6198 connectés
  Duron @840 aimerait jouer dans la cour des grands...... (merci)
n°175695
geric
Posté le 23-04-2001 à 18:42:32  profilanswer
voila, actuellement mon duron @840 (112*7.5)
                        alim Vcor   1.625v
                        temperature 42°C  (ventilo origine)
                        Score 3DMark 4099
        ne demarre plus correctement lorsque @896 (112*8) malgres laugmentation du Vcor de 1.625 a 1.7 v
Lorsque vous O/C comment faites vous pour allez plus loin ?????
n°175709
fragkillca​libur
Posté le 23-04-2001 à 18:54:07  profilanswer
fous le voltage direct à 1.85 et dis bonjour au 950Mhz :D
n°175711
juvenis
Posté le 23-04-2001 à 19:09:17  profilanswer
Vu que tu nous a pas précicer ce que tu possède comme matos c un peu dur de t'aider de façon correcte...
Mais en effet augmenter le voltage est la solution pour monter plus haut en fréquence.
Sache aussi que certaine cate mère (Abit KT7 notamment) ne permettent pas de pousser le bus très haut (au dessus de 110 ca devient difficile), mais apparemnt ce n'est pas ton cas vu que ca fonctionne bien à 7.5*112.
Malgrès tout essaie toutes les combinaisons possibles bus-coeff, il se peut qu'il plante à 950 mais pas à 947...
Site perso : http://juvenis.dyndns.org
n°175806
geric
Posté le 23-04-2001 à 20:54:40  profilanswer
merci pour vos reponses
ma CM est pourtant bien une abit kt7
je n'ais pas eu de probleme pour passer la frequence du bus a 112
je tenterais d'augmenter le voltage a 1.85v
a+
Duron 600@866, beurkkk, dégouté ...kt7 + duron 800 => pkoi je plante avec un fsb o dessu de 110??????HELP
overclock durony aurait il des possedeur de duron 850 ou 900MHZ
Overclocké un duron 800 sur a7v sans relier le pont L1??????KOMENT J'FAIS POUR OVERCLOCKER un DURON 800
besoin de joueur pour tester un serveur de quake 3 que j'heberge mercia quel frequence le duron s'overcloke le mieux?
probleme vcore sur epox 8kta3 + duron 800Duron avec ponts L1 reliés d'origine, ça existe?
Plus de sujets relatifs à : Duron @840 aimerait jouer dans la cour des grands...... (merci)
