name avec une alim 230W
dessus il y a ma KT7A + TB 900 + CHrome Orb + 128MO + 2 dd + 1 floppy + 1 dvd + 1 carte scsi + 1 carte son  + 1 voodoo 3 3000 pci + 1 carte hollywood+.
mon problème dès que je veux mettre une carte reseau j'ai du ju mais le pc ne boot pas correctement je n'ai pas signal au niveau moniteur je reste avec un écran noir est-ce que cela peut être un problème d'alim, le problème est récent à une époque cela fonctionnait correctement.
ce genre de chose peut-il poser problème pour un OC
de plus je vais remplacer mon CHrome Ordb par un PAL6035 + 1 ventilo boitier + 1 extracteur. faut-il que je change d'alim et une 300W suffirat-elle ?
n°177256
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 25-04-2001 à 12:03:23  profilanswer
C'est possible que ça soit l'alime, règle en 6x100 et vérifie!
n°177283
karlkro200​1
Posté le 25-04-2001 à 12:27:06  profilanswer
peu pas les ponts L1 ne sont pas relié, je pense le faire quand j'aurais mon new ventilo
n°177289
plague
Posté le 25-04-2001 à 12:32:04  profilanswer
Ca vient certainement de l'alim !!
Moi j'avais une alim noname 230W pour ma kt7a + duron 800 + 256mo + gefroce 2 et tout ca et le pc ne demarrait pas y'avait pas assez de puissance, donc j'ai pris une 300W et c niquel maintenant
n°177291
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 25-04-2001 à 12:32:29  profilanswer
Tu peux aussi baisser le VCore et éventuellement le mettre à 9x90=810, tu saura vite!
  alim or not alim ?
alim atx 700w 3000frs... !!!!J'ai relié le ventilo de mon alim sur +12 et -5 volts et...
Alim pour 1 athlon slot A 750@950 ?alim trop faible pour mon tbird 1200 ?
QQun a-t-il eu un gain d'oc en passant à une alim Enermax..?MON FOP38: JE LE BRANCHE SUR CM OU SUR ALIM?
je recherche 1 alim pas cher, et silencieuse...Bon pour tous ceux qui ont bidouillé des alim AT et ATX!
transformer une alim atxalim
Plus de sujets relatifs à : alim or not alim ?
