11355 connectés
  Overclocking T-Bird 1ghz !!! aidez moi!!!!!
n°176644
Deftonesgu​i
Posté le 24-04-2001 à 18:25:28  profilanswer
Voila, j'ai un t-bir 1gz et non o/c il monte  déja a 60°. J'ai déja essayé de l'o/c et 1.1 ghz ça passe sans prob et sans monter le voltage. Mais le problème c'est que ça risque de chauffer beaucoup plus , mais à déja 60°, la j'hésite..faudrait il mettre une plaque pelletier ou autre?
 (pour info j'ai un titan Mt1ab, une grande tour avec 2 ventilo, donc bien refroidie..)
Logiquement je pense qu'il pourrait monter pas mal...alors svp donnez moi vos résult d'o/c T-bird (coeff* fréquence et voltage, et température)et conseil pour bien refroidir! merci beaucoup!!
 :eek2:
n°176669
cpulloverc​lock
Posté le 24-04-2001 à 18:37:21  profilanswer
config please
tu verifies ta temp avec quoi?
ta tour est ouverte?
ventilos en facades
change de ventilo pour le proco
n°176693
morchuflex
Je pense, donc je devance
Posté le 24-04-2001 à 18:50:57  profilanswer
Fais des essais très progressifs en suivant de près l'évolution de la température.
Au moindre plantage, on se calme!
Mais pas de panique, si tu fais ça en douceur, ça ne grille pas sans signes avant-coureurs!
n°176733
Deftonesgu​i
Posté le 24-04-2001 à 19:16:45  profilanswer
alors ma config : boitier grand tour avec un ventilo en façade et un au dessus (partie supérieur : cd-rom..) carte mère Soltek sl 75 kav-x via kt133a, ventilo proc titan twin mt1ab, le tbird 1ghz, 256 mo ram..je sais pas si le reste de la config est utile à part que j'ai une geforce qui chauffe ainsi qu'une carte scsi..+ 3 dd..donc ça chauffe dands le boitier.
Pour mesurer la temp j'utilise Cpu cool (temperat 2). Le boitier je le laisse fermé.
Qu'en pensez vous? normal? Plaque pelletier, et/ou changement de ventilo proc?
Je peux overclocker plus que 1.1ghz?
merci pour les réponses, c'est sympa, :)  ça m'aide!!
n°176736
gpiem
Posté le 24-04-2001 à 19:19:35  profilanswer
es ce que tu peux vérifier tes T° dans le bios ? car d'habitude, les softs indiquent n'importe quoi !
Et pis moi je te conseillerai de remettre ton radiateur de cpu. il est peut-être mal positionné. Ca arrive. Moi j'ai gagné 5°C avec un duron 700 et un pal6035
n°176741
Tassledar
Posté le 24-04-2001 à 19:28:39  profilanswer
personnelement avec ventilo 14*14 en facade + le meme qui double celui du proc , boitier fermer et tbird 1ghz o\c a 1275(150*8)
j'ai une temperature de 26 au repos et 35 en pleine charge
je n'ai pas ruessi a o\c + car alim250W pas asser puissante
n°176939
Deftonesgu​i
Posté le 24-04-2001 à 22:46:01  profilanswer
bon j'ai regardé dans le bios et je suis bien à 60° en activité. C'est quand même beaucoup.
J'ai bien envie de mettre une palque pelletier et de canger de ventilateur de proce.
Jusqu'à quelle température cela devient dangereux? dans le bios le maxi est de 75 en cas de problème..c'est la que je me dis que ça chauffe trop..donnez moi vos conseil, et je vous direz si c'est efficace. Merci
n°176941
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 24-04-2001 à 22:49:03  profilanswer
Tu mets déjà un CoolerMaster cb5-5g12 et pouf! 56°C max... (et encore, c'est un mini-radiateur!)
n°176967
Deftonesgu​i
Posté le 24-04-2001 à 23:07:08  profilanswer
ok..et si je veux un truc du style ultime? histoire de refroidir a fond et o/c aussi un peux plus...avec l'été qui approche ça va pas être un luxe..
en tout les cas je vais déja changer de ventilo pour proce..
n°176976
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 24-04-2001 à 23:13:03  profilanswer
Le must c'est le Swiftech MC462-A, mais il est bruyant et coûte 800 balles...
n°176985
keyzer93
Les consignes jy chi' d'ssus
Posté le 24-04-2001 à 23:18:16  profilanswer
cherche pas c ton ventilo ki est naze
je l'avais aussi et mon duron 700@700 montait a 50° en idle
donc
chaaaaaaaange :)
n°176988
Deftonesgu​i
Posté le 24-04-2001 à 23:19:12  profilanswer
la c clair ça fait chèros.. mais bon..en fait l'idéal au niveau rapport qualité/prix serait de mettre un alpha. Ensuite ça irait déja mieux..et une plaque pelletier?
n°176990
Deftonesgu​i
Posté le 24-04-2001 à 23:21:13  profilanswer
merci pour vos messages c cool!!!  sans faire de jeux de mot..!! :)
n°177002
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 24-04-2001 à 23:28:49  profilanswer
Peltier -> MC462 obligatoire en air cooling! (essayé PAL + Peltier 70W, c'est une horreur, même sans cpu...)
n°177302
Deftonesgu​i
Posté le 25-04-2001 à 12:43:43  profilanswer
ok..mais la je ne suis pas trop calé en pelletier et autre water c ; au risque d'avoir l'air con, c'est quelle marque le mc 462?  et c'est vraiment efficacxe? je gagnerai combien en température sachant que la tjr à 60°?
merci d'avance!!
T-Bird 900 + ALPHA PAL6035 = 80°C !!!! HELP !!!!!!!!Overlocker un TBird 1Ghz sans douleurs
aidez moi pour overclocker mon celeron 2 566 sur msi 6309Overclocking d'une GeForce2 MX
Overclocking koi que c'est ?HELP !!!! Gros problème sur voodoo banshee (bios)!! aidez-moi!!!!!!
tbird 1ghz -> 1.275Tension d'un AMD thd 1GHz?
conseil pour l'ox avec un water cooling + peltier sur t bird 900overclocking du fsb avec une kt7a et amd 1ghz/100mhz
Plus de sujets relatifs à : Overclocking T-Bird 1ghz !!! aidez moi!!!!!
