10293 connectés
  CPUburner ... efficace?
n°176306
steff57
Toute info est bonne à prendr.
Posté le 24-04-2001 à 13:50:53  profilanswer
Voila j'ai downl cpuburner hier soir, j'ai laissé tourner mon 900@971.... pendant 9h.... croyais vous que cela soit réellemnet efficace?
je viens de le mettre à 994, et pas de plantage pour le moment...
je vais le laisser tourner aussi longtemps....
Par contre T° à 52°C .... Normal?
et j'ai un soft je crois que c'est stabilitytest .... qu'est ce que ca vaut ca?
hier au bout de 4h en burncpu @971, pas de pb, mais dés que je lance 3DMARK2001, freeze sur LOBY...
3DMARK2001 est-il + gourmant en ressources que CPUburner??
n°176319
Cydrec
Posté le 24-04-2001 à 13:55:10  profilanswer
J'arrive a monter tres progressivement en faisant des 1/4 d'heures de CPU Burner et des heures de Colin McRae 2. Par contre en mettant a fond : 890 Mhz et 1,95 volts ca fini toujours par planter et je monte a 63° :-(
n°176321
steff57
Posté le 24-04-2001 à 13:56:17  profilanswer
avec koi comme processeur?
n°176340
Fouge
Posté le 24-04-2001 à 14:11:10  profilanswer
52° c'est normal..
par contre un bon rodage nécessite plusieurs semaines de "chauffe".
C'est vrai ke pour tester la stabilité rien ne vaut les jeux.
En effet CPUburner (et les autres) ne font chauffer ke le CPU.
Dans les jeux, la CG, le DD, le proc... tout chauffe : la température du boitier monte, celle du CPU aussi -> plantage
Voici ce que ca donne chez moi:
CPUburner : 48°
CPUstabilitytest : 49°
BurnMMX : 51°
Autre solution : 3DMark2000(ou 2001) en boucle...
rsultat : meilleur stabilité dans les hautes frequences mais le gain est minime (<50MHz).
n°176348
steff57
Posté le 24-04-2001 à 14:14:57  profilanswer
Merci t cool toi, mais tu pourrais me dire si un fois roder à 1 fréquence (971Mhz), le proc est + facilement OC à la fréquence supérieur....
Connaissez-vous RAIN... un truc qui refroidit le proces.....
n°176350
fabd
Posté le 24-04-2001 à 14:20:16  profilanswer
Tu veux le faire choffer ou refroidir ton CPU ? :D
J'utiliserai CPU IDLE a ta place, je trouve que c mieux
n°176351
steff57
Posté le 24-04-2001 à 14:21:14  profilanswer
ca fait koi exactement ca??
n°176387
Fouge
Posté le 24-04-2001 à 15:05:31  profilanswer
C'est pas terrible ces prog : lors que le proc est utilisé à 100% le refroidissement n'a plus lieu : inutile donc. De plus il ne fait qu'agrandir les différence de température repos/action ce ki abime un peu plus le proc.
En ce qui concerne le rodage, voila ce qui s'est passé chez moi:
avant : stabilité totale à 900, boot à 920 mais plantage au bout de 30s
maintenant : boot à 920 mais plantage au bout de 20min
Je continue donc de roder : le mois prochain, il sera parfaitement stable à 920.
Voila...
n°176439
sheeva
Pourkoi faire simple kan on peut faire compliqué
Posté le 24-04-2001 à 16:02:05  profilanswer
mieux vaut faire un rodage en faisant chauffer le proc ?
ou
mieux vaut refroidir un max et booter à une grosse frequence ?
n°176513
Fouge
Posté le 24-04-2001 à 17:09:12  profilanswer
Le rodage consiste à le chauffer un max pour kil "s'habitue" aux hautes frequences. Quand le rodage est fini, tu n'as plus besoin de CPUburner! Tu fais un boot normal.
De plus pour atteindre les hautes frequences, faut refroidir le CPU au max.
Conclusion:
- rodage avec ventilo d'origine : chauffage
- refroidir un max avec un bon ventilo
Le tout dans cet ordre.
cpuburner sa fonctionne comment?????Un vrai bon cpuburner pour TBird ???
Cpuburner et autres ...le truc efficace et simple a faire !!! 8° de gagner
ou downloader CpuBurner ??Cherche CPUBurner...
Le rodage : efficace ou pas ?Un ventilo tres efficace pour 12 degres de moins
fnp50 aussi efficace que chrome orb!!!!!!!!!ou trouver CPUBURNER!!!!!!
Plus de sujets relatifs à : CPUburner ... efficace?
