8183 connectés
  CPU
  comment debloker le barton 2500+ ??kel sont les moyens efficaces?
n°967209
sourigna
Posté le 19-02-2004 à 10:50:37  profilanswer
:) voila tout est dit meme si la garantie saute c po grave car je vois ds asus probe frequence max 3000mhz alors ke la il est a 2233mhz en 203*11,des ke je monte a fsb 204 il plante direct ecran et tout et tout... :cry:
n°967232
Killer_386
Posté le 19-02-2004 à 11:25:26  profilanswer
Ce que te dit asus probe est faux, c'est pas la fréquence que tu vas atteindre si tu le débloque !!!
 [:atari]
n°967257
sourigna
Posté le 19-02-2004 à 12:39:11  profilanswer
ah ok
n°967258
sourigna
Posté le 19-02-2004 à 12:39:21  profilanswer
ah ok
n°967262
nickloom
Posté le 19-02-2004 à 13:01:04  profilanswer
comment relié les pont pour debloqué le coef mult ??
n°967804
sourigna
Posté le 20-02-2004 à 09:54:00  profilanswer
je pensais ke t'allais me le dire!!
n°967805
sourigna
Posté le 20-02-2004 à 09:54:10  profilanswer
zut alors
n°968719
Killer_386
Posté le 21-02-2004 à 15:23:16  profilanswer
Pour relier les ponts il faut le faire avec de l'encre conductrice et beaucoup de patience et il faut être extrêmement attentif (je ne l'ai jamais fais car je m'en fous totalement, c'est mieux d'augmenter avec le FSB, à part si tu veux vraiment débloquer les coeffs).
Il faut relier tout les ponts L1 situés à coté du die, ils sont très petits. Si quelqu'un pouvait l'aider, moi je n'ai jamais relier de ponts, ce serait sympa pour SOURIGNA et nickloom.
Merci à ceux qui pourront eclaircir mon explication (un peu floue d'ailleur...).
n°968763
Posté le 21-02-2004 à 16:49:41  answer
avec ca il semblerait qu il soit possible de le faire ..
n°969211
Posté le 22-02-2004 à 14:48:34  answer
ouais.. les l1 sont tous déja fermés  et la modif des l3 spa mieux
2 solution..
1- pc avec le fsb
2- relier des ponts l5 ou l6 je ne sais plus trop pour le faire passer en mobile et l'oc grace a a un prog sous windoz
3- avant de poser plus de question faites une recherche dans les news  ou je crois qui a un topic spécifique pour cette modif (qui ne se fait pas au crayon a mines)
Posté le 22-02-2004 à 14:48:34  profilanswer
n°969290
armindo
Posté le 22-02-2004 à 16:44:01  profilanswer
Relier le 3em pont L5 en partant de la gauche (ca marche très bien au crayon a papier hein) en prennant soin de metre a jour le pont en grattant ou en ponçant.
Cette operation permet de changer le coeff en le changeant le cpu en mobile.
Ensuite, selon le coeff maxi que tu veux obtenir tu coupe les pistes L6 http://fab51.fc2web.com/pc/barton/athlon-e23.html#L6, mais ca c'est beaucoups plus chaud car y'a d'autres circuits en dessous, perso j'ai deja grillé un 2500+ comme ca.
Le mieux c'est encore d'essayer de se procurer un 2500+ mobile.
n°969872
sourigna
Posté le 23-02-2004 à 14:29:35  profilanswer
merci bocoup pour ces renseignements les gars mais vu la complikation je crois ke je v me contenter de mon fsb a 203 syncro avec ma ram a 203,trop peur de rater, en plus avec le crayon il parait ke c ephemere et kil faut recommencer assez souvent l'operation alors.....
n°969873
sourigna
Posté le 23-02-2004 à 14:30:52  profilanswer
par contre des ke je passe a 204 ca plante direct...ecran noir et tout et tout...si kelkin a une soluce merci d'avance
n°969875
armindo
Posté le 23-02-2004 à 14:32:11  profilanswer
J'ai mis un coup de crayon sur un Duron 700 pour le mettre a 900 y'a une eternité, et ca marche toujours.
n°970496
sourigna
Posté le 24-02-2004 à 13:55:38  profilanswer
serieux!!!mince alors ca vaut le coup de se prendre la tete ds ces conditions...et armindo ca chauffe bocoup ou pas apres?
n°970903
moroghtbat​hory
shuttle c bon mangez en!!!!
Posté le 25-02-2004 à 00:59:35  profilanswer
heu je pense que c cho dans ce contexte veu plutot exprimer la difficultée de reusir l operation
shuttle c bon manger en!!! 213.246.38.62:27026 GamikZone.com - Clan -=SRC=- | #-src- | pass:src xp 2600+@3200+ dan le shuttle lalala
n°971097
sourigna
Posté le 25-02-2004 à 14:01:03  profilanswer
oue c ca...
n°971323
mac fly
Posté le 25-02-2004 à 20:19:44  profilanswer
Oui moi aussi mais sur la matière organique des durons applebred , xp et barton, le crayon a papier ne tient pas longtemps (régulièrement mon frangin doit crayonner son duron applebred pour le repasser en Xp, et moi aussi ça m'a fait la meme chose au bout de 2 semaines avec un duron@xp donc le plus "clean" reste l'encre conductrice pour les cpu's basés sur un pcb en matière organique et non plus céramique comme les anciens duron et tbird)
Message édité par mac fly le 25-02-2004 à 20:20:30
n°971346
lstemraf
Posté le 25-02-2004 à 21:02:11  profilanswer
et en relier le dernier pont de la serie l3 sa debloque pas le coeff et apres y'a plus k le modifier dans le bios?
n°971632
Posté le 26-02-2004 à 05:06:24  answer
non
  CPU
Stickers qui debloque les barton ???Conseil pour o/c un 2800+ Barton
besoin d'aide pour O/C 2500+ BartonO.c sur Barton 2800+ et cm Chaintech 7nif2
barton 2500+ overclocking bloqué a 2.19ghz??Mon barton chauffe à mort, help SVP :(
oc dun 2600 barton problemeOC un Barton 2500+ sur une MSI kt4v
Duron 1.6 ou Barton 2500+ ?probleme d'oc sur 2600 barton
Plus de sujets relatifs à : comment debloker le barton 2500+ ??kel sont les moyens efficaces?
