4987 connectés
  P4C800E DELUXE + P4 2.8@3.5 M0: Questions en vrac...
n°970211
DJEZEE
Posté le 23-02-2004 à 21:39:19  profilanswer
Bonsoir à toutes et tous,
J'ai deux trois questions à poser au sujet de ma nouvelle configuration. Je viens d'acquérir une CM ASUS P4C800 E Deluxe surmontée d'un PIV 2.8c (M0) @ 3.5 avec un Ventirad SP94 et Enermax92 ainsi que 1go de DDR Samsung. Auparavant, j'avais un Barton 2500@3200. Première différence flagrante la température. Je suis désormais à 22° en idle et 35 sous CPU Burn (Avec le barton, je me souviens plus, mais c'était beaucoup plus chaud...)Voilà, mes questions: lorsque je veux modifier le voltage du cpu dans le bios (qui est sur auto)pour le passer par exemple à 1,700v, le pc refuse de démarrer. Est-ce normal ? Sous CPUZ, il m'a semblé remarquer que le voltage était automatiquement augmenté entre les 2.8 ghz d'origine et les 3.5 de l'o/c (genre 1,600 v contre 1,615 v) là encore, est-ce normal ? (j'ai entendu dire, je ne sais plus où que les stepping MO avait un voltage "modulable" ou quelque chose dans ce genre). Enfin en de très rares occasions, j'ai eu des retours sous Windows ou des freezes d'écran, alors que sous CPU Burn c'est nickel. D'où cela pourrait-il provenir ? Je soupçonne mais 2x512 de samsung 3200 d'être dans le coup (désynchro. 5/4) Cela dit, je serais vite fixé car je vais les remplacer prochainement par des OCZ. Au passage je file l'info à celles et ceux que cela intéresserait j'ai trouvé des barrettes de marque (OCZ entre autres) pas cheres du tout sur ce site : http://www.pc-memory-upgrade.co.uk/
A+ et merci par avance de vos réponses
n°970255
reglisse
Posté le 23-02-2004 à 22:29:10  profilanswer
alors ya un truc sympa c le retour à la LIGNE !!!!!!!!!
edit et apres je lis
n°970257
DJEZEE
Posté le 23-02-2004 à 22:32:56  profilanswer
PS: C'est mieux Reglisse ?
n°970258
reglisse
Posté le 23-02-2004 à 22:35:17  profilanswer
c mieux je vais lis :D mais fallait editer le premier post ;)
n°970262
reglisse
Posté le 23-02-2004 à 22:40:20  profilanswer
alors effectivement 1.7v c peut etre trop pour ton P4 moi mon 3.2 est bcp moins stable à 1.7 ( pas du tout ) qu'à 1.6v
ensuite la p4c survolte un peu c sans doute ça qui fait que tu as 1.65v au lieu des 1.6v
ensuite les frezz c effectivement surement la ram essaye de baisser les timmings bien que en 5/4 elle est à 200 alors ça devrait se faire mais pas en cas 2 pour la sansumg
pour le lien j'ai eu mon OCZ là bas tres bon mag trés rapide
voilou  :hello:
Message édité par reglisse le 23-02-2004 à 22:41:36
Questions importantes niveau coefficient multiplicateurQuestions sur l'intégration d'un rad
Prime95, durée, test et questions[1Acooling] Questions
Désynchroniser la RAM sur une P4C800E-Dlxo/c 2400+ sur A7N8X Deluxe (@2255MHz) limité par DDR?
Léger overclocking d'un XP 2500+ : quelques questions ...Pb avec Winbond editor sur a7n8x e deluxe rev2
Chipset P4C800-E Deluxe trop chaud ?slk947u + a7n8x deluxe + sonata
Plus de sujets relatifs à : P4C800E DELUXE + P4 2.8@3.5 M0: Questions en vrac...
