3365 connectés
  ptit bleme avec @ d un PIII au dessus du GHz
n°175638
DTFClan
Qui ne tente rien n a rien !!!
Posté le 23-04-2001 à 18:03:34  profilanswer
Salut
Voila j ai un PIII 850 et quand je demarre au dessus d 1 GHz et bas j ai une erreur de windows dans la base de registre au demarrage sous DOS et sa plante. Parait qu il faut augmenter le VIO pour remedier au probleme mais comment faire avec une ABIT SE6 ????
Merci de votre aide.
Bye...
n°175643
DTFClan
Posté le 23-04-2001 à 18:06:35  profilanswer
Au fait est ce que 42°C en pleine charge c est beaucoup ???
n°175646
armageddon
Posté le 23-04-2001 à 18:11:41  profilanswer
A combien ?? 850 ??
n°175651
DTFClan
Posté le 23-04-2001 à 18:14:38  profilanswer
Non desole j ai oublie la frequence.
J suis a 42°C pleine charge a 944MHz.
Et pour le VIO ????
n°175662
mac fly
Posté le 23-04-2001 à 18:21:40  profilanswer
C'est surtout le Vcore (voltage du cpu qu'il faut augmenter).Et ça ttes les cartes actuelles savent le faire.Augmenter le Io/voltage changera absolument rien car t'utilises pas des fsb élevés (donc la ram et les periphs tiennent sans augmentation de voltage)
n°175671
DTFClan
Posté le 23-04-2001 à 18:29:27  profilanswer
Ma SE6 bloque a 1.95V (soft menu III). Est ce assez pour monter au dessus du GHz ???? Sinon comment faire pour monter au dessus ????
n°175674
armageddon
Posté le 23-04-2001 à 18:31:25  profilanswer
>Tu relis sur le proco les Vids2 et Vids3, ca te donne 1.90v dans le bios, et apres tu peut le monter plus haut, 2.00, 2.05, 2.10,..... si ta carte le permet bien sur.
n°175715
alpha71
Posté le 23-04-2001 à 19:14:28  profilanswer
J'ai un celeron II 566@850mhz
j'envisage d'acheter un pIII 850.
le shéma vids du PIII est le même que celui du celeron II 566 ?
Adresse pour explication relier vids et possibilités overclok pIII ???
merci de réponse
n°175755
akos
ça se prononce acoche
Posté le 23-04-2001 à 20:04:47  profilanswer
merci de réponse
la :
http://www.hardocp.com/articles/in [...] ltage.html
ce lien je le donne au moins une fois par jour
www.nokytech.net   [:logonokyhfr]
n°176067
alpha71
Posté le 24-04-2001 à 08:17:06  profilanswer
J'avais déjà cette adresse pour monter le voltage de mon celeron II (ça marche bien)
mais je ne savais pas si le shéma était le même pour le pIII
salut
donc relier vid2 et vid3 = 1.90 v de départ
Excusez moi de polluer le forum mais j'ai un pb avec mon PIIIC koi la difference entre les 2 TB 1.2 Ghz ??
Vos commentaires sur une carte Mere + AMD 1.2 GhzEchange TB 1.1 Ghz retour SAV contre TB Axia 1 ghz .
AVIS: O/C d'un PIII 600EOv PIII 700
ptit sondage: possesseurs de axia semaine9 quelles sont vos perfs??Overclock d'un PIII sur une ASUS P3V133 ?
OC un PIII 550 ebQui peut m aider a overclocker mon AMD ATHLON 1 GHZ sur KT7 Raid ?
Plus de sujets relatifs à : ptit bleme avec @ d un PIII au dessus du GHz
