4342 connectés
byzarre mon o/c
n°969801
onil
Posté le 23-02-2004 à 12:54:46  profilanswer
config
_amd 2600 (thoroughbred)à environ 2,3ghz -multiplier=12,5
                                        -fsb=183 mhz
                                        -voltage=1,65v
                                        -cpu= de 28°à 34°
_2*256 ddr 3200 (elle tourne plus a 400 )
_9600 pro
_msi k7n2 (nforce2)
c est mon prmier o/c , dans sisoftware sandra j atteint des performances au dessus du amd 3200,dans 3dmark 2001 :1000
je gagne a peu pres 10% dans les applications (encodage avi ...)
mais la ou j ai un probleme c est dans les jeux
par exemple dans far cry (la demo) avant  o/c mon plus bas fps etait de 16 et maximum 25 alors qu apres l overclocking j ai min 7fps et maxi 32 (resolution 1024*768 et toutes les options en hight)
Voila et c est a peu pres comme ça dans tout les jeux.
si quelqu un peut m aider j en serais content
l agp est a 66 mhz
la baisse de perf c est juste dans les jeux et je comprend pas car dans 3dmarks j ai un meilleures score avec l o/c
a 1.65V le pc est tres stable .je pense que j ai pas besoins de monter au dessus
< Processeur >
    Modèle:                        AMD Athlon(tm) XP 2600+
    Vitesse:                       2.29GHz
    Numéro du Modèle:              2600 (estimé)
    Taux de Performance:           PR3319 (estimé)
    Type:                          Standard
    Cache sur Carte L2:            256kB ECC Synchrone Ecriture Différée (16-way,
                                    64 byte taille de ligne)
  < Carte mère >
    Bus:                           ISA AGP PCI USB i2c/SMBus
    Support MP:                    Non
    APIC MP:                       Non
    BIOS Système:                  Phoenix Technologies, LTD 6.00 PG
    Carte mère:                    MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD MS-6570
    Mémoire Totale:                511MB DDR-SDRAM
  < Chipset 1 >
    Modèle:                        Nvidia Corp nForce2 AGP Controller
    Vitesse du Bus Principal:      2x 183MHz (366MHz taux de transfert)
    Mémoire Totale:                512MB DDR-SDRAM
    Vitesse du Bus Mémoire:        2x 183MHz (366MHz taux de transfert)
n°969815
tiboz
Posté le 23-02-2004 à 13:16:38  profilanswer
cha ché bizarrreee !!!
n°969855
onil
Posté le 23-02-2004 à 13:58:04  profilanswer
y a personne qui peut m'aider
3d mark 2001 bug byzarre...
Plus de sujets relatifs à : byzarre mon o/c
