4133 connectés
  KI A ESSAYE DE mettre une fine plake de cuivre entre le core et le rad
n°173959
$boss$
Posté le 21-04-2001 à 19:44:20  profilanswer
si on gagne des° c cool(je parle pas des spacers:))
n°173998
DarkGuard
Posté le 21-04-2001 à 20:24:59  profilanswer
tu prends un PAL 6035, ya une fine couche de cuivre a la base!
"It is no longer about the need, but rather to fulfill the obssession that I have with Overclocking."
n°174001
Winner_Tac​o
Overclockeur a la retraite
Posté le 21-04-2001 à 20:27:00  profilanswer
yeahhh
[:pikachu]PIKA PIKA PIKACHU[:pikachu]
n°174062
zeuartisan
Lefilpoupre dans la bibli.
Posté le 21-04-2001 à 21:37:25  profilanswer
donc , theoriquement si on en met à un rad. k'en a pas ca sera mieux ?(ac pate thremique bien-sur )
https://www.youtube.com/watch?v=eviqX3QXd-s - Hugo TSR : La haut
n°174261
john78
Posté le 22-04-2001 à 00:36:25  profilanswer
ca a deja ete testé il y' a longtime...... aucun rendement.
n°174352
DarkGuard
Posté le 22-04-2001 à 02:39:05  profilanswer
en rajouter je crois pas que ca soit efficace, tu perds un certain contact a moins que ta plaque de cuivre soit vraiment mais vraiment bien en contact avec ton rad...puis ta couche de cuivre doit etre relativement fine, je dirrais pas plus de 1mm d'epaisseur pour qu'elle soit assez souple et permettre un bon contace avec le rad
meme a ca le gain ne doit pas etre significatif!
n°174373
Baruckello
Posté le 22-04-2001 à 06:08:57  profilanswer
c pas du cuivre
n°174375
cpulloverc​lock
Posté le 22-04-2001 à 06:21:07  profilanswer
desole
Roulement : à billes
Vitesse : 3800 RPM
Niveau Sonore : 28 dBA
Dimension Lo,la,ha (mm) : 60x60x68.5
Format : Intel FCPGA / AMD PGA
Nb. Ventilateurs : 1
Ventilation : 0.53 m3 / min
Matiere : base cuivre
n°174386
Baruckello
Posté le 22-04-2001 à 10:02:33  profilanswer
cpulloverclock a écrit a écrit :
desole
Vitesse : 3800 RPM
c pas du cuivre c une autre matiere, ca en a l apparence mais c un autre truc
n°174754
DarkGuard
Posté le 22-04-2001 à 18:58:23  profilanswer
c'est du cuivre
Les plaques en cuivre qui se mettent entre CPU et radiateur ça marche?- Kel ventilo mettre a la place de mon Denki sur l'Alpha
augmenter le voltage du core quand on peut pas dans le bios de la CMcoment enlever ce fichu malabar du core de mon duron?
GeForce 2MX : core 250 MHZ Wahoooooooo !!!!!nettoyage de cuivre oxydé ??
quelqun connaitrais les mesures exactes du core du Celeron et PIII ...cherche WB en cuivre d'occase
PC dans le congélateur, sérieusement kkun a essayé?Noky, qui a essaye ??
Plus de sujets relatifs à : KI A ESSAYE DE mettre une fine plake de cuivre entre le core et le rad
