3631 connectés
  3D mark 2001 veut plus monter
n°968850
laka
Posté le 21-02-2004 à 19:51:44  profilanswer
Voila , ayant recu ma 9800pro sapphire en debut de semaine je me retrouve confronté a un probleme bizzare.En effet apres bench mes scores (non o/c) me paraissent anormales(sur 3Dmark 2001) au frequence d'origine de ma CG soit 380/340:
3Dmark 03 : 5560        avec catalyst 4.2
3DMark 01 : 15550
Avec ma config (qui n'est pas monstreuses) , je devrait quand meme faire plus, du coup pour voir si  le souci vient de mon systeme ou de ma carte graphique , je decide d'o/c un peu celle ci  voici les resultat:
390/351   3D 03 : 5680
          3D 01 : 15598
411/365   3D 03 : 5900
          3D 01 :15502  :heink:
Du coup je pensse que c'est ma config generale qui me bloque, mais avec mon ancienne 9500pro o/c j'ateignais 13 800 pts(donc pas si mal), a part un formatage( pas fait depuis un an) je sait pas trop quoi faire si vous pouvez m'eclairer... Je met ma config , dans l'icone adaptée, merci.
n°969043
laka
Posté le 22-02-2004 à 08:09:12  profilanswer
:bounce:
n°969059
tsukayomi
Posté le 22-02-2004 à 10:16:07  profilanswer
Hum je sais pas quand meme ... la carte fait un score qui lui est propre au 3Dmark03 mais pour le 2001 je pense pas que ce soit ta config' qui gene car elle est + que raisonnable.
Maintenant je sais pas ce que fait une 9800pro sur ce bench donc je peux pas dire si c'est normal ou pas pour le 2001.
n°969129
pseudoman
forumeur générique
Posté le 22-02-2004 à 12:58:33  profilanswer
score correct je trouve [:airforceone]
mais ta config est-elle réellement optimisée au
niveau bios,logiciel...?
y a pas que l'O/C dans la vie pour faire de bons scores... :sarcastic:
n°969140
DivX
Posté le 22-02-2004 à 13:21:26  profilanswer
laka tes scores sous 3DMark2001 sont tout à fait normaux.
tu es limité par l'association de ta config :
2700+/fsb166/timings mémoire faibles
ta carte graphique n'y peut rien tu ferais les mêmes scores sous 3DMark2001 avec une 9800 "normale", car ta config ne suit pas (sous 3DMark2001 seulement, sous 2003 y a une diff car la config limite moins)
Message édité par DivX le 22-02-2004 à 13:22:40
problème bug étrange ds 3 tests de 3d mark 03....[O/C] Pentium 4a 1800@2400mhz -> Il ne veut plus y aller !! le bougre
Flasher pour monter ?Vitesse du ventilo monter d'origine sur un P4c 2.8
monter le vcore avec une MSI K7N2G-LJ'ai mon matos WC,mais je sais pas comment le monter huhu
monter un PIV M dans un PC fixe? vous avez déjà fait?[AMD 2400+] Mon proco risque de monter haut ?
choix d'un ventilateur facile a monter , help !pourquoi je peux monter le coeff multi ? NF7-S + 2000+ 0.13
Plus de sujets relatifs à : 3D mark 2001 veut plus monter
