10578 connectés
  ventilo de chipset ! sa sere vraiment ?
n°967402
benjaminch
Posté le 19-02-2004 à 18:09:24  profilanswer
Voila j'ai enttendu dire qu'en d'overclocking il etait conseiller de refroidir le chipset avec 1 ventilo ! Est ce que sa sert vraiment ?
n°967418
Gouroots
Respect or Die
Posté le 19-02-2004 à 18:28:37  profilanswer
non
n°967427
benjaminch
Posté le 19-02-2004 à 18:35:48  profilanswer
je me disai aussi que sa semplait bizard !
n°967462
pigot le p​igre
Posté le 19-02-2004 à 19:07:13  profilanswer
en general et jusqu'a 166 mhz la plupart des chipset arrive a se passer de ventillo au dessus ca devient plus litigieux
rien ne vaut un bon test pour etre fixé
n°967485
rizzla_tsa
Posté le 19-02-2004 à 19:26:32  profilanswer
ouais enfin si y a OC il vaut mieux le refroidir
ca chauffe ces petites betes
"Douter de tout ou tout croire, ce sont les deux solutions également commodes qui l'une et l'autre nous dispensent de reflechir." Henri Poincaré.
n°967573
jalmir
Posté le 19-02-2004 à 20:53:00  profilanswer
nan .. po besoin, moi j<ai un P4 1.8@ 2.4 (133Mhz) et le chipset tient tres bien! il depasse po le 29º avec une temp embiante de 25 ... alors po de blemes!
  [:alphat]
n°967578
_R@zorb@ck​_
Posté le 19-02-2004 à 20:54:50  profilanswer
moi g une msi kt3 ultra aru et g un ventilo sur le chipset il est en permanace a 34 je voudrait savoir si jen est vraiment besion ? :sweat:
n°967584
jalmir
Posté le 19-02-2004 à 21:01:42  profilanswer
debranche le et tu va savoir !!  [:al zheimer]
mais 34º c'est un peu haut ... enfin, je trouve !
n°967901
rizzla_tsa
Posté le 20-02-2004 à 13:59:36  profilanswer
j ai la meme version 1
je l ai virer mais j ai mis un rad zalmann a la place le NBJ32 je crois ou je me souvien splus la ref mais il est tout bleu !
et j ai aps de pb mais j oc pas bcp non plus !
n°967906
_R@zorb@ck​_
Posté le 20-02-2004 à 14:02:00  profilanswer
ouai pke il fait d bruit le machin mine de rien fo kjtrouver un vien rad a metre dessus.
n°967932
shiftzero
Posté le 20-02-2004 à 14:25:57  profilanswer
bon c pas dur, à 133 c sur ke t'en as pas besoin :D un P4b ca :D
après, genre sur nforce2 avec un FSB 200 voir plus et bah la t'as plutot interet de le refroidir ton chipset !! sinon ca va chauffer dur dur la dedans
tout est question de FSB (bus proco pur, sans ddr ni quad pumped) et non pas de freq effective....
n°967981
bothary
pas barbare, tasmanien !!
Posté le 20-02-2004 à 14:51:32  profilanswer
nforce2 avec un zalman zm-nb47j dessus
44°c @166  :D
un peu plus @210  :whistle:
n°967991
shiftzero
Posté le 20-02-2004 à 14:57:22  profilanswer
:D avec un zalman ;) la belle bete....et les limites du nforce2 ca doit tourner vers 220/225 sur NF7-s....
Paraitrais ke les Epox monte encore plus....:O
n°968003
bothary
Posté le 20-02-2004 à 15:04:50  profilanswer
c une version 1.2  pas sensé tenir @200  [:sstarshoot]
n°968008
benjaminch
Posté le 20-02-2004 à 15:08:58  profilanswer
avec 1 nforne2 400 ultra si j'overclocke je pense aller a FSB 200
n°968009
shiftzero
Posté le 20-02-2004 à 15:10:06  profilanswer
Bothary> ta nf7-s ?
t'es vernis la, parceque sur les rev anterieur a la 2, y'a eu pas mal de bug repertorié   veinard
tu me diras c comme les première version du nforce2 SPP ki tournait à 333 max soit disant....
kan Nvidia à rajouté SPP Ultra-400, ils ont juste confimés ce ke bcp d'overcloker savaient deja
et pkoi tu flash pas ton bios, tiens ?
oué benj, avec du U-400 ca passe nickel
Message édité par shiftzero le 20-02-2004 à 15:12:44
n°968021
benjaminch
Posté le 20-02-2004 à 15:19:20  profilanswer
sur que sa chauffe pas trop ?
n°968028
shiftzero
Posté le 20-02-2004 à 15:24:06  profilanswer
nan, pour etre sur tu prend une NF7-s rev2 (y'a plus ke ca normalement :D) et le ventilo chipset est des plus efficace, et pas bruyant
pour te donner une idée, dans ma tour j'ai neuf ventilos 1 aspi avant, 1 aspi latéral, 1 extract arriere, deux 80mm dans alim, 1 cpu, 1 chipset, 1CG (iceberg CCB-A4c)et 1 carte extractrice sous la 9700pro ;)
idle 34 CG 32 CPU (ecart +10% et encore c large)soit cpu env 37 réel
full 45 CG 43 CPU soit cpu 48° réel environ
le tout mesuré par sonde accoustique à moins de 40 dB !!
merci l'aerogate II ;) ;) ;)
Message édité par shiftzero le 20-02-2004 à 15:27:12
n°968030
bothary
Posté le 20-02-2004 à 15:25:43  profilanswer
shiftzero a écrit :
Bothary> ta nf7-s ?
le bios-savior a pas mal aidé  ;)  :D
n°968031
shiftzero
Posté le 20-02-2004 à 15:27:57  profilanswer
remarque... :D :sol:
n°968062
benjaminch
Posté le 20-02-2004 à 15:49:33  profilanswer
donc pas besoin de ventilo ?
n°968075
shiftzero
Posté le 20-02-2004 à 16:09:17  profilanswer
hum hum...si, dans la mesure ou tu veux utiliser un fsb 200 ou plus et meme à 166 c pas du luxe...;)
bothary a une nf7-s et meme sur sa revision, y'a  un ventilo chipset :D
Mieux vaut trop ke pas assez, et après tu regule pour le bruit (mais c pas le ventilo chipset ki va te crever les tympans ;))
tchuss !
Message édité par shiftzero le 20-02-2004 à 16:10:16
n°968077
shiftzero
Posté le 20-02-2004 à 16:13:36  profilanswer
si vraiment tu veux pas de ventilo, y'a un rad passif de chez zalman ki est plutot efficace...;) atta
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] rer=Kelkoo
celui la est pas mal...
n°968078
shiftzero
Posté le 20-02-2004 à 16:13:57  profilanswer
n°968080
benjaminch
Posté le 20-02-2004 à 16:14:43  profilanswer
sinon est ce que sur materiel.net il vende des ventilo chipset ?
n°968081
benjaminch
Posté le 20-02-2004 à 16:17:07  profilanswer
j'ai deja 1 radiateur (fourni avec la carte mère ga7n400l)sur le chipset
n°968086
shiftzero
Posté le 20-02-2004 à 16:25:09  profilanswer
on dirait pas...
test sur PC-look, openjl ou ldlc, c les meilleurs :D ;)...pour moi j'entend ;)
..........Zalman cnps 7000A-CU ==> vraiment efficace ????La mousse "anti-bruit" ca marche vraiment ?
choi de ventiloun petit conseil pour un ventilo
Ventilo de ma geforce 4 ti HSventilo de fx
Radiateur pour Chipset - ZM-NB47JGrille 5'1/4 pour mettre un ventilo 80x en facade avant
rhéobus/baybus pour un seul ventilo?radeon 9700 pro hercule et ventilo de boucan de m.....
Plus de sujets relatifs à : ventilo de chipset ! sa sere vraiment ?
