9243 connectés
Probleme Bix2 - Perf Nulle
n°973013
captjp
Posté le 28-02-2004 à 09:34:41  profilanswer
Bon voila je présente ma machine :
Abit Nf7-S
Barton 2500
Bloc CPU Zern Mod
Bloc Silverprop Nexos pour le chipset
Bloc Derf pour ma CG Sapphire 9800 Pro
Radiateur BIX2
Pompe 1250
Reservoir en baie 5.1/4
Le tout en Tuyau TYGON 12-19mm
Donc j ai du debit mais les perfs sont nulle.... J'avoue a ne pas reussir a échapper tout l'air de mon bix2, ce qui m embete vraiment... :fou:
Donc au passage j'ai un bios mod 10 qui augmente les valeurs de temp mais auparavant je posseder une case ( avec BigMoma ) dont je posseder des perf tres satisfaisante 45° deg en (235X11 à 2 Volt), la c'est 45 deg sans oc  :cry:
Message édité par captjp le 28-02-2004 à 10:16:39
n°973038
captjp
Posté le 28-02-2004 à 10:55:15  profilanswer
Personne a un BIX2 pour parler de ce problème de purge d'air
 :heink:
Message édité par captjp le 28-02-2004 à 10:55:34
n°973051
K@nt
Posté le 28-02-2004 à 11:30:27  profilanswer
ben tu le tourne dans tous les sens pour que l'air se barre, stout.
45° sans o/c ça craint vraiment lol.
n°973108
captjp
Posté le 28-02-2004 à 12:37:18  profilanswer
Oui je sais :-(
n°973198
Piou-Piou
Posté le 28-02-2004 à 15:35:53  profilanswer
Je ne sais comment faire pour purger l'air du bix² mais tu a un gros problème quelquepart :
Tu es sur du placement de ton waterblock cpu ( pate thermique, wb qui touche le cpu,... ) ?
J'ai un 2500+ avec un block pas terrible, mon bix² est tout en haut de la tour et j'ai des temp bien meilleure, ce que je veux te dire est que je ne suis pas sur que tes prob viennent forcement du bix².
Je suis désolé je ne t'aide pas bcp.
n°973371
crane
Mort de soif !
Posté le 28-02-2004 à 20:25:19  profilanswer
J'ai un BIX2 aussi, et pour chasser l'air tu le tourne effectivement dans tout les sens avec la pompe en marche... Les perfs sont bizarres, regarde bien tout le montage, moi mon p4 2.6@2.9 tourne à 25 en idle, 31 en full
n°973519
maxims
Posté le 29-02-2004 à 00:38:00  profilanswer
j ai un BIX "simple" et j avais aussi ce prob de bulle et je le tourne aussi dans tous les sens pour les enlever.
par contre je sais pas comment vous faites pour etre a 25 en idle et 31 en full  !!????
moi meme en idle j arrive pas a 31 :( (c est l hypertrading qui fait autant chauffer ou quoi ?)
Message édité par maxims le 29-02-2004 à 00:38:20
n°973564
darknico
Posté le 29-02-2004 à 04:35:27  profilanswer
et les gars attention au sonde asus parceque 29 en full fo pas rever
moi meme j ai 27 en full a 3600 donc :jap:
n°973712
asmomo
Posté le 29-02-2004 à 14:50:44  profilanswer
Tout dépend de la température de la pièce, on est en hiver donc sans chauffage ça peut pas mal descendre.
n°975554
captjp
Posté le 02-03-2004 à 22:48:12  profilanswer
Donc voila j'ai vidé tout l'air est j'arrive a de meilleur perf, là je suis Oc 230X10 à 1.85 Volt ce qui donne 40 IDLE et 50 Full
Vous trouvez normal autant de diff entre idle et full ?
n°975888
crane
Mort de soif !
Posté le 03-03-2004 à 21:09:01  profilanswer
Oui ca peut etre normal, moi j'ai 6 à 8 de différence suivant comment je ventile. T'as mis quoi comme ventilo avec ? quelle vitesse ?
n°976044
darknico
Posté le 04-03-2004 à 01:37:24  profilanswer
23 ambiant
la diff est normal
ensuite 27° pour un p4 en full qui doit degager 140 150 watt :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :jap:
Message édité par darknico le 04-03-2004 à 01:38:11
Problème de FSB avec NF7 ...probleme de vcore
Problème pour l'o/c d'un 2400+probleme de vcore
Probleme overclocking Ti4400 Leadtekproblème d'alim cpu
problème bug étrange ds 3 tests de 3d mark 03....probleme de bios de GA7N400L
hardware probleme sur prime 95Problème avec un Athlon 2600+ fsb333 et une carte MSI KT4V-L
Plus de sujets relatifs à : Probleme Bix2 - Perf Nulle
