- Que pensez vous du Globalwin Silent Stream
- Arctic Cooling VGA Cooler
- oc et 2400+
- o/c max du proc d apres sandra ?
- Compatibilité ventilo Papst 8412 NGML 80mm 19dB ?
- BENCHMARKS ?? a part 3Dmark et aquamark ?
- Le clear CMOS marche pas
- radiateur sp 97 et a7n8x deluxe e
- Saphire Atlantis 9800 pro overclokable ??
- prescott pouah!!! sa fait mal au ...
- Thermalright SP-97 sur GIGABYTE 7n400 pro2
- barton2500+,la fin du mythe?
- Sapire 9800 pro 128 overclokable ?
- Papst NGML sous volté !?
- Ou acheter un starter avec 4 ports ???
- [alim]remplacer le ventilo
- peletier sur WC
- probleme igp
- vcore sur cpuz
- je peu plus oc mon 2500barton ......
- Petite question de noob ^^;
- Problème de voltage
- ventilot !
- Pb d'o/c avec Barton 2500+
- O/C zarbi ! risque et bénéfice d'une synchro fsb/ram ?
- Silent Drive : Dangereux ou pas ??
- consommation électrique d'une ti4200 ?
- Thermalright SP-97 et kel ventilo ??
- 10 heures de torture test sous prime 95 ???!!!
- quel ventilo pour un XP 1700 ?
- Possibilité de changer de boitier ?
- bloquage de ram
- pouvez vous me conseiller?
- c'est risqué ou pas?
- Pour @ un p4 3.2C sur une asus p4p800VM
- overcloking de mon xp2800+ barton ????
- conseil d'achat d'un pc Microstar
- probleme pour overclocker mon 2600+
- Zalman ZM80C-HP sur Geforce FX 5600 256Mo DDR ??? Rad sur la ram ???
- Ventilo sur SLK-900U
- pb avec le zalman et 9800 pro:trop bizarre!!!
- Probleme o/c P4C 2.6
- Jusqu'ou avec un P4 2,4 c
- Duron 1600 overclocké à 3 Ghz , c'est possible mais...
- accessoire tuning pour renault 19 ????
- Non détection clavier souris quand O/C
- ventilo de radeon 8500: ca se change?
- Ati 9800 AIW + Giant 2
- [Chipset]Zalmann ZM-NB47J compatibilite
- ça rentre ou pas[photo]???
- Multiplicateur P4 C
- aide pour 2600+ (o/c)
- la k7s5a n est pas morte
- Pb Temp xp2500@3200
- Mon Pc ne boot plus suite a un o/c ...
- ç'est quoi ce nouveau sponsor hfr ?
- question simple sur vapochill
- il veut, il ne veut pas...
- Qu'est-ce qui me limite dans mon o/c ??
- OC TB 1.4
- ma configue est-elle overcklockable ???
- portable probleme
- ***!Améliorations WB pgeo plexi - cuivre !*** : Test et resultas dispo
- euh recherche activement magicpanda!
- Tuning By moi :) vos avis :)
- P4P800vsP4C800 - 2*512 3200 SamsungvsCorsair Twinx 512 3200 LL
- temperature cpu xp 3000
- AMD-XP-M: 256Ko ou 512ko de Cache ?
- OC gf2 MX400 64SDRam 250/185
- pb pour oc un duron 750
- Overclock Geforce
- ZM80C-HP + radeon + asus p4c800-e deluxe
- Need Help (Air Cooling) Temp Trop Haut
- Samsung ou Twinmos PC3200
- je peux mettre ma watercase sous le pc ?
- Que me conseillez vous pour refroidir mon chipset de carte mère ?
- Suite o/c ça ne marche plus... help
- barton 2600
- juskou peut on overclocker une point of view 5900 xt?? merci
- overclocking carte graphique
- reboot aleatoire
- Probleme Bix2 - Perf Nulle
- Que modifier sur mon MasterCooler X-Dream pour plus de silence?
- cas possible xp2500+?
- changt ventirad P4
- oye !!! gf4mx 440 asus fréquence misérable c'est possible ????
- ZM80C-HP compatible avec toute les CM ???
- Overclocking de novice
- mon noiserblocker fais un bruit sourd c'est stressant
- Zalman Resolator
- Conseil pour xp 1800+
- Performances bof bof avec Winbond BH-5
- upgrade en 64 bits
- Un nouveau Thermalright : Le ALX-800
- Question sur un processeur Barton...
- -> nf7-s rev 2.0 ۰٠ Quel bios pour o/c ? <- Update 9/1/2k4
- Questions d'un futur watercooler avant commande
- Zalman CNPS7000Al-Cu
- o/c pII pb harddrive
- ASUS P4S800 bonne en o/c pour p4 2.8 fsb 800
- Record barton 12500+
- 1.7 v sur mon p4 2.26 ghz
- o/c un 2600 avec le ventilo d'origine?
- Voltage trop élever je crois. 3.200V !! ??
- Overclocker ma Ge4Ti4200 ( leadtek )
- AthlonXP 2400+ 11x200 qui fait des trucs bizarres
- Besoin de conseils sur un kit watercooling
- probleme avec carte mere msi k7n2delta
- KIT 1A COOLING!
- Refroidir sans trop de bruit, est-ce possible ?
- Quel néon choisir ?
- AQXFA0334XPMW ou AQYHA0349SPMW ?
- [help] wpcredit !!
- Comment connaître la freq de son proc ?
- O/c 5900xt leadtek ou gigabite
- Ventilos boitiers
- OC AsRock K7S8XE rev3 / Athlon 2500+ Barton valeur PCI/AGP
- FSB a 133/33 ??
- 2.4C M0 ou 2.8C D1 ?
- pb SATA ic7 max 3
- alim silencieuse et pas chere?
- Water Cooling TOTALEMENT passif [FANLESS]
- Overclock CPU possible par soft ??
- [overclocking] ca y moi G décroché ......
- o/c NF7-S : quel aircooling choisir ?
- Supprimer les rad sur une Hercules 3D prophet 9800
- radiateur evo1800 vs nouveau watercooling zalman
- P IV 2.8C overclock ??
- Quelle carte mère pour bien overclocker ?
- Config tiptop Overclock
- petit probleme
- Ventilo de ma geforce 4 ti HS
- XP 1800+ qui ne veut rien savoir
- Acces aux coef >12.5 pour 2600+ sur a7n8x ???
- Overclocking Soltek QBIC 3702M
- Un ptit coup de chaleur :D
- Conseils Thermaltake Xaser III
- [Bench] Mais du cerveau se coup ci ! Venez donnez votre score !
- je crois que j'ai chopé la pire des séries...(Barton 2500+)
- Barton 2500+ VS XP-M 2800+ VS XP-M 2600 Low Voltage
- Overclock de PIV 1.3Ghz [nOOb inside!!]
- Ca chauffe? jusqu'a quelle température c'est tolérable?
- probleme pour overclocker mon proc
- modéenf7s
- monter mon burton @2.4ghz
- La carte d'overclock parfaite (oui tout ets parfait chez moi...)
- Machine d'overclock parfaite...
- Overclocking NF7 1.1+XP1800 : bloquage à 166*12.5
- Barton 2600+
- overclocking maxi ?
- barette de memoires pc3200 avec pc2100
- Meilleur overclockage pour ma config
- Ventilateur en rad sur un portable...
- Besoins de repère o/c XP2400+
- A ceux qui ont un promy
- Eheim 1048mod avec NexXxoS HP Pro+NexXxos GPA = OK ?
- Réalisation plexi tout genre
- xp-m 2800+
- pb oc barton 2500
- AGP Voltage Pour RADEON 9800PRO
- Systeme OTES plus silencieux [résolu]
- athlon xp 2600+ (333mhz) t-bred : voltage = 1.5v (???!!!)
- besoin d'aide pour frequences agp et pci
- CPU INTERFACE sur nf7 rev 2.0
- sonde
- o/c 5900xt gigabite ou leadtek
- Socket 939...compatible avec le ventilo Zalman CNPS7000A-Cu?
- Pb de monitoring sur NF7-S
- Vmem Modd P4PE 2.5v<->3.25V & Vcore mod
- seagate 7200.7 Parrallel-ata : experiences
- Kel RAM pour bon o/c avec P4C2,8 M0 ?
- Quel Driver optimum pour RADEON 9800PRO
- A partir de quand il faut refroidir les moffsets ?
- est t'il possible d'o/c un xp 2400 AIUHB 0249 WPAW
- Ati 9700 et tweaker???
- puis je allé plus loin ?
- [BDD] Vos temp en WC
- comment overclocker mon XP 2400 avec une carte mere FIC am37
- help me msi ti 4200 64mb de ram HS
- aide pour un caisson anti bruit
- 9800 XT
- Brobleme avec mon waterblock apres passage vinaigre
- [HELP] amd athlon xp -m
- Pourquoi MSI c pourri?
- ET voila mon mod
- URGENT SVP !!
- zalman compatible socket 939
- P4 2.6 C sur P4P800 : variations et valeur du VCore, quelle logique ?
- Info 1700+ NF7-S
- débutant o/c : 2.8C
- barton xp 2500+ L2 à 128 ?
- OC pourri depuis passage EPOX 8KHA+ vers ABIT NF7-S
- ***<<<Peltier sur GPU >>>***
- cherche ventilo pour Ti4200
- Que puis je faire
- quelqunun a une I850e ???
- recolte d'info pour realiser un boitier
- Asetek waterchill Rev2, c'est bon pour NF7-S ?
- overck par pins : 2200+ foutu !!
- Changement pour diode bleue -> la resistance va t'elle chauffer ?
- Kes ke vous pensez de mon MOD??
- Comment overclocker un Carte Graphique ?????
- Que puis-je espérer avec cette config ??
- Quel est le rapport Barrete memoire / Overclocking max du proc ?
- Cablage monitoring ventilateur
- KT4V et 2200+ overc par socket ou ponts ?
- Tension maximum pour P4c 2.8Ghz ???!!
- interférences avec des enermax...
- Au pros du ventilo : ventilo 220 volts : oui ou non ?
- montage rad p4 sur radeon8500
- TR2-M2 qui se lance pas au démarrage
- o/c 2400+ sur A7N8X Deluxe (@2255MHz) limité par DDR?
- 12 degrés de moins depuis changement de CM
- Quelle OC pour ma config ??
- brancher écran ordi portable sur pc fixe
- FSB max sur une NF7-S
- Watercooling ultime
- ventilateurs necessaire ?
- Overclocking p4c 2.8: besoin d'aide complète
- pb de vcore sur p4c800-e dlx !!
- Enlever le ventilo de mon alim Fortron 300 watts ?
- watercooling a 300? vous pouvez me conseiller ???
- Duron 600
- p4 2.4a sl7e8 overcloking
- Problemes alimentation oc 9800?
- rassurez-moi SVP
- Fixer fil néon autour d'une carte mère ?
- Atitool et risque d'oc
- radeon 8500 comment l'O/c
- artic cooling VGA silencer Compatibilités, incompatibilité ...
- 1800+ sur openjl
- [config ultra silencieuse?]
- hehe vends 5600 xt 256 Mo 400 / 400
- 9800 se ?
- debloquer barton
- la ram de ma ti 4200 est merdik !
- vends 5600 xt 256 Mo 400 / 400
- 3dmark 2001.......voit pas l'O/C !!!
- XP vers Mobile, qui a reussi?
- A7N8X vddr voltage PC3200 ????
- soucy 3dmark 2k3
- [News] [Merci EnzO la star] Rad de l'asus A7n8X Deluxe Collé !!!!!
- xp 2000+
- [Mod A7N8X] Comment faire pour augmenter la tension à + de 2 volt ?
- Comment avez vous fait pour mieux ventiler votre px39 de textorm
- Ventilo d'alim trop bruyant :-(
- bloquer la frequence de la ram a 133mhz, c'est possible ?
- peintre ses lecteurs
- Hercules AIW 9800se et overclocking ?
- Température normale DDR sur Radeon 9700Pro
- Comment enlever le pad thermique sur un radiateur ?
- ventilo mort koi acheter ?
- Voilà comment transformer un duron 1.4 en Athlon 2.8 XP +MP ! ! !
- pc 100% fanless
- Sanyo DENKI 80mm 109R0812H ?
- Gros pbms d'overclocking avec Athlon Xp 2800+ Barton ! [Tofs Inside]
- bon pour sa delirer : la config de reve !!!
- cherche photo dalim avec un capot en plexi dessus
- La puissance des pompes ...
- 7000A AlCu sur 2400xp nf7s rev2.0 tour antec 1080
- stabilité de 2500+@3200+
- recherche petit tool
- Overclocking de l'athlon xp 3000+
- overclocker mon celeron 2.4 ???
- Températures d'un PC "Silencieux" : XP2100+ ???
- Ventilo en 12 le plus silencieux.
- Ptite questions sur le SSA-1 ( et ponts CPU)
- Needed Information sur le vapochill
- achat ventilo cpu et boitier (need backup)
- Que pensez vous que je puisse faire avec ma config.?
- Changement de ventilos ds alim Antec SmartPower SL400?
- 2x Papst 80mm ou 1x Papst 120mm en extraction?
- Carte Graphique Leadtek GF4 Ti4200 bruyante ?? Solution ??
- Overclocking >> duron applebread + Barton >> LE POINT
- O/C Ti4800SE et voltage
- Fils
- underclock par reliage des ponts?
- Ventilo 120mm low noise...
- HT et temperature Proc .?
- MPS revision 1.1 ou 1.4 ..??
- Alim Fortron 350w... La + silencieuse?
- ----> ***changement ventilos alim q-tec 550w*** <----
- ventilateur lumineux
- Est-ce qu'on peut rallonger des fils de sondes ?
- que vaut une Fortron FSP350-60PMPF (Ventilo 12cm) niveau silence??
- Question à propos des tensions de mon alim avec o/c
- GeForce 256 sans ventilo
- [radeon 9800 pro]rad sur RAM ?
- debloquer coef barton 2500+ bloqué
- DFI NFII ou SOLTEK SL-75FRN2 et Thoroughbred B0 2400+
- impossible d'allumer pc avec souris après flashage du bios
- Barton 2800+ Watercooling
- papst 4412 et remontée de la vitesse de rotation ?
- Watercooling : ce qu'il ne faut pas faire ?
- Globalwin Silent Stream
- Est ce ke vs savez comment faire pr incruster une image kes ds le sur?
- Savez vous comment incruster une image provenant de mon dur?
- p4p800-vm + 2.6c
- 2400+ limité à 2345 MHz
- P4-B 2,53Ghz @ 2,94Ghz vcore changeant sous CPU-Z, why ?
- 9700Pro, Oméga drivers et Overclock
- rayure sur le radiateur
- Test occt et Prime 95 bon Mais freeze...
- [ KD7 ] Probleme et soluce , News bios .etc...
- Quel processeur au TOP ? Barton 3200 ? P4 2.8 ou 3,06C ? autres ?
- Quel utilitaires pour bien overclocker sa CG et son CPU?
- Zalman 7000 AlCu : 49° en idle sur un 2600+ normal ?
- help..overclocker un 2800+??
- je cherche a acheter un promy mach1/mach2
- Problème pour l'o/c d'un 2400+
- la temperature de ma 9800 pro bizarre
- coefficient bloqué des bartons
- efficacité des ventirad box athlon 64
- des chtites précisions svp
- je veux une 5900 xt quel est la meilleur?
- cherche boitier style valise en plexi
- O/C P4C M0 2,8@3,5Ghz
- Un bon ventilo
- Synchronisation de freq
- Problème de FSB avec NF7 ...
- Réglage timming mémoire HELP
- Ajout de Db et de CFM?
- Quel Waterblock choisir?
- p4 2 ghz gagner de la sonorité conseil et suggestion requis
- Overclocker, est-ce nécessaire ?
- probleme de vcore
- amd 2500
- gros pb sur carte mère nforce2
- comment coller les sondes ?
- Gros fakes fait maison
- question de bizut
- XP 2600 + , mais + combien?
- comment debloker le barton 2500+ ??kel sont les moyens efficaces?
- Memoire CORSAIR CAS2 (timing???)
- Comment enlever ce putain de ventilos de ce PIII slot 1 ?!?
- Température du CPU
- Rendre son shuttle silencieux !!
- Un Zalman sur une Radeon 9800 pro Hercule
- Bug avec la sonde de T° sur ma NF7, et vous ?
- water cooling sur un shuttle....
- Radiateur pour Chipset - ZM-NB47J
- A7N8X : vcore limité à 1.65 ???
- Quel Athlon XP pour une K7S8X ou K7S8XE ?
- o/c de mon p4 2.26 GHZ
- Radiateur + Ventilo => Vibrations ....comment les supprimer ?
- SILENCE: Boitier de marque ou No-Name???
- Duron 1800..
- overclocking d'un hp...gloups!
- quel est la meilleur carte mere pour un barton 2500+ et pour l'o/c?
- o/c une gigabyte 9600pro
- overclocking 1800+
- upgrade montage watercooling..!/! besoin d'avis..!
- Que vaut le WB pour GPU de 1a-cooling? [touvé]
- Question sur un XP 2000+ A0
- Boitier Antec Minuet tof a voir
- Débloquer les coef supérieurs à 13?
- Comparaison d'un P4CEE à P4C M0 - question aux possesseurs
- rheobus Noise Isolator 3 pouce I/2
- Vmod et resistance variable (potentiometre) question?
- Rendre silencieux un PC Microstar MEDION (ca c'est un defi)
- paspt ou noise blocker
- passé un xp de fsb 133 a autre ...
- 59c° en idle pour un 2400+ avec un amd box, normal ??
- p4 2.6c@3.03 avec ram à 186 ou p4c 2.6@2.8 avec ram à 218?
- Athlon Xp Barton qui est limité en FSB sur une A7n8X Deluxe !
- changer de bios sur un hp8520...
- Demande d'aide pour overclocking d'un P4 1,7GHz(+achat ventilo à Lyon)
- Quel solution choisir pour sous volté un ventilo ?
- Motif a dessiner sur les panno ?
- BARTON SUR A7N8X DLX APPELE A L'AIDE.....
- O/C radeon 9800 et température
- Modifiez le fsb
- Choix de watercooling complet...
- Base de donnée de Xp2400+ ?
- info sur kit watercooling
- chti problem oc
- SLK 947 avec un papst 80mm ou un 92mm ?
- recherche kit complet: voir inside!
- Aider moi a monter mon P4C 2.8 + haut svp
- watercooling ou aircooling, une grosse diff de mhz?
- [Projet] XTREM Cooling d'un nouveau Genre
- probleme de vcore
- je suis sur JackyPC !! la fête...
- BOUSTER UN AMD DURON 850 AVEC UNE CARTE MERE ASUS AV7-ML
- Speedtouch usb et OC ... pas copains ?
- Le Zytrablok
- Vapochille une carte graphique
- 2400 + air cooling = 50°C =>normal ??
- P4C M0 qui ne s'o/c plus!
- XP2200+ : quelles sont les températures acceptables? volcano9? aqua?
- P4C800E DELUXE + P4 2.8@3.5 M0: Questions en vrac...
- Athlon 2400 =>idle : 40° ; full : 50-55° : pas O/C => y a un pbl???
- flashé le bios, sa sert a quoi??
- cyrix m2 333
- Comment retirer le rad d'origine (8500 BBA)
- faut-il overclocker pour synchroniser sa ram
- aircooling possible ou pas?
- Kelle Carte mere 754 pour A64 et quelle cpu pour O/c ( 3000 ou 3200 )?
- pb avec ma gf4 ti 4200
- peinture un lecteur de cd 2nd
- peindre un lecteur de cd II
- Methode pour enlever les traces de pates terminque !
- conseillez moi pour un DD
- byzarre mon o/c
- Pb Overclocking !
- voltage Ram
- Cool Matic ATI ??
- a350 tdh myvivo comment réduire le bruit
- question d'overclocking
- Ecran Bleu
- besoin d'un conseil en overclocking
- question bete(je croi)
- Adaptateur serie RS232->USB
- zalman cnps 7000 , attention au potar !
- XP 2600 vs XP 2800
- [HELP] Ca chauffe :( Aidez moi
- Aide : plus de son lorsque j'overclocke
- concernant le volcano 12
- Chan IRC hardware.fr sur Quakenet
- est que c'est bien ça [ tof inside ] pr remplacer mon ventirad de CG?
- p4 c 2.8ghz
- besoin des dimentions du ZM-80C-HP
- [recherche] radiateur cube DangerDen
- caractéristiques des ventilos d'origine sur P4???
- O/C possible sur Mobile Athlon 2200+ ?
- p4 c 2.8ghz
- Question sur l'eau du watercool
- [O/C] barton + DFI NF2Ultra Lanparty B
- [O/C] Pentium 4a 1800@2400mhz -> Il ne veut plus y aller !! le bougre
- la carte mere a tel jeu dans l'o/c?
- O/c d'un processeur ...
- Pourquoi c'est pas assez silencieux ??
- sp97 + abit nf7
- Comment overclocker un XP2600+, 0,13, FSB333
- Erreur sous memtest
- 3D mark 2001 veut plus monter
- [HP] Bios proteger/brider ?
- Probleme overclocking Ti4400 Leadtek
- je cherche a overclocker ma carte grafique
- Intel Pentium 4 à 3 GHz @ 3.802 GHz , 41°C/54°C c'est possible ca ??
- quel ventilo pour slk ???
- registration code + 3dmark 2003
- P4(C)3Ghz plant en O/C
- Quelles sont mes possibilités d'overclocking?
- Survolter un ventillateur
- vga silencer et 9700 (non pro) powercolor
- J'ai rendu ma 9000pro Gigabyte silencieuse (marche pour les autres cg)
- overcloking dun p4 .266
- score de noob avec 9600xt barton2500@3200+ 1 go ddr 3200!!!
- [mod] mon Mod IceBlue 56k c bon!! avis attendus!!!
- Pentium4 (C) 3Ghz qui plante en O/C
- ya pas de bdd des steppings 2400+ ?!
- Placement des sondes de l'Enermax UC-A3FATR2
- Fréquence agp?
- Pb d'overclocking
- Ventilo / ventirad pour xeon ?
- Ventilo sous volté, dangereux?
- pas de coeff multiplicateur ni de timming émoire ! c koi ce bios !
- O/C Radeon 9200 se
- question a propos du W/C
- ce que j'ai besion pour faire modif et ou les acheter online au québec
- underclocking d'une geforce 4 ti 4200 leadtek
- niveau de bruit des ventilos
- [LINK-TOPIC]Tout le matos utile pour optimiser et overclocker...
- Pour ceux qui veulent acheter une Sapphire Radeon 9800pro à 230euro !
- besoin de conseils en air cooling
- PC qui plante et impossible à redémarrer
- Comment ranger efficacement ses cables ???
- Aux possesseurs d'un Thermalright sur Barton...
- radiateur W/C
- Lassés de 3dmarks? Prenez doom3 demo!
- comment faire pour overclocker une 9700pro ?
- Noiseblocker SX1 (120mm): des avis ?
- ventilo de chipset ! sa sere vraiment ?
- OC savage 5600
- [BDD] Chip ATI 9500/9500pro/9700/9700 pro :)
- d'ou vient ce bruit casse co.... sa me les pete !!!
- radeon 9700 pro hercule et ventilo de boucan de m.....
- que choisir entre une 5900xt de chez leadtectk et une herc 9800non pro
- Overclocking 5900XT avec drivers 53.03
- Dual Heatpipe
- \------ XP 1900 Vos O/c ------/
- ventilos de DD et de tour ATX
- pate thermique
- Feutre bitumeux
- Problème avec un Athlon 2600+ fsb333 et une carte MSI KT4V-L
- p4c 2.6@3.25 instable besoin d aide...
- L'option "Graphic aperture size" du BIOS
- coeff multiplicateur??
- Module infrarouge pour Carte mère??
- OC un XP 1800+
- booster les DUT en DLT : un test :D edit : img + xplicat°
- FSB et coeff
- Bartons bloqués,débloqués , kezako ?
- cold cathode/neon comparées aux "neon" filaire
- overclocking AthlonXP 1900+ a 1900Mhz
