4594 connectés
  Debit qui a diminué dans mon Watercooling !!!! :(
 Page :   1  2
Page Précédente
n°173395
sharkone
Posté le 21-04-2001 à 02:03:35  profilanswer
mon WC marchait nickel
Tbird 1000@1282 1.75V en 136*9.5 cas 222
mais j'ai remarque today que le debit d'eau qui revient dans le reservoir a fortement diminué avec le temps
j'ai recemement rempli mon bac (5L) avec de l'eau du robinet.
A koi cela est il du ? calcaire ?
si oui comment le virer ?
n°173398
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 21-04-2001 à 02:07:12  profilanswer
Vinaigre!
n°173401
sharkone
Posté le 21-04-2001 à 02:09:11  profilanswer
direct dans mon bac comme ca ?
quelle quantite ?
n°173411
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 21-04-2001 à 02:18:35  profilanswer
Peut-être pas dans la pompe, mais dans les éléments, d'ailleurs, faut que je refasse le plein, mon eau d'évapore! :??:
n°173413
sharkone
Posté le 21-04-2001 à 02:20:48  profilanswer
donc je fais comment ?
je demonte tout ?
n°173415
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 21-04-2001 à 02:30:35  profilanswer
Mon eau s'évapore pas mais j'ai des bulles... :??:
Vaut mieux mettre du vinaigre pur directement dans le radiateur, le WB c'est moins sûr.
Au pire, fais le plein avec 1/4 de vinaigre et de l'eau, ça bouffera assez vite avec la chaleur!
PS: J'ai arrêté mon 120mm j'étais à 47°C, à combien vais-je monter?
n°173421
sharkone
Posté le 21-04-2001 à 02:42:19  profilanswer
Demain si j'ai le temps
je demonte tout
la dans mon bac j'ai mis du vinaigre et de l'antikal
on verra bien
demain je nettoie tout et je remets de l'eau demineralisee
n°173432
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 21-04-2001 à 03:10:15  profilanswer
Pas bon les mélanges...
J'ai été jusqu'à 50°C sans ventilo, c'est une daube ce WC...
n°173438
sharkone
Posté le 21-04-2001 à 03:20:19  profilanswer
tu parles de la temp de l'eau ou du proc ?
n°173439
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 21-04-2001 à 03:21:47  profilanswer
proco!
n°173440
sharkone
Posté le 21-04-2001 à 03:22:47  profilanswer
et ton eau est a combien ?
n°173443
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 21-04-2001 à 03:26:19  profilanswer
pas chaude... peut-être 25°C mais pas plus! (enfin, ventilo en route!)
n°173445
sharkone
Posté le 21-04-2001 à 03:28:58  profilanswer
quelle taille de bac ? moi c 5L
eau entre 25 et 30 avec un 120mm PAPST dessu
mes temps procs me paraissent elevees : 40 en charges et entre 30 et 35 en idle a 1.75 en 1285MHz
n°173447
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 21-04-2001 à 03:34:48  profilanswer
Oui, c'est achement trop élevé, c'est plus qu'avec mon PAL6035 de 2°C! J'ai l'impression que c'est le WB qui chie, en fait, vu qu'il est brûlant! (pourtant, ma fixation est faite avec un petit radiateur de Celeron et y'a le Sanyo Denki qui souffle partiellement dessus!)
Le réservoir est minuscule, c'est un 2Cool d'1/2l...
n°173448
sharkone
Posté le 21-04-2001 à 03:36:51  profilanswer
attends tu parles de ki la ?
tes temps ou mes temps sont trop elevees ?
n°173450
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 21-04-2001 à 03:41:24  profilanswer
Les miennes! Le PAL6035 tenait le proco à 46-50°C suivant la charge et la temp ambiante et avec le WC il faut que je le descende à 1.65V pour en faire autant!
n°173451
sharkone
Posté le 21-04-2001 à 03:41:59  profilanswer
et tu penses koi des miennes ?
n°173453
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 21-04-2001 à 03:50:42  profilanswer
Assez moyennes, mais ça dépend de plein de trucs...
1) WB Bricolo chez moi
2) Pompe (trop rapide, ça sert à rien)
3) Radiateur (perso, c'est un 2x120mm avec 1 seul ventilo 105cfm en 7V)
Compte tenu de la taille de ton bac, ça devrait être mieux!
n°173456
sharkone
Posté le 21-04-2001 à 03:58:27  profilanswer
ouais clair
g un WB soluce donc tres tres bonne qualite
ma pompe c une daube je crois par contre, achetee dans un mag de poissons :)
n°173457
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 21-04-2001 à 04:02:07  profilanswer
Apparemment, c'est plutôt ton radiateur le problème!
n°173547
sharkone
Posté le 21-04-2001 à 12:07:32  profilanswer
C le rad de 2cooltek
n°173602
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 21-04-2001 à 13:17:27  profilanswer
Donne des nouvelles dès que tu en a, j'ai l'impression que c'était aussi mon problème... (WB plein de calcaire?)
n°173718
BlackGun
Posté le 21-04-2001 à 15:08:50  profilanswer
Gigathlon-> une pompe trop rapide ça sert à rien ?!?
Je pensais que c'était un peu comme une fréq. de rafraichissement
que plus c'était élevé et mieux c'était...non ?
n°173758
reddwarf
gazzz
Posté le 21-04-2001 à 15:30:37  profilanswer
bah vu les metre de tuyau a parcourir je pense qu une bonne pompe peut faire la difference -> 1000 L/h minimun dans mon cas :D
Fait le ou ne le fait pas ... Essayer ne sert à rien !
n°173772
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 21-04-2001 à 15:34:22  profilanswer
Si l'eau ne se charge pas en calorie, ça sert à rien, c'est comme faire un radiateur avec des ailettes de 0.01mm...
n°173843
BlackGun
Posté le 21-04-2001 à 16:14:23  profilanswer
franchement...j'y crois pas. fo me le prouver, qu'un WC avec une pompe trop rapide engagerais des pertes de perfs.
Allez-y :bounce:
n°173864
crochet
Posté le 21-04-2001 à 16:55:22  profilanswer
Gigathlon a écrit a écrit :
Vinaigre!
vinaigre oui mais du vinaigre BLANC!
n°173885
Bricolo
J'vais faire du hors piste :)
Posté le 21-04-2001 à 17:21:19  profilanswer
ouais du vinaigra blanc ca nettoie bien, j'ai fait ca chez moi, le vinaigre est devenu tout bleu :??: et depuis ca marche beaucoup mieux
Assembleur, skomme modo, en un sens: interface avec les mongols :/ (Piksou)
n°173895
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 21-04-2001 à 17:40:49  profilanswer
Bricolo> Le bleu, c'est plutôt le mélange de l'oxyde de cuivre et de celui d'aluiminium!
Mis à part ça, même du vinaigre d'alcool standard marche bien, en faisant tourner avec 1/4 pendant 1-2h je suis sûr que ça décape tout... (pas trop longtemps pour les tuyaux!)
n°173941
Bricolo
Posté le 21-04-2001 à 19:28:00  profilanswer
tu dois confondre avec le sulfate de cuivre, qui est bleu (mais qui n'a aucune chance d'etre present)
l'oxyde l'alu est gris (plus mat que l'alu) et celui du cuivre est vert (comme les vieux monuments en cuivre) mais de toutes facons le vinaigre n'emporte que le calcaire, pas les oxydes metalliques
c'etait peut etre un reste d'antical que j'ai verse dans l'eau, qui n'a pas ete changee depuis...qui sait
n°173969
sharkone
Posté le 21-04-2001 à 19:55:36  profilanswer
bon moi j'ai tout demonte
nettoyé a l'antikal
et remplacé l'eau par du liquide de refroidissement de caisse
bon a premiere vue les perfs sont moins bonnes mais j'ai aussi changé la place de mon reservoir
now il est sur mon bureau alors qu'il etait en dessous avant.
donc l'eau descend puis remonte. alors qu'avant elle montait un peu et revenait au bac en descendant.
je pense que ca joue
n°174037
sharkone
Posté le 21-04-2001 à 20:53:46  profilanswer
upupup
n°174158
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 21-04-2001 à 23:46:30  profilanswer
liquide refroidessement caisse = merdique
moins fluide => circulation plus lente
moins bon caloporteur
ma temp CPU est montée de 10°C quand j'en ai mis.
Vaut mieux mettre de l'eau déminéralisée et SURTOUT fermer le réservoir sinon ca s'évapore et y'a plein de saloperie qui tombent dedans (et qui font que l'eau n'est plus sans minéraux)
n°174275
sharkone
Posté le 22-04-2001 à 00:44:21  profilanswer
ok bon la prochaine fois je rachete de l'eau demineralisee
mais l'avantage du liquide de refroidissement c k'il est anticorrosion. C koi le Water Wetter que tous les cainris mettent dans leur Watercooling ?
n°174343
toutin
Posté le 22-04-2001 à 02:03:18  profilanswer
Quelle combinaison as-tu? un waterblock alu avec refroidissement eau en cuivre? si c'est le cas, c'est peut etre de la corrosion par effet pile (t'es dans la merde si c'est ca) qui a bouffe ton waterbloc, ou bien ce sont des microalgues qui se sont accumulees... Ce sont des cas rares mais ils peuvent alterer le debit de l'eau.
On dit que les meilleurs compromis d'eau sont l'eau demineralisee avec du water-wetter genre produit pour auto. Le reste j'en sais rien
n°174357
sharkone
Posté le 22-04-2001 à 03:50:08  profilanswer
WB cuivre et rad en alu (je crois)
c le rad de 2cooltek
n°174396
Bricolo
Posté le 22-04-2001 à 10:48:46  profilanswer
y a pas d'effet pile, c'est que des choses qu'on raconte et que tout le monde croit
n°174401
BlackGun
Posté le 22-04-2001 à 11:15:16  profilanswer
Est-ce que l'eau déminéralisé gel à une température plus basse que l'eau minéral ?
n°174461
sharkone
Posté le 22-04-2001 à 12:31:20  profilanswer
l'eau demineralisee et l'eau distillee c la meme chose non ?
n°174477
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 22-04-2001 à 12:52:19  profilanswer
Vi, mais l'assiette et le récipient qui récupèrent l'eau doivent être très propres... :lol:
 Page :   1  2
Page Précédente
mon watercooling soluceJ en ai MARRE je veux un VRAI radiateur de watercooling
Watercooling: Attention à la legionnelloseCalgon pour Watercooling
Le Watercooling permet vraiment de gagner bcp de mhz ?Watercooling + aquarium: pourquoi pas??
Watercooling : inventaire des éléments pour en faire unVENEZ VOIR CETTE TOUR SPECIAL WATERCOOLING
ou avoir des pompe pour watercooling en 12v ???mon Watercooling est en fonctionnement !
Plus de sujets relatifs à : Debit qui a diminué dans mon Watercooling !!!! :(
