10064 connectés
  Overclock de merde avec un PIII700e et une CUSL2-C............
n°171739
dagger
Posté le 19-04-2001 à 14:42:00  profilanswer
:??:  Salut !
J ai un PIII 700e que avec lequel j atteignait les 933 (133*7) sur mon ancienne carte mere (Abit BX133), et depuis que je suis passe sur la Asus CUSL2-C, j'atteind avec difficulte les 910, et encore.......le systeme est assez instable et j ai du monter le voltage a 1,9v.
Y'a-t-il des parametres a modifier ds le BIOS ou quelque chose de special a faire ???
Merci d'avance...
n°171784
akos
ça se prononce acoche
Posté le 19-04-2001 à 15:27:54  profilanswer
la cusl2 (et cusl2-c) sont reputes d'etre sensible a la qualite de la memoire : essaye de mettre 3-3-3 au lieu de 2-2-2 dans le bios
www.nokytech.net   [:logonokyhfr]
n°171810
dagger
Posté le 19-04-2001 à 15:43:20  profilanswer
on m avait deja parle de parametres memoire....
mais j'ai 2 barettes de 256 certifiees 133...
tu crois que ca peut quand meme venir de la ?
n°171848
trustinato​r
Posté le 19-04-2001 à 16:34:15  profilanswer
La CUSL2-C est sensible au barette de ram en général, faut faire attention avec les barettes double face.
n°171888
megawatts
Posté le 19-04-2001 à 17:31:40  profilanswer
je montais a plus de 1 ghz sur BE6.2 mais rien a faire pour 933 sur CUSL2...mais avec de la mushkin......150 en cas 2.2.2...
n°171927
WESTWOOD
Posté le 19-04-2001 à 17:56:32  profilanswer
Pour moi c'est le contraire.
PIII 650E sur BE6 II avec HPT366 -> max 910 Mhz
PIII 650E sur CUSL2C -> 994 Mhz
Les deux situations avec de la ram from risko PC133 CAS3
En fait elle tient sans pb en cas 2 en 153 Mhz de FSB.
Encore un mystère de la technique.
WestWood.
n°171934
armageddon
Posté le 19-04-2001 à 18:00:43  profilanswer
PIII 850E sur BE6-2 1196 Mhz a 2.20 v
PIII 850E sur Cusl2 1110 Mhz, tout ca a cause de ce p'tain de voltage a 2.05 :cry:
Mais pourquoi j'ai vendu ma BE6-2 :gun:
[edit]--Message édité par armageddon--[/edit]
n°172473
dagger
Posté le 20-04-2001 à 11:18:07  profilanswer
tu utilise quoi comme dissipateur thermique ?
      :bounce:  :hot:  :bounce:  :hot:  :bounce:
n°172669
popolb
Posté le 20-04-2001 à 14:24:32  profilanswer
slt dagger toi aussi tu as fait la meme connerie que moi, on aurait dut rester chez abit car avant sur bf6 avec mon pIII 700E j'etait @933 en cas 3 2 2 et la tout juste le 847 en cas 3 3 3 (meme voltage VIO) et des personnes dans notre cas apparament il y en a un paquet, ils disent tous que la cusl2-c c'est une super carte, mais combien de ceux qui tiennent ces propos sont passer d'une abit en chip bx a la cusl2-c, donc pour ma part a la premiere occaze, on change de crémerie, le gain a juste été sur le dur, de plus chouette le bios, plus merdique y a pas [:vitom] [:svenka]
n°172777
armageddon
Posté le 20-04-2001 à 15:26:42  profilanswer
Ca : http://www.2coolcomputer.com/images/370CuStr.jpg
n°172829
kiwi2000
Posté le 20-04-2001 à 17:02:41  profilanswer
Je comprend pas pourquoi t'es passé d'une BX133 @ CUSL2-C ?
Vraiment, tu avait LA CARTE pour o/c le mieux possible avec les perfs au r.vous  :ouch:
La CUSL2 c'est quasiment une carte LX à coté de ta BX133 :na:  :cry:
n°172834
armageddon
Posté le 20-04-2001 à 17:08:53  profilanswer
:cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
n°172837
perplex
Posté le 20-04-2001 à 17:20:02  profilanswer
luuuu
heu.... je profite du topic pour demander conseil ;) :
voila g un p3650@866 sur msi 6309 mais je boute jusqu'a 950 mais pas srable a cause du v i/o qu'on peut pas changer!!! grrr
alors je change de CM, vous de conseillerez koi?
n°172871
armageddon
Posté le 20-04-2001 à 18:30:22  profilanswer
Up !!  :D
n°172884
thegnlpopo​v
Posté le 20-04-2001 à 18:51:17  profilanswer
ben moi je passais pas les 933 avec mon p3 700 et un alpha sur cusl2...
Depuis quelques jours et apres un terrible accident avec mon peltier, je tourne pas tres stable à 1106 en 2.05 et mon alpha...
Pourtant j'etait certain de l'avoir grillé !
C'est un sl3xx de philippines!
I'm the POPOV masqué !!   ;)
Overclock d'un PIII sur une ASUS P3V133 ?Putain de colle de merde pr tenir le rad du celeron!!!!
Changement de ventilo ... merde -> AlphaL'overclock de mon duron ne marche pas : les pont reliés ????????
PIII 1000 non-oc à 92°C sur CUSL2 : problème de sonde ?CUSL2 : comment avoir un ratio PCI de 1/3 avec un FSB inférieur à 100
PUTAIN DE MERDE !!!!!!!!!!!!!!!!!!mon pb de modem peut il venir d un overclock trop haut? help!!
athlon ARGA 1 ghz, semaine 38 qu'est ça donne en overclock?CUSL2_C BLACK PEARL.....
Plus de sujets relatifs à : Overclock de merde avec un PIII700e et une CUSL2-C............
