3358 connectés
  puis je allé plus loin ?
n°973524
eagle84
Posté le 29-02-2004 à 00:56:41  profilanswer
SALUT!
J'aurais besoin de vos connaissances voila je tente d'overckloker mon pc
fsb 222
dram frequency
agp/pci 66.66/33.33
cpu vcore voltage 1.5750v
DDR reference voltage 2.75 v
agp vddq voltage 1.5 V
performance mode :auto
quen pense tu puise alle plus loin?
ma config :
p4p800 deluxe
p4 2.8c
512 DDR 3200 noname
hercule ATI Radeon 9200 128 DDR
160 Go + 80 Go (W.D + Seag)
alim 350 w hedden
le petit logiciel clok gen sert t'il vraiment a qq chose (les reglages sont t'il effectif ou ca sert a faire une simulation?
voila merci d'avance!
ps: lorsque j'ai  monter le fsb a 222 je suis a 3.11GHZ temp 31°cpu 35°MB untilisation normal , sinon ca peut atteindre 39°CPU 43° MB en pleine charge
il reste encore stable.
n°973539
extraterre​stre
Posté le 29-02-2004 à 02:20:15  profilanswer
ClockGen conserve les réglages sous Windows mais une fois que tu rebootes ta machine tu perds ces réglages que tu dois reparamètrer @ chaque redémarrage! Tu peux aller encore plus loin mais ton alim va te limiter, penses @ bloquer les fréquences "agp/pci" mets le ratio "cpu/ram" @ "5:4" timings ram "By SPD" une fois que ton proco atteint sa limite tu peux peaufiner les timings ram!
Message édité par extraterrestre le 29-02-2004 à 02:21:37
n°973597
eagle84
Posté le 29-02-2004 à 11:22:31  profilanswer
comment bloqué les frequences agp / pci  :??:  ?
n°973817
eagle84
Posté le 29-02-2004 à 17:18:23  profilanswer
aucune suggestion ??
n°973965
eagle84
Posté le 29-02-2004 à 20:25:02  profilanswer
plus d'infos sur ma page web faite a l'arache !
http://chezamine84.ifrance.com
c un peu long  :cry:  mais voila ...
Message édité par eagle84 le 29-02-2004 à 20:25:37
n°974173
piedmature
Posté le 01-03-2004 à 11:09:42  profilanswer
tu devrai te pencher plutot sur l'overclocking de ta CG(si tu cherche a avoir plus de perf ds les jeux).ta CG est une vrai merde(on a la meme) et vu la freqence du cpu, C pas lui qui limite, tu gagnerais bien plus ds les jeux en boostant ta carte(en plus C ludique, t'y met des rad sur la mem, un ventilos sur le rad du core voir un 2eme ventilo qui balance sur les rad de mem)enfin bref, le seul soussis, est que ta carte est et restera en 64 bit donc ça restera tjrs une merde, mais qui sentira moins movais une fois bien overclocké
n°974201
eagle84
Posté le 01-03-2004 à 12:16:57  profilanswer
merci !!
donc je que je compte faire ajout qq rad sur la cg etc et l'overcloker
mais corrigez moi si je me trompe:
je laisse l'agp/pci en 66.66/33.33 et je l'ovecloke manuellement sous xp avec power strip par exemple, mais est ce que les reglages resterons meme si je redemmare ?
Ventilateurs : plus loin vers le silence...4 volt pour une alim 300w sa va allé???
o/c xp 1800+@1.8GHZ je peut allez plus loin ?G4ti4200 310/630 qui est allé plus haut :)
Comment OC ma MX plus loin que ce que permet Powerstrip???Comment aller plus loin...
j'veu pousser 1 XP 1700+ plus loin mais fo ke je rejoigne les pont L1Vos perfs sur les GF3 Ti200,jusqu'ou vous êtes allé!!!!!!!
Mais a quel frequence peut allé mon pros ???????????Est ce que ca peut aller plus loin?
Plus de sujets relatifs à : puis je allé plus loin ?
