6633 connectés
  besoin d'aide pour frequences agp et pci
n°974313
eversman12​3
Posté le 01-03-2004 à 15:56:22  profilanswer
salut atous,
Voilà je me pose une question concernant les frequences des ports pci et agp lorsqu'on o/C son cpu.
Ma carte mère est une asus A7V8X-X et ne^peut pas figer les frequences agp et pci sur 66 et 33.Donc si j'augmente le fsb ils devraient augmenter aussi.
Mais cette carte fonctionne avec un FSB de 133 ou de 166.
Donc si je passe mon FSB de 133 a 166, la frequence des pci et agp va-t-elle augmenter aussi ou bien le fait que cette carte fonctionne en 166 permet que le pci soit maintenu?
une derniere question: ou est ce que je peut trouver un programme pour voir les artefacts que g apres o/c de ma carte graphique (leadtak GF4-MX440 SE)
Voila merci d'avance et :hello:
n°974335
Mad_Overcl​ocker
S=C³A/4ħG ? Ask Datoune
Posté le 01-03-2004 à 16:26:11  profilanswer
[:zytra]
clockgen:
http://www.cpuid.com/download/CG-NVNF2.zip
artifact tester 5.0 :
http://www.3dcenter.de/downloads/artifact-tester.php
RTCW & W:ET Player ★ Dawa Pack 1.28 ★ハイテクなマスター
n°974337
kailai
Posté le 01-03-2004 à 16:29:35  profilanswer
ca sert a koi c 2 logs ?
les artefacts c des defauts de l'image ?
desole de c questions mais faut bien commencer un jour
Signé : kailai le newbie :D
n°974339
Mad_Overcl​ocker
Posté le 01-03-2004 à 16:34:34  profilanswer
clockgen,pr overclocker ss merdoz®?©,mais il permet de voir les frequences : cpu,fsb,agp et pci.
Artifact tester,c'est pr voir a quelle frequence les artifacts apparaissent. :)
n°974342
kailai
Posté le 01-03-2004 à 16:38:11  profilanswer
tant que je te tient :D si j'ai bien compris des que j ai des artefacts j arrete mais on s'arrete pas avant ? pas de pb de température avec la CG ?
n°974344
Mad_Overcl​ocker
Posté le 01-03-2004 à 16:40:46  profilanswer
si,je pense que tu devrais arreter avant,enfin,t'as qu'a tester avec 3dmark (:ange:) ou des jeux en boucle. :)
n°974368
kailai
Posté le 01-03-2004 à 17:06:44  profilanswer
encore une question (jsuis chiant I know :D)
dans le logiciel Aida32 la T°C du cpu est a lire dans sonde mais c T°C processeur (33°C en idle) ou T°C cpu diode (46°C en idle) avec un 2600+ barton @2.0ghz avec un zalman 7000A Alcu
n°974451
eversman12​3
Posté le 01-03-2004 à 18:44:50  profilanswer
merci pour les liens mais en ce qui concerne clockgen c pour nforce2  mais g une carte avec un chipset VIA KT400
Besoin d aideS pour o/c mon barton 2600+ svp :'(Overclocking p4c 2.8: besoin d'aide complète
upgrade montage watercooling..!/! besoin d'avis..!BARTON SUR A7N8X DLX APPELE A L'AIDE.....
Demande d'aide pour overclocking d'un P4 1,7GHz(+achat ventilo à Lyon)besoin d'un conseil en overclocking
besoin des dimentions du ZM-80C-HPaide pour 2600+ (o/c)
besoin de conseils en air cooling
Plus de sujets relatifs à : besoin d'aide pour frequences agp et pci
