4988 connectés
  59c° en idle pour un 2400+ avec un amd box, normal ??
n°970581
Hooola
géant vert ....
Posté le 24-02-2004 à 16:16:59  profilanswer
J'arrive pas a stabilisé le processeur, la carte mére est une abit K7v, et j'ai changé le pad thermique par de la pate thermique . aprés 3min de occt il est a 65c° :/ c po normal ca non ??
n°970596
fred_du_41
Posté le 24-02-2004 à 16:53:18  profilanswer
65° socket ou diode ?
n°970597
Hooola
géant vert ....
Posté le 24-02-2004 à 17:04:47  profilanswer
Bah je sais pas trops, mais je pense diode car il n'y a po de sonde socket.
n°970606
fred_du_41
Posté le 24-02-2004 à 17:26:26  profilanswer
Si c'est diode c'est pas trop important. AMD donne une T° de 85° max pour les barton. Moi j'ai un 2500+ avec ventirad AMD et je monte à 72° pour la diode et 52° pour le socket en burn avec OCCT et tout fonctionne bien.
n°970656
Hooola
géant vert ....
Posté le 24-02-2004 à 18:36:40  profilanswer
ok , donc normal :/ enfin j'imagine pas en étant en été, heureusement le rad amd c en attendant que la control board du koolance revienne du sav :)
merci pr ton aide .
Message édité par Hooola le 24-02-2004 à 18:36:58
n°970673
fred_du_41
Posté le 24-02-2004 à 18:55:41  profilanswer
De rien, moi aussi je vais changer de ventirad avant cet été.
n°970722
seb1333
Posté le 24-02-2004 à 20:24:40  profilanswer
tu peux m'eclaicir ces différence entre diode et socket ?
sur mon ancienne mobo j'aV une sonde sous le proc , et sur ma nouvelle y'en a pas , et mon proc est a la meme température!
pourquoi tant de différence (dans tes valeurs) en la sonde sous le proc et le sonde intégré ? :hello:
n°970727
Dave2003
Posté le 24-02-2004 à 20:29:05  profilanswer
non, non, t'es températures sont pas normal !!!
As tu bien ventilé ton boitier ?
Mon 2400+ non o/c est à 53° en full avec 2 ventilo de 80 (sur le boitier) tournant à 2000 tr/min
Si j'enlève ces 2 ventilos, la température se met à dépasser les 70° !!!!! (j'arrete là car ma carte mère se met à Bipper et ce n'est pas du tout conseillé de dépasser les 70° !)
Autrement, je parle bien de tepératures prises avec la sonde interne au proc !(diode)
n°970749
fred_du_41
Posté le 24-02-2004 à 20:47:46  profilanswer
no problèmes à 72° CPU Diode sinon ma carte mère couperai le pc.
ça fonctionne très bien chez moi mon pc est allumé 24h/24h.
A moins que j'ai un pb de sonde ?.
n°970750
manhunted
Marche Ou Crève
Posté le 24-02-2004 à 20:47:48  profilanswer
Mon pote fait la même température (avec son amd BOX) quand il pousse son 2400 + en plus de 3300 + :D
Là.....ta un BLEM
n°970783
Dave2003
Posté le 24-02-2004 à 21:23:55  profilanswer
Non, je pense pas que t'as un problème de sonde !!
Si moi, ça sonne à 70°, c'est parceque j'ai régler ma carte mère à cette température limite !
De plus, c'est normal que ton cpu fonctionne encore très bien à cette température, mais c'est tt demême trop élevé et cela risque de jouer sur la longévité de ton processeur !
Enfin, c'est qu'un conseil, mais moi, avec une température aussi élevé, j'arrête tout et je cherche une solution !!! du style rajout d'un ventilo sur le boitier  !
n°970785
manhunted
Marche Ou Crève
Posté le 24-02-2004 à 21:26:40  profilanswer
voui :jap:
n°970789
jakovasaur
Posté le 24-02-2004 à 21:33:05  profilanswer
Là.....ta un BLEM
Il a surement de la fièvre  [:2501]
n°970808
manhunted
Marche Ou Crève
Posté le 24-02-2004 à 21:58:43  profilanswer
bien joué.....
non c vrai :d
Athlon 2400 =>idle : 40° ; full : 50-55° : pas O/C => y a un pbl???Zalman 7000 AlCu : 49° en idle sur un 2600+ normal ?
oc 2400 + a 166 fsb2400 + air cooling = 50°C =>normal ??
pas normal mon score à 3d mark032400 +
rodage xp 2400
Plus de sujets relatifs à : 59c° en idle pour un 2400+ avec un amd box, normal ??
