7474 connectés
  Silence
  Ajout de Db et de CFM?
n°965768
eddy1103
Grimpe
Posté le 16-02-2004 à 15:35:42  profilanswer
Je ne sais plus où j'ai lu que les CFM s'ajoutent mais pas les Db... :??:
Est-ce vrai? C'est pour savoir s'il est plus avantabeux de mettre plusieurs ventilo sous-volté dans un boitier, ou un ou 2 à fond :D
Merci d'avance
n°965777
badeu
-= SOC =-
Posté le 16-02-2004 à 15:40:50  profilanswer
les cfm c'est un debit ...
si t'as deux tuyaux qui amene 70l/h chacun, t'aura donc 140l/h
par contre le bruit c'est pas pareil
a chaque fois que tu augmente de 3db, tu doubles le bruit
n°965787
eddy1103
Grimpe
Posté le 16-02-2004 à 15:47:54  profilanswer
Donc kel est le + avantageux? Ajout de ventilo sous-volté ou un ventilo fort? Je dirai plusiseurs ventilo sous-volté, mais suis pas sûr d'avoir bien compris ton explication sur les Db... :/
n°965789
badeu
-= SOC =-
Posté le 16-02-2004 à 15:49:57  profilanswer
si tu prend deux ventilo a 19 dB et 40 cfm t'aura l'équivalent d'un ventilo a 22 dB et 80 cfm dans ta machine ;)
n°965790
eddy1103
Grimpe
Posté le 16-02-2004 à 15:51:22  profilanswer
WOW! vo mieu 2 ventilo.... parce q'un seul à 22dB qui fait 80CFM moi po connaitre ;)
n°965793
badeu
-= SOC =-
Posté le 16-02-2004 à 15:54:13  profilanswer
ouep mais mettre plusiseurs ventilo ca a pas que des avantages, faut autant d'ouvertures que de ventilos sur ton boitier par exemple
pis faut la connectique, et tout et tout
mais comme tu peux voir ca marche comme ca ;)
n°965794
eddy1103
Grimpe
Posté le 16-02-2004 à 15:54:58  profilanswer
pr les ouvertures, c'est tout bon ;) Et la connectique idem :)
Merci pour ton aide :jap:
n°965796
badeu
-= SOC =-
Posté le 16-02-2004 à 15:55:48  profilanswer
de rien :jap:
n°971781
gaille
Posté le 26-02-2004 à 13:15:28  profilanswer
cfm ça veut dire "cubic feet per minute".
  Silence
WB home made !!! mes realisations !!! //!\\ 56k //!\\ ajout fix 939Ajout d'un ventilo 120mm sur le Sonata d'Antec
Meilleur rapport CFM/Silence/Prix pour ventirad Socket A ?Kk1 a les specifications sur les Ventilo Box de Intel ? genre CFM etc
Un ventilos 80mm avec un max de CFM!!ajout de ventirad
petite question sur un ventilo : RPM = CFMAjout de chip mémoire sur une 9500 64Mo pour passer en 9700
CFM?Sa debite combien de CFM un ventillo Intel ??
Plus de sujets relatifs à : Ajout de Db et de CFM?
