10136 connectés
  alim trop faible pour mon tbird 1200 ?
n°176633
drakkeng
Posté le 24-04-2001 à 18:17:41  profilanswer
voila je vous explique le probléme j'ai un tbird 1200 axha a 1350 mhz(10*135) avec le voltage d'origne et le probléme c'est que je ne gagne absolument rien en augmantant le voltage (meme pas 1mhz) ,je suis toujours instable sous windows apres quelques secondes.
j'ai une alim 300 watts de base (celle du HQ08)  avec beacoup de ventillos et de périphérique.
merci de votre aide
n°176636
cpulloverc​lock
Posté le 24-04-2001 à 18:18:57  profilanswer
donne t voltages stp
n°176641
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 24-04-2001 à 18:22:25  profilanswer
Vérifie tes temps, les AXHA aiment pas la chaleur... (et se faire écraser non plus... :cry: )
[edit]--Message édité par Gigathlon--[/edit]
n°176643
drakkeng
Posté le 24-04-2001 à 18:25:05  profilanswer
je les vérifient dans le bios ou sous windows (mbm5) ?
n°176647
drakkeng
Posté le 24-04-2001 à 18:26:07  profilanswer
je suis a 48 degrés a 1350 mhz (avec beaucoup de difficulté )
désolé pour ton, tbird .
n°176650
Pims
Posté le 24-04-2001 à 18:27:18  profilanswer
C'est une alim AOPEN donc ?
-> c'est de la bonne qualité ... pourtant
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°176653
cpulloverc​lock
Posté le 24-04-2001 à 18:28:45  profilanswer
dns win et au repos et en pleine charge stp
n°176657
drakkeng
Posté le 24-04-2001 à 18:30:37  profilanswer
oui c'est une AOPEN extrémement bruyante !!
n°176665
cpulloverc​lock
Posté le 24-04-2001 à 18:35:47  profilanswer
voltages
n°176673
drakkeng
Posté le 24-04-2001 à 18:38:14  profilanswer
En pleine charge :
Core 0 :1.79 V
+3.3 : 3.57 V
+5 :4.92 V
+12 :12.10 V
-12 :-12.45 V
-5 :-5.03 V
au repos:
Core 1.79 V
+ 3.3 :3.57 V
+5 : 4.92 V
+12 :12.10 V
-12 :-12.32 V
-5 :-5.03 V
le truc bizarre c'est que je pensais que le Core Zero etait a 1.65 V au voltage d'origine ,mais il semble que sur mon a7v133 en mettant voltage auto elle l'augmente tout seule.
n°176684
cpulloverc​lock
Posté le 24-04-2001 à 18:46:47  profilanswer
1.79v c 1.80 ou 1.85v?
sinon le 5v c pas mauvais
n°176688
drakkeng
Posté le 24-04-2001 à 18:48:31  profilanswer
je sais pas moi je suis sur voltage auto !
n°176764
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 24-04-2001 à 19:50:48  profilanswer
1.79 c'est 1.75...
Essaye 1.65V (1.7V réel) chez moi ça passait bien...
n°176767
yomama
Posté le 24-04-2001 à 19:56:01  profilanswer
Bouhh.... :-(
mioi j'suis venere! du k7 1200 (bus 200) AVFA avec une enermax de 430watts plus de la pc133 le tout sur kt7araid
meme en mettant les temps de latence les plus long ou en d"esoptimisant tout a fond ca tourne pas stable a 1300/1333Mhz
c bizar! j'sui ssous 98 ...ah oui! j'ai une geforce SE qui me fait parfois des coups bizare....
g longtemps cru que ca venait de l'alim mon prob' mais apres avoir changé pour l'enermax...c pas bcp mieux..donc mince
si kelk'un peut me faire dire "ah ! mais OUI! c vient surement de la ...
J'en serait  bien content
a vos clavier si vous avez été dans le meme cas que moi
sinon ca vient ptet du cpu.....
Vagues et Vents soient avec vous....
n°176770
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 24-04-2001 à 19:59:14  profilanswer
Même remarque: refroidissement...
n°177113
drakkeng
Posté le 25-04-2001 à 07:28:50  profilanswer
Yomama a écrit a écrit :
Bouhh.... :-(
faut pas perdre espoir mon AXHA voulais n'etait pas stable a 1250 mhz au début !!maintenant je suis presque stable au de 1400 mhz  grace a un bon rodage.
n°177116
cpulloverc​lock
Posté le 25-04-2001 à 07:37:02  profilanswer
ben si tu dis pas ce que tas comme prob avec ta gforce je pourrai pas taider
moi je v au lit les autres taideront
sije me leve a 8h30 il sera 14h30 en france donc yaura tet quelqun qui aura deja trouve avant que je reponde
en + jai pas lordi avant 20h en france je crois  :(
Overlocker un TBird 1Ghz sans douleursQQun a-t-il eu un gain d'oc en passant à une alim Enermax..?
MON FOP38: JE LE BRANCHE SUR CM OU SUR ALIM?mon tbird a cramé mais comment
je recherche 1 alim pas cher, et silencieuse...Bon pour tous ceux qui ont bidouillé des alim AT et ATX!
Ventilateur Performant et silencieux pour AMD TBIRD sur KT7A-RAID???LA TEMPERATURE DE L'AMD THUNDERBIRD 1200 MHZ.
tbird 1ghz -> 1.275transformer une alim atx
Plus de sujets relatifs à : alim trop faible pour mon tbird 1200 ?
